Dołączył: 14 Paź 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: a170 cdi
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 17:04
Voyager III 2.4 B/G Manual nie gasną światła
Mam następujący problem, jakiś czas temu po powrocie do domu zablokował mi się klakson (sam), trąbił przez kilka minut i ucichł. Od tego czasu nie gasną światła przednie, nie działają tylne lamy (stopy i migacze są) i nie działa już klakson. Żeby wyłączyć światła muszę wyjąć przekaźnik ze skrzynki pod maską. Działają też światła długie.
Sprawdziłem bezpieczniki wewnątrz auta i pod maską. Skrzynkę pod maską rozebrałem na części pierwsze żeby sprawdzić czy nie zaśniedziały w niej styki. Podmieniałem również przełącznik świateł.
Re: ( Chrysler Voyager ) Voyager III 2.4 B/G Manual nie gasną światła
Wymień taśmę pod kierownicą. Podmień przekaźnik HORN RELAY w celu sprawdzenia czy jest dobry np. z przekaźnikiem LOW BEAM który jest sprawny. Przekaźnika nr 1 nie musi być bo masz manualną skrzynię biegów. _________________ Marcin
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 21:45
Zamieniłem te przekaźniki ale światła dalej cały czas świecą taśmy nie wymieniałem. Odkryłem za to nową rzecz, na odpalonym silniku pokrętło świateł zmienia tylko podświetlenie na liczniku kilometrów za to jak chce włączyć oświetlenie środka to gasną światła przednie i wewnątrz też się nie pali. Teraz najlepsze żeby włączyć z powrotem światła mogę albo zgasić silnik wtedy pala się cały czas przednie i wewnętrzne albo zaciągnąć hamulec reczny pstryka przekaźnik i światła się zapalają. Światła długie również gasna jak zapalam podświetlenie wnętrza pokrętłem. Jednym słowem hydro zagadka. Światła tylne w ogóle nie działają, tylko stop i migacze.
Obstawiam że coś robi zwarcie albo gdzieś ucieka masa.
Czyli przekaźnik od klaksonu jest sprawny , więc prawdopodobnie taśma do wymiany. Poszukaj tematów, postów o tym elemencie.
A... i sprawdź bezpiecznik HORN 20A w skrzynce bezp. _________________ Marcin
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
