Dołączył: 13 Cze 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pogwizdów Posiadane auto: chrysler 300m 3.5l
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 22:13
Nie odpala
Witam mam problem chciałem odpalić rano 300m a tu nic kręci ale nie odpala tylko mruknie i zgaśnie za każdym razem co próbuje.Pompkę słychać paliwo sprawdziłem dochodzi do listwy wtryskowej zadzwoniłem do mechanika a on powiedział że prawdopodobnie nie czyta kodu klucza posypał się immobilizer nie wiem co robić.Jak to naprawić kod błędu jest jeden P0505 ale on był cały czas od kiedy auto kupiłem 3lata temu.Proszę o pomoc.
Spróbuj poruszać wtyczkami pod skrzynką bezpiecznikowa , może wcześniej odłącz aku na kilka minut i sprawdzić czy ok . Gdyby to immo to jakaś kontrolka , u mnie czerwona dioda na stałe by świeciła, do tego auto zapali i za kilka sekund zgaśnie.
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 16:07
Re: ( Chrysler 300M ) Nie odpala
Nie wiem wezwałem lawetę przyjechał mechanik i zabrał 300mke dzisiaj dzwoniłem samochód odpalił jak go przywiózł do swojego warsztatu po podłączeniu komp.Nie wykazał żadnego błędu.Ja odpalałem go z 50razy i nic a on za pierwszym razem mówił czy świece wymieniałem kiedyś dwa lata mam 300m i jeździł to nie wymieniałem zobaczymy co powie jutro mam dzwonić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
