I w związku z tym, że jestem laikiem jeżeli chodzi o to auto mam kilka pytań. Oczywiście przed napisaniem tego posta zapoznałem się z User Manual.
1. Moja wersja wyposażona jest w odtwarzacz DVD z tym, że nie umiem się nim obsługiwać. Klikam tam wszystko i nic, na monitorze też nic nie odpowiada, nie da się włożyć płyty. Podejrzewam że w ogóle nie działa bo nie świeci się ten biały element przy kieszeni do wkładania płyt. Przesyłam zdjęcie
https://drive.google.com/open?id=0B0GTarN1vs6LV0pmTzI3dnM4REdpN1h6UnFFR2hYLWNZb2tB
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to uruchomić?
2. Wiem, że radio wyposażone jest w zmieniarkę CD. Za nic w świecie nie mogę jej zlokalizować, szukałem w bagażniku w schowkach, pod fotelami. Próbowałem wkładać jedną płytę po drugiej i o ile jedna wchodzi to druga już nie... Wiem, że ta wersja wyposażona jest w pilot którego ja nie posiadam, czyżby bez pilota nie dało się skorzystać ze zmieniarki i DVD? Wątpię. Ma ktoś pomysł gdzie ta zmieniarka się znajduje?
3. Jak widać na zdjęciu auto posiada również opcję hands free czy jakoś tak, łączącą telefon z autem przez bluetooth. Nie mogę sparować telefonu z tym urządzeniem. Klikam w te przyciski na lusterku i zero odpowiedzi. W user manuals napisane było że powinien odezwać się bot który poprowadzi mnie przez menu itp. że wszystko jest na głos. U mnie to chyba nie działa w takim razie, ktoś na pomysł dlaczego to nie działa i jak można to włączyć?
4. Problem z prawymi przesuwnymi drzwiami. Nie zamykają się z pilota. Tzn otwierają i zamykają elektrycznie ale po zamknięciu auta z centralnego te drzwi dalej można otworzyć ręcznie. Centralny 'nie bierze ich pod uwagę'
5. Może to być związane z problemem nr 4. Auto mam tak zaprogramowane, że jak raz nacisnę na pilocie otwieranie to otwierają się drzwi kierowcy, a jak dwa razy to całe auto. No i tu problem bo jak raz nacisnę to otwiera się kierowca oraz lewe przesuwne. Nie jest to wielki problem dla mnie ale juz wiem że coś jest nie tak i może to mieć związek z problemem 4
6. To w sumie pytanie do posiadaczy 3,8l + LPG, czy spalanie 60 litrów gazu na 200 mil w mieście to normalka?
Mam nadzieję, że znajdą się jakieś dobre dusze które pomogą koledze w rozwiązaniu tych problemów/tajemnic
Re: ( Chrysler Town & Country ) T&C 2006r LIMITED - kilka pytań nowicjusza
1.2.
Odtwarzacz DVD jest zmieniarką 6 płytową. Odtwarza również CD. Działa z włączonym radiem.
Radio RB1 , odtwarza tylko płyty w systemie NTSC. Jak chcesz oglądać to musisz wypalić płytę programem do konwersji plików.Przynajmniej część plików musi być w tym sys.
Wkładasz pierwszą płytę, następnie naciskasz dwójkę. Zaczyna migać żółta dioda nad liczbą i wtedy wkładasz płytę itd.
bez pilota też działa.
3. Nie wiem, nie mam opcji.
4. A z przycisków na słupku i nad głową zamykają się ?
5. Ustawienia masz na wyświetlaczu górnym.
6. 60l \320km = 18.7l/100km. Może być. To dobry wynik.
5. Nie zaszkodzi jak wyciągniesz bezpiecznik IOD w skrzynce pod maską na kilka minut. _________________ Marcin
Dołączył: 08 Wrz 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik Posiadane auto: Chrysler Town & Country, Limited, 3,8 + LPG, 2006r
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 16:25
Victorrr dzięki za odpowiedzi!
W takim razie mam problem inny. To DVD nie działa w ogóle, ta dioda się nie świeci i w ogóle nie da się tam włożyć płyty...
Zamyka się na wszystkie sposoby, przyciski nad głową i na słupkach i na pilocie, kwestia jest tego że jak zamknę auto z pilota (centralny zamek) to te jedne drzwi się nie zamykają, muszę ręcznie ten 'czpyczek' od zamykania wcisnąć w dół i zamknąć drzwi.
Nie bardzo się orientuje jak cokolwiek tam ustawić...
Ten biały plastik na zmieniarce się nie świeci. Radio działa tylko z włożonym kluczykiem. Może być przekręcony w drugą stronę niż zapłon.
Przy górnym wyświetlaczu wciskasz menu parokrotnie i masz za każdym razem jakieś ustawienie np. Headlamp delay 30s. Zmiany dokonujesz na zasadzie Y/N, czyli YES/ NO przyciskiem po drugiej stronie. "Sliding door open flash Y/N".itd.
Możesz tam włączyć sygnał dźwiękowy przy zamykaniu, miganie kierunków przy otwieraniu drzwi bocznych itp. _________________ Marcin
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 18:50
Odpiąłem klamry żeby zresetować komputer chciałem zostawić sobie go tak na noc.
Po tym jak już zamknąłem maskę coś mnie tknęło i zacząłem się zastanawiać czy będę mógł otworzyć auto z kluczyka (poprzedni właściciel wymieniał tylną klapę). Jak się okazało drzwi zapewne też były wymieniane... zatrzasnąłem sobie auto Na szczęście przyjechał kumpel z pomocą i za pomocą druta spawalniczego udało się go otworzyć
Po zresetowaniu komputera centralny działa jak wcześniej.. poszperałem na google i yt i znalazłem odpowiedź. Drzwi się nie zamykają bo najprawdopodobniej zepsuty jest siłownik centralnego zamka. Dzisiaj to spróbuje zweryfikować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
