Chrysler
( Chrysler Sebring ) kody błędów sebring 2004
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
solo111
Skąd jesteś (miejscowość / region): zegrze
Posiadane auto: chrysler sebring 2.0 2004
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 12:11
Witam, od pewnego czasu po około godzinie jazdy samochód zachowuję się tak jakby nie palił na wszystkie gary. Obroty pływają i nie ma mocy. Po jakimś czasie znów wraca wszystko do normalności. Użyłem kluczykowania i wyświetliły mi się takie błędy:
P0132
P0141
P0300
P0304
znalazłem taka stronkę z kodami błędów, niestety nie ma tam sebringa
http://fenix.com.pl/content/17-spis-kodow-bledu-komputera-obdii#
Proszę o pomoc co oznaczają te błędy i co ewentualnie muszę wymienić.
mariusz sk
Posiadane auto: chrysler sebring tsi, 2,7 2005
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 07:16
Re: ( Chrysler Sebring ) kody błędów sebring 2004
czesc
znalazlem opisy ale nie wiem co oznaczaja
PO132 - czujnik O2 (bank 1 czujnik 1) - wysokie napiecie
PO141 - podgrzewacz czujnika O2 (bank 1 czujnik 2) - usterka
PO300 - wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zaplonow w cylindrach
PO304 - cylinder 4 - wykryte wypadanie zaplonow
pozdrawiam
mariusz sk
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 07:19
jeszcze jedno
OBD2 to jest standard, wiec i kody moze sa standardowe
solo111
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 17:36
w dniu dzisiejszym odłączyłem akumulator, błędy się skasowały. po przejechaniu 5 km jest nadal ten błąd P0132,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie". Co to za czujnik?? Zna się ktoś na tym, bo mi ten kod nic nie mówi.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 22:53
Jest to czujnik tlenu/sonda lambda. Element w kształcie walca o średnicy ok 1.5 cm, wkręcony w układ wydechowy. Jak Ci kolega napisał, masz dwa takie czujniki. Powtórzył się błąd z pierwszego 1/1, szukaj go na kolektorze wydechowym, przy dolnym kołnierzu. Prawdopodobnie masz go do wymiany, jeśli nie masz możliwości podmiany w celu szybkiego sprawdzenia musisz posłużyć się opcją: Szukaj - sprawdzanie sondy lambda".
solo111
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 17:20
Dziękuję za porady. Walnięta była sonda lambda wkręcana w katalizator (sprawdziłem ją miernikiem. Po wymianie samochód pracuje jak bestia:). Odpiąłem też akumulator w celu zresetowania błędów. Po 2 godzinnej jeździe sprawdziłem czy są błędy i wszystko w porządku napis done.
Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
