Dołączył: 24 Paź 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 10:57
Voyager 2.5 TD 2000r - Wał korbowy wysuwa się o 2mm
Witajcie,
Mam na imię Darek i prawdopodobnie mam problem ze swoim Voyagerem. Otóż przyszedł czas na wymianę sprzęgła. Zdemontowałem skrzynię, sprzęgło i chciałem również zerknąć na uszczelniacz wału korbowego, więc zdemontowałem również koło zamachowe. Uszczelniacz ciekł, więc chciałem go zdemontować. I tutaj pojawił się pierwszy problem. Okazało się, że na krawędzi gniazda zimeringu utworzył się rant uniemożliwiający demontaż. Pomęczyłem się trochę i problem rozwiązałem, ale zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że koło zamachowe od strony silnika ma w kilku miejscach wyżłobienia. Tak jakby wał korbowy wsunął się do środka silnika wsuwając tym samym koło zamachowe, które podczas pracy ocierało się o poszczególne elementy. I rzeczywiście, kiedy obracałem kołem pasowym, tył wału wsuwał się i wysuwał o ok 2mm. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co może powodować takie przesuwanie się wału korbowego?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
