Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Problem z porannym odpalaniem T&C 3.6
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
kaniur1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3.6 2012
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 13:14
Mam kłopot z odpalaniem auta gdy jest zimne, po nocy albo kilkugodzinnym przestoju. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci (nawet po puszczeniu kluczyka) kilka dobrych sekund. Zaraz po odpaleniu silnik pracuje nie równo, później na wyższych obrotach. Kolejne odpalenie już bez problemu. Jest gaz ale on się załącza dopiero poźniej po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
preclaf
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: chrysler voyager 1998r.
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 10:01
Re: ( Chrysler Town & Country ) Problem z porannym odpalaniem T&C 3.6
odpalaj z pełnym gazem.
mam ten sam problem
sprawdzałem i nie mam pojęcia co jest.
czyjnik temperatury działa, przewody dobre, cewka sprawdzona
Chrysler Voyager 98 3.3, Dodge Grand Caravan 2008 3,3.
preclaf
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 10:02
mam ten sam problem
chrysler1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Chrysler T&C 2008
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 11:07
Wyczyścić czujnik położenia wału gdzieś już o tym pisałem.
kaniur1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 11:44
u mnie to trwało jakiś czas, kulminacją było, to że w końcu nie odpalił rano. Na wieczór, mimo temp -7 st podszedłem raz jeszcze i odpalił. Później wyczaiłem sposób, że trzy razy przekręcałem kluczyk bez włączania zapłonu i nie było problemu (choć nie wiem czy akurat to pomogło). Obecnie nawet przy ujemnych temp. odpala bez zająknięcia natomiast pojawił się inny problem. Spadek (nadmierny)obrotów przy niskiej prędkości np przy manewrowaniu na parkingu czego skutkiem jest dławienie i gaśnięcie (zarówno na LPG jak i PB). Na pozycji P i N obroty bez problemu natomiast na D lub R Jeśli trzymam hamulec zaczyna fiksować i często gasnąć.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 00:30
Olej w skrzyni biegów gęsty i dławi , może nim ruszysz na mrozie to poczekaj, aż się rozgrzeje ?
Jak przekręcamy kluczyk to pewnie pompa paliwa na chwilę pracuje i po kilku razach ciśnienie paliwa rośnie do nominalnej wartości .
chrysler1
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 11:58
jaki błąd przy podłączeniu kompa?
Janerka
Posiadane auto: Chrysler, t&c, 3.6, 2015
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 09:07
Witam. Mam ten sam problem. Do tego wczoraj podczas jazdy zaświeciła się kontrolka sprawdź silnik a dzisiaj zaczęła mrugać po odpaleniu. Może ktoś już rozwiązał problem ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
