Dołączył: 06 Paź 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 11:32
Brak świateł wstecznych
Witam jestem posiadaczem Grand Voyagera 2,5 CRD 2004r. podłaczałem ostatnio kamere cofania i chyba zrobiłem gdzieś zwarcie bo przestały mi świecić żarówki od wstecznych świateł znalazłem szkrzynke z bezp[iecznikami w komorze silnika wszystkie ok sprawdzałem żarówki -ok czujnik w skrzyni tez sprawdziłem na żarówkę nie ma prądu, może ktoś wie dokładnie gdzie znajduje się jakiś bezpiecznik który jest odpowiedzialny za te wsteczne swiatła pozd.
Czujnik co te światła włącza jest w skrzyni biegów, zasłania go poduszka co do karoserii skrzynię biegów przykręca. Z boku od strony koła, po ściągnięciu osłon jest dostęp. Możesz wtyczkę wyciągnąć i styki zewrzeć. Wtedy zobaczysz, czy to aby nie ten czujnik, liche są .
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 12:38
Re: ( Chrysler Voyager ) Brak świateł wstecznych
robiłem tak odłączyłem akumulator na 30min i nic podpoiłem nawet dwa inne BCM i dalej nic, czujnik sprawdzałem jest ok ,ale po zwarciu wtyczki nic echo może byc jakieś inne zabezpieczenie ???
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 21:13
Wyjmij akumulator i dostań się do wtyczek IPM (moduł z bezpiecznikami, przekaźnikami). Sprawdź przewody przy wtyczkach (lubią wilgoć i niszczeją). Znajdź żółtą 20-pinową wtyczkę i pin nr 4 (opisane na wtyczce) zielono-białego koloru. Na tym przewodzie po włożeniu wstecznego powinna pojawić się masa. Jeśli jest, złóż wszystko z powrotem, podłącz akumulator. Oznacza to, że sygnał wejściowy jest obecny. Przejdź do modułu BCM, znajdź wtyczkę zieloną (chyba druga od góry) i tam namierz przewód biało-zielony na 9-pinie. Po włożeniu wstecznego tutaj powinien pojawić się plus (sygnał wyjściowy), oczywiście wtyczka zapięta a sygnał sprawdzasz na przewodzie. Jeśli jest to szukaj przerwy na przewodach od BCM do lamp. Jeśli nie to chyba powinieneś dać zarobić fachowcowi.
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 18:35
Witam juz wiem co bylo koszt 150. U elektryka.okazalo sie ze ktos cos grzebal i po drodze do BCM wstawił przekaznik który sie spalil i teraz wszystko gra, dzięki za podpowiedzi
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
