Dołączył: 06 Lis 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pniewy Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE rok.1999
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 14:53
Po nocnym postoju trudności z odpaleniem auta.
Po nocnym postoju trudności z odpaleniem auta. Jak odpalić to nawet zimny pali na dotyk. Pracuje równo, nie brakuje mu mocy przy żadnej prędkości. Problemem jest tylko pierwsze odpalenie po dłuższym postoju. No. po nocy.
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 14:55
Re: Po nocnym postoju trudności z odpaleniem auta.
tatasmerf napisał:
Po nocnym postoju trudności z odpaleniem auta. Jak odpali to nawet zimny pali na dotyk. Pracuje równo, nie brakuje mu mocy przy żadnej prędkości. Problemem jest tylko pierwsze odpalenie po dłuższym postoju. Np. po nocy.
Re: ( Chrysler Stratus ) Po nocnym postoju trudności z odpaleniem auta.
Moze paliwo do zbiornika splywa - to dla ON?
Może zawory, gniazda wyklepane i przepuszczaja na zimnym silniku . Tak w lancerze mialem, nie było luzow. Zwykle luzy coraz wieksze sie robia , ale na gazie odwrotnie bywa. Przekroczony zakres samoregulacji i to moze byc przyczyna gdy "duzo" na gazie przejechane. U mnie ok 100 000 km a co 20 000 mialem zawory regulowane , bo bez samoregulacji tam sa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
