Chrysler
( Chrysler Sebring ) Niskie obroty biegu jałowego , spadek mocy.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
vellion
Posiadane auto: Chrysler Sebring JR 2.0 2004
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 20:09
Witam wszystkich.
Moje auto to Sebring 2.0 JR 2004 sedan z instalacją LPG, skrzynia-manual.
Problem jak w temacie występuje na benzynie i gazie, przewija się już dłuższy czas i co pojadę do znachora to mówią mi co innego. Autko odpala bezproblemowo jednak już po chwili silnik zaczyna nierówno pracować (trzęsie nim) a obroty systematycznie spadają nawet do 350-400. Wydaję mi się ,że również ma mniejszą moc na tych niskich obrotach powiedzmy do 2,5 tys. pożniej przyspiesza lepiej. Brak błędów po sprawdzeniu kluczykiem. Czasami pojawia się P0138 ten od sondy Lambda jednak jak się pojeździ dłużej na benzynie to znika.
Wymienione:
Świece , przewody , sprawdzona przepustnica , wymieniona uszczelka przy zaworach.
Ciśnienie sprężania ok. 10.6 do 11.7 .
Pytałem czy może być to wina rozdzielacza zapłonu, cewki zapłonowej (ignition coil) powiedziano mi ,że nie ponieważ wtedy silnik cały czas pracowałby nierówno a tutaj jest tak jakby na zmianę równo/nierówno. Widziałem też sposoby sprawdzenia czy cewka działa sprawnie więc na dniach się pewnie za to wezmę. Co sądzicie o tym co mówi ?
Mimo ,że brak błędów czy może być to wina źle złożonego rozrządu ?
Z wad silnika: ucieka nieco płynu chłodniczego przy termostacie. Ma też jakiś problem z klimatyzacją- tak jakby ciężki się załącza + czasami piski na pasku klinowym ( od niedawna) . Aczkolwiek wątpię by miało to coś związanego.
Proszę o porady co może być przyczyną nirównej pracy silnika.
Dla potrzebujących dzielę się swoimi plikami Smile service manual sebring / stratus / interpid / 300m /concorde
https://drive.google.com/open?id=1BQL5YvLn_o9s_IYDiyYBxlR1jHMGXyrm
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 21:29
Re: ( Chrysler Sebring ) Niskie obroty biegu jałowego , spadek mocy.
Rozrząd wymieniałeś ze względu na przebieg, czy pasek pękł ? Na gazie tak samo silnik pracuje ?
mariusz sk
Posiadane auto: chrysler sebring tsi, 2,7 2005
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 08:51
kompresja? może któryś cylinder?
vellion
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 10:17
Z rozrządem była taka bajka ,że został wymieniony ponieważ się przestawił. Akcja miała miejsce przy wjeżdzaniu na parking, tuż przed zatrzymaniem. Plastikowa pokrywa rozrządu była ułamana na dole i dostawały się tam zanieczyszczenia piasek etc jeszcze padało wtedy okropnie. Podobno sam silnik na tym nie ucierpiał. Auto zgasło i dostałem szereg błędów z przestawieniem rozrządu.
Tak , na gazie pracuje tak samo.
Cisnienie na cylindrach wahało się od prawie 11 do prawie 12 . (dokładnie już nie pamiętam)
W jednym miejscu powiedziano mi ,że to *ujowo i silnik do rozbiórki a w drugim ,że takie może byc i jest ok.
[W tym największym pliku który udostępniłem
str 841 przy specyfikacji silnika napisano że Compression Pressure 1172–1551 kPa (170–225 psi)
str 833 9)przy wykonywaniu testu ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 689 kPa i rożnić się o więcej niż 25%
więc w sumie nie wiem jak to zinterpretować ]
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 11:36
Przepływomierz może zabrudzony? Może na stykach wtyczki przy czujniku silnika nie kontaktuje ?
Z rozrządem to jest tak, że znaki co są, z paskiem nie pasują , bywa że zakładając pasek mamy wybór , pasuje prawie na dany ząb i na sąsiedni . U mnie w starym benzynowym tak mam. Do tego napinając pasek ponownie trzeba sprawdzić jak z znakami, bo zwykle o 1 ząbek przesunięty .
Spotkałem się też z przypadkiem skręcenia wałka rozrządu, to w lancerze miałem , ale silnik głośno dudniąco chodził.
Może ktoś inny sprawdził by rozrząd ? Przy uruchamianiu silnika większa dawka paliwa idzie , potem przechodzi w stan pracy i mniej go dostaje . Stawiałbym na rozrząd , nie ten ząbek na wale
vellion
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 16:52
Dzięki ,za odpowiedzi . Niestety nie uda mi sie nartazie tego sprawdzic, bo siedze za granicą Smile odezwe się po powrocie.
vellion
Wysłany: Czw 08 Lip 2021, 21:30
Powód był dość prozaiczny. Mianowicie od początku źle ustawiony rozrząd lub gdzieś tam przeskoczył sam o jeden ząbek.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
