Dorabial ktos kluczyk z immo? Nie stety mam tylko 1komplet... czy dorobienie to naprawde koszt ponas 200zl? taka cene uslyszalem u klucznika
A pilota skopiowac to sie nikt nie chce podjac... skopiowal sobie ktos kluczyk i pilot? jakie to koszty?
Jeden gosciu radzil wstawic inna centralke i zniej miec piloty ale nie chce tak kombinowac _________________ automat to luksus
Re: ( Chrysler Stratus ) Dorobienie kluczyka i pilota
Najtaniej jest dorobić kluczyk jako kopię tego co masz, . Te ok 200 zł potraktuj jako dobrze zainwestowane pieniądze, choć może gdzieś trochę taniej będzie . W CRD voyagerze z 2002 r zgubiłem jedyny kluczyk i kluczyk , stacyjka moduł do odczytu immo, komputer silnika musiałem jako zestaw kupić , to kilka razy drożej .
Podobnie pilot centralnego zamka z inna centralką . Ponoć to proste, jak zna sie jaki kabelek i przez jaką oporność do masy ma łączyć .
A tak z ciekawosci zeby odlblokowac immo to kluczyk musi byc wsadzony w stacyjke czy moze byc obok niej?
Czy otwarcie z pliota tez ma jakis wplyw na immo? _________________ automat to luksus
Ostatnio zmieniony przez jermo85 dnia Sro 21 Cze 2017, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Miałem dorobiony kluczyk bez immo, silnik kilka sekund palił i gasł . Jak miałem przyłożony do kluczyka to palił, potem mogłem go odsunąć . Pilot to alarm w samochodzie , centralny zamek ...
Rozwazam opcje dorobienia 2 kluczy be zimmo a odblokowywanie auta tym ori
Ok a co do dorobienia drugiego pilota to jest jakas inna opcja niz podlaczyc inna centralke z kompletem pilotow?
Nie chcialbym az takiej ingerencji w aucie, czy kupno uzywanego pilota do tego modelu badz innego chryslera i zakodowanie wchodzi w gre? _________________ automat to luksus
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
