Chrysler
( Chrysler Town & Country ) regeneracja TIPM?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
tobroz
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, V, 3.3, 2007
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 21:54
regeneracja TIPM?
mój samochód ożywa, nagle i niespodziewanie w trakcie jazdy, na postoju - bez kluczyka w stacyjce, lub po otwarciu z pilota. Wycieraczki szaleją, wywala płyn do spryskiwaczy, światła się palą, dopóki działał klakson to wył niemiłosiernie, potrafi zgasnąć w trakcie jazdy, a kiedy szaleje w trakcie jazdy włącza kamerę wsteczną - nie jest fabryczna. Po kilku minutach postoju odpapala jakby nigdy nic. Może też powtórzyć szaleństwo i później na tydzień spokój.
Wymieniłem w zeszłym tygodniu stacyjkę - wezwanie z 2014 roku. Pan macher elektronik-elektryk-programista powiedział że te objawy to właśnie stacyjka na 99% Od tamtej pory nie zdażył się żaden wypadek. Ale. Zniknęły kontrolki świateł na desce rodzielczej - nie palą się po włączeniu, długie działają. Dzisiaj zapaliła się konrolka ciśnienia w kołach - ciśnienie wyregulowałem - nie zgasła. A po nocy albo kilku godzinach stania wycieraczki są uniesione nieco wyżej - kilka, kilkanaście centymetrów.
Czekam na następną porządną sesję szaleństwa - a potrafi zamek centralny kliknąc również.
Czekając wyguglałem na YT przykład opentania chryslerów - dodźów, jest ich sporo. Wygląda na to że winowajcą jest TIPM - puszka z bezpiecznikami i inną elektroniką. W USA są firmy które regenerują cały moduł w przypadku mojego to 350-450$.
Pytanie
Ćwiczył to ktoś?
Może na naszej pięknej polskiej ziemi jest ktoś kto regeneruje...
Inne - nie wiem. Jestem otwarty na twórcze podpowiedzi Smile
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 22:58
Re: ( Chrysler Town & Country ) regeneracja TIPM?
Dziwności w moim voyagerze z 2002 r wyleczyłem wymieniając skrzynkę bezpiecznikową , moja była zawilgocona . Pomogło. Kosztowała na allegro ok 100 zl .
W/g mnie powód leży w koncepcji zasilania urządzeń i sterowania nimi opornością . Do wyłącznika nie idzie przewód prądowy, a sygnałowy, cieńki . W kompie w skrzynce bezpiecznikowej prawdopodobnie po wartosci oporów okreslane jest co ma być i na jakim zakresie właczone . Wilgoć zmienia te wartości , bywa wyciągniecie wtyczek pod bezpiecznikami i ponowne włożenie naprawia auto .
tobroz
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 12:13
Dzięki,
czy w skrzynce - TIPM - jest jakaś elektronika? Programowalna, czy druty jedynie i inne elektryczne rzeczy?
Ktoś wie?
Pozdro
Tom
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 00:15
W voyagerze z 2002 jest skrzynka bezpiecznikowa z przekaźnikami i z boku do niej na stale mocowana elektronika w metalowej obudowie . Komplet tworzą .
tobroz
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 13:32
Dzięki,
ja mam 2008 town. I raczej jest tam elektronika Laughing .
Zastanawiam się czy nie wyjąć i nie spryskać wszystkich styków szuwaksem niszczącym wszelkie tlenki utleniające... We wzmacniaczu czyni cuda Laughing
Tom
tobroz
Wysłany: Wto 02 Lip 2019, 21:36
dzisiaj wymieniłem TIPM - skrzynkę bezpiecznikową, kupiłem regenerowaną na ebayu z roczną gwarancją.
Uwaga należy się liczyć że poczta nam to odda celnikom a ci naliczą "należne" opłaty czyli 23% od całej transakcji, również od usługi przesyłki realizowanej przez firmę działającą na terenie Polski - a więc VAT za przesyłkę uiścimy 2x.
Podłączyłem zgodnie z wytycznymi, na początek zaczęło działać automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu - może to być kwestia programowania.
Teraz będę jeździł i czekał na objawy szaleństwa. Mam nadzieję że się nie doczekam.
Porada dla tych którzy nie chcą wymieniać takiej oszalałej skrzynki:
Reset kilkunastogodzinny.
Odłączamy akumulator i łączymy bieguny.
Włączamy jakąś lampkę w kokpicie np. oświetlenie kierowcy.
Czekamy. Kilkanaście lub kilkadziesiąt godzi - jeśli to możliwe.
Zwykle działa krótki reset kilku lub kilkunastominutowy. Ale objawy szaleństwa wracają szybko.
Po solidnym resecie objawy wracają po kilku tygodniach - zwykle
Very Happy
Tomasz
jackvoyager
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Lip 2019, 22:44
Nie prościej i taniej, było kupić tu od handlarzy używkę , jest tego sporo na Allegro.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
