Dołączył: 14 Paź 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: a170 cdi
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 20:56
Niskie obroty trzęsie podczas jazdy
Samochód Voyager 2.8 CRD 2004r. automat przebieg 208 tyś km.
Mam taki problem podczas jazdu po gładkiej drodze po zmianie biegu na wyższy na niskich obrotach zaczyna trząść autem tak jak bym wjechal na delikatną tarkę problem znika jak odpuszczę gaz lub dodam go więcej.
Wymieniłem: drążki kierownicze i końcówki bo miały spory luz, lewy przegub wewnętrzny, prawą półoś z przegubami, olej w silniku zmieniony i w skrzyni też. Opony wywarzone i nie uszkodzone można wykluczyć.
Napewno do wymiany są przednie i tylne poduszki pod silnikem, bo od tego trzęsienia się już wyrobiły.
Ostatnio dostałem taką diagnozę dość nietypową ale może coś w tym jest, do sprawdzenia wtryski w pełnym zakresie i jeśli bedą ok to zaślepić egr.
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:40
Re: ( Chrysler Voyager ) Niskie obroty trzęsie podczas jazdy
Na postoju na P chodzi rowno w pełnym zakresie obrotow czyli od 900 do 2500 nie trzęsie. Dzieje sie to tylko podczas jazdy przy obrotach od 1500-1900 tylko przy prędkościach 40 60 80 km\h najmocniejsze jest przy 60.
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 22:28
Dzisiaj za pomocą Torque udalo mi sie wylapac blad na kompie p0740 sporadyczny znika po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Wtryski chyba odpadaja bo u mnie auto pali na dotyk z rana. Problem chyba tkwi w elektronice moze jakis czujnik ewentualnie jakas kostka zasniedziala, tylko gdzie skupic swoje poszukiwania, moze jakies newralgiczne miejsca znacie ? Zauwarzylem tez ze przy delikatnym przyspieszaniu potrafi czasem mocno szarpnac przy zmianie biegu ale tu problem poteguja wyrobione podzuszki.
Jeszcze jedno problem trzesienia z pierwszego postu jest malo zauwarzalny przy przyspieszaniu guzikiem ACCEL na wlaczonym tempomacie
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
