Chrysler
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z Gazem Duzo spala
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
dudek333
Posiadane auto: Daewoo Nubira 1.6 1992r
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 20:14
Witam Wszystkich Jesli pomylilem dzial to sorry, Ale mam taki problem Z LPG , Tankuje 32 litry czyli do pelna i przejezdzam na nim tylko 200 km, strasznie duzo mi pali , ogolnie napisze odrazu ze jezdze ekonomicznie nie wariuje nie dusze auta itd. W aucie zostaly wymienione niedawno Reduktor,Sonda Lamba,Swiece. O co moze tu chodzić ?? Prosze o podpowiedzi. Z góry Dziekuje! Pozdrawiam
Ps. Auto Daewoo Nubira 1.6 (106KM) 1999 rocznik.
Ostatnio zmieniony przez dudek333 dnia Wto 25 Sie 2015, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:14
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z Gazem Duzo spala
Witaj na forum.
Zmień tytuł. Pkt 10 regulaminu. Napisz jaka to jest instalka i której generacji.
dudek333
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:48
Gaz Zwykly nie sekwencyjny ktorej generacji za bardzo nie wiem jutro poszukam z Papierach. Wiem ze Firma Zakladajaca Gaz jest to ELPIGAZ. Gaz z wielopunktowym wtryskiem to wiem , oraz mozna recznie zmieniac mieszanke itd.
dudek333
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 19:26
Ma ktos moze jakis pomysl ??
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 21:04
Można robić wyliczankę i sprawdzać po kolei np.
reduktor, kiedy czyszczony?
układ zapłonowy, świece, przewody
termostat
luzy zaworowe.
ponadto nasuwa się banalna odpowiedź; odwiedź dobrego gazownika.....
dudek333
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 15:20
Reduktor nowy kupiony jakos 2 tyg. temu Swiece wymienione miesiac temu.
Tylko mialem zepsuta wtyczke od lpg ze gazownicy nie mogli sie podlaczyc pod kompa auta Gazu , I na Tzw "Ucho" regulowali mi auto i nie wiem czy dobrze jest wyregulowane.
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 22:30
No i w tym sęk. Sam widzisz że trzeba go podłączyć do kompa i wyregulować.
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:28
Byłem u gazownika i wymienilem wtyczke sprował sie podłaczyć ale nie udało sie mam zwarcie , komputerek do wymiany, Ale Zrobił mi Emisje spalin , I Cos zaczol ustawiac Gazował duzo razy i nieraz długo , I ustawił tak
HC ppm OBJ = 36
CO % OBJ = 0.00
CO2 % OBJ =13.60
O2 % OBJ = 0.11
Temperatura 22 oC
Obroty :
AFR = 15.50
Lambda 1.00
Jak myslicie dobrze zrobil bo sie nie znam Razz
Ps. Powiedzial ze nie bylo tragicznie ustawione ale było zle I teraz powiedzial ze jest perfekcyjnie.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:33
Niebawem sam się przekonasz.
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:38
Ok w sumie racja Smile , a wiesz co to moze byc ze na bezynie jak odpale auto i przez poczatek jazdy nieraz mam tak ze zamula wciskam gaz i lekko idzie a nagle moc taka ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
