Chrysler
( Chrysler ) Pali bezpiecznik TCM
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Przywitania
jacek1965
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: chrysler 300m 3,5l 1999
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 00:29
Jakiś czas temu wymieniłem silnik w 300m,przez dwa tygodnie było ok, aż tu któregoś dnia przepala się bezpiecznik od komuptera skrzyni biegów TCM . Silnik wchodzi w tryb awaryjny.Wymieniam następny to samo pali po przekręceniu kluczyka.Nie działa w tym czasie prędkościomierz i zapalają się wszystkie pola na desce rozdzielczej (wskaźniki biegów).Czasami przejadę z kilometr albo dwa i pali bezpiecznik ale często po przekręceniu kluczyka.Siedzenie kierowcy też przestało się odsuwać po wyciągnięciu kluczyka,przed tym działało ok.Stał miesiąc u elektryka i nic-dalej pali.Co zauważyłem jeszcze ,że jak nie spali go od razu to po przejechaniu lewarkiem po ,,całości,,pali.Gdzieś wyczytałem ,że może być zwarcie na desce rozdzielczej ale coś mi mówi że może to być stacyjka.Nie mam już pomysłu.Auto stało rok zanim znalazłem silnik ,to teraz znowu bezpiecznik.Chyba nie dane jest mi jeździć 300m.
Może macie jakieś pomysły?bo mnie już ręce opadają
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 23:35
Re: ( Chrysler ) Pali bezpiecznik TCM
W modelach od 2001 przewodami prądowymi steruje skrzynka bezpiecznikowa , do stacyjki dochodzą cieńkie przewody sygnałowe. Jak tak masz w swoim modelu to od skrzynki bezpiecznikowej w kierunku skrzyni biegów bym szukał , może przewód przetarty, czy sterownik uszkodzony ? Piszesz, ze siedzenie nie daje sie teraz odsuwać . Możesz mieć ok w stronę skrzyni biegów, ale nie tak od strony siedzenia? Zablokowało się i większy prąd bierze. Może rozłącz wtyczkę co silniczek w siedzeniu zasila i sprawdź , czy nadal bezpiecznik będzie się przepalał .
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 16:18
Możesz sprecyzować dokładniej, który bezpiecznik Ci przepala (w której skrzynce, położenie, ile Amper). Masz wiedzę, że zabezpiecza on tylko komputer TCM?
jacek1965
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 18:47
chrysler z 1999 r ,czyli nie wiem jak było wcześniej ale odłączę siedzenie i zobaczę co się dzieje.Jak stał u elektryka to ten stwierdził ,że nie ma przetartego przewodu w okolicach skrzyni(ale czy sprawdził?)
A bezpiecznik pali się ten pod maską i jest to czwarty od prawej i napisane jest na obudowie TCM 20A
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 23:27
Wyjmij przekaźnik TCM (Transmission Control Realy) i sprawdź czy będzie paliło bezpiecznik. Jeśli nie odłącz moduł TCM, wtyczkę ze skrzyni i na pinie D w gnieździe tego przekaźnika sprawdź czy nie ma zwarcia do masy
jacek1965
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 21:02
Dopiero przyjechałem do domu i tylko zdążyłem wyciągnąć przekaźnik i nie pali bezpiecznika.Jutro zrobię resztę -to może być dobry trop.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Przywitania
10) Witam »
14) Witam »
16) Witam »
17) Witam »
19) Witam »
20) Witam »
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
