Dołączył: 12 Sty 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Mazowiecki Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 96
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 22:06
Po wymianie baterii w pilocie nie odpala
Cześć,
temat dość zawiły, już go przedstawiam.
Kupiłem niedawno Chryslera Stratusa z wadą dotyczącą gaśnięcia samochodu podczas jazdy. Temat dość popularny tutaj - samochód po prostu podczas jazdy gaśnie i żeby go odpalić trzeba go wyłączyć, otworzyć drzwi, zamknąć i próbować odpalić. Jak się nie udaje za pierwszym to trzeba tak do skutku. Z reguły odpalał.
Problem jednak pojawił się kiedy mój tata próbował go odpalić po tym jak stał pół dnia - nie udało mu się, więc stwierdził że może problem leży w pilocie i baterii (trochę głupie, ale trudno). I teraz tak.
- Pilot nie działa (pomimo różnej konfiguracji baterii - ale z tego co pamiętam, to były dwie baterie napisami do góry)
- Komputer widzi samochód jako zamknięty i kiedy przekręcam kluczyk to słyszę dwa piknięcia i podświetla się światło w podsufitce
- Samochód koniec końców nie odpala.
Poza tym wcześniej podczas odpalania silnika kiedy zgasł i nie chciał odpalić to można było zdiagnozować, ze odpali kiedy po przekręceniu kluczyka można było usłyszeć takie dłuższe niż zwykle szumienie (domniemam, że to pompa paliwa która jest odcinana przez coś tam zaciąga paliwo).
Moje pytania:
- Jak od nowa zaprogramować ten cholerny pilot? Mam dwa kluczyki - jeden główny, drugi tylko do drzwi taki trochę inny.
- Co zrobić z tym gasnącym silnikiem?
Od razu powiem, że nie znam się na tym zupełnie. Chcę go odpalic żeby zawieźć do elektromechanika.
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 157 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń / Wielgie Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE B/G 1996r
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 22:46
Re: ( Chrysler Stratus ) Po wymianie baterii w pilocie nie odpala
Cześć. Pierwsza sprawa to sprawdź czy akumulator jest ok i czy nie ma problemu zaśniedziałych klem. U mnie już trzeci raz wymieniam, ale teraz posmarowałem smarem miedziowym i może będzie na dłużej. Co do immobilizera to niestety nie pomogę, a czy on na pewno tam jest? Ponoć jakaś czerwona kontrolka ma się palić w okolicy wskaźnika temperatury.
Gaśnięcie u mnie powodował jeden z czujników albo położenia wałka rozrządu (co obstawiam) albo położenia wału który po wykręceniu okazał się pęknięty. Wymieniłem oba i okazało się że od tamtego momentu auto już nie gaśnie, a miałem podobny objaw, trzeba było wyłączyć stacyjkę otworzyć drzwi i zamknąć. Po tym zabiegu odpalał normalnie.
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 22:56
Akumulator miał problem w ostatnim czasie - rozładował się całkowicie przez noc kiedy mrozy takie mocne złapały, ale go podładowaliśmy prostownikiem i ogrzaliśmy silnik farelką żeby rozgrzać go choć trochę i koniec końców odpalił bez problemu.
Imombilizer jest - auto informuje o tym dwoma piknięciami i zapaleniem światła w podsufitce, że jest zamknięty z pilota i dopóki tego nie odklikasz, to możesz kręcić do usranej śmierci.
Jeżeli chodzi o wymianę czujnika to dziękuję, wspomnę o tym mechanikowi.
Pytanie czy można jakoś ożywić tego pilota? Co się stało, że się zesrało? Tatko tylko wyciągnął baterię i o.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
