Jak w tytule posta, prawy działa normalnie a lewy miga dużo szybciej, tak jakby spalona była jedna z żarówek.
Sprawdziłem wszystkie (2) i przednie lewa i prawa, migają dwoma włóknami a tylne jednym (chyba są jednowłóknowe).
Miał może ktoś taki przypadek ?
Może to nie jest istotne ale przy skręcie w lewo nie odbija włącznika i trzeba samemu wyłączyć kierunkowskaz.
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 19:35
Re: ( Chrysler Town & Country ) Kierunkowskaz - dziwne zachowanie
sprawdz czy żarowki sa jednakowe po lewej i prawej stronie ,być może jedna jest o większej mocy (wartosci) wat . _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Dołączył: 16 Kwi 2012 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konstancin Jeziorna Posiadane auto: SAAB 9-3 SS, MINI ONE
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 14:33
Sądzę, że spalona jest żarówka przeciążeniowa, którą stosuje się przy przerabianiu swiateł. Elektryk musi sprawdzić, czy masz przerobione światła na rezystory przeciążeniowe, czy na żarówki. Rezystory raczej się nie przepalają (żadko się zdarza) tylko żarówki. Montuje się je zazwyczaj z tyłu auta. Trzeba sprawdzić po przewodach lub zapytac w firmie gdzie była dokonywana przeróbka świateł na Europę. Co do przełącznika kierunkowskazów, to często tak się prtzytrafia. Można go zdemontować i przesmarować takie białe zapadki, ale na długo to nie pomaga. _________________ Bartek_VIP Auto Konstancin
Dołączył: 31 Gru 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: Chrysler T&C 4,0 2009 r.
Wysłany: Nie 31 Gru 2017, 12:03
Ja miałem taki problem ponieważ mam kierunkowskazy w lusterkach co prawda już nie działają ale jakiś opór dawały w momencie jak próbowałem dostać się do lusterek jedna strona zaczęła mi migać o wiele szybciej ale chyba tylko dlatego że uszkodziłem płytkę diod (zaznaczam, że już wcześniej nie działały) ale migały prawidłowo.
Dołączył: 15 Lis 2017 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): milanowek Posiadane auto: chrysler t&c 3.8 2008
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 12:14
Re: Kierunkowskaz - dziwne zachowanie
witam,
W moim miałem to samo a do tego działo sie to czasami. Wymieniałem żarówki w kierunkowskazach i jest ok (coś w żarówce było nie tak same druciki co dotykają we wtyczce lub żarnik przeskakiwał.
Co Ci szkodzi wymienić żarówki nawet na jeden dzień (zawsze i tak masz na zapasie )
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
