Chrysler
( Chrysler Sebring ) wczesne załącznie się wentylatorów
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
yaro0465
Posiadane auto: Chrysler Sebring
Piwa: 5/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 23:46
Przytrafiło mi sie od jakiegos czasu wczesne załącznie sie wentylatorów.
Slinik jak sie tylko troche podgrzeje to załącza wentylatory i juz sie nie chca wyłączyc, temperatura na wskazniku jest w granicach 1/4 skali i wyzej nie chce sie podnieść. Nawet jak zgasze silnik i teraz w zimie postoi ok 2 godzin w sumie tak, ze silnik jest letni to i tak nie zmienia to faktu, ze jak go zapala to po jakis dwoch minutach wentylatory sie juz zalączą. Natomiast jak postoi na tym mrozie całą noc i wszystko wystygnie to wentylatowy zalączają sie jak tylko wskazówka temperatury plynu chlodzacego drgnie na pierwsza mala dziełeczkę i potem juz do tej 1/4 skali czyli do pierwszej dlugiej kreseczki podchodzi bardzo wolno ale jej nie przekracza, poza tym, jak juz sie silnik nagrzeje to powietrze leci bardzo gorące z nawiewów.
Klima jest manulana i nie włączam jej teraz, wiec nie włączaja sie od załączonej klimy.
To wina termostatu ?? czy jakaś inna przypadłość ??
Samochód jest z 2005 roku silnik 2.7 V6
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 10:51
Re: ( Chrysler Sebring ) wczesne załącznie się wentylatorów
Hejka
Rzeczywiście na początku chyba trzeba się skupić na termostacie, albo czujniku temperatury, który załącza wentylatory. Czujnik wkręcony jest prawdopodobnie gdzieś w chłodnicy. Podejrzewam bardziej czujnik niż termostat.
Czy poziom płynu jest o.k.
Czy nie nastapiło zapowietrzenie układu chłodniczego.
Może coś ostatnio robiłeś u mechaniorów i jest to przyczyna twoich kłopotów?
pozdro
rikoplus
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status Wystawiono 1 piw(a)
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 10:59
tzn. tak, faktycznie robilem, mialem taka sytuacje, ze pekl mi odpowietrznik ukladu chlodzenia co w tych silnikach jest podobno czeste faktycznie wczesniej mialem te sytuacje z wahaniami temperatury bo mi plyn zwiewal przez to pekniecie jak silnik byl goracy, pokleilem go zeby moc jezdzic do czesu sciagniecia drugiego. sciagnalem zamiennik f-y dorman i zalozyli mi ten odpowietrznik, ale wiatraki teraz nie chce sie wychylic poza te 1/4 skali i wiatraki pracuja, poziom plynu jest OK
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 12:41
Hejka
Wszystko wskazuje na ten czujnik temperatury załączania wentylatorów.
Być może jest on w tym miejscu gdzie jest odpowietrzenie. Tam dochodzą jakieś przewody. Zobacz, czy wszystkie wtyczki są dobrze podpięte, ewentualnie zamień ten czujnik z tego co zdemontowałeś. Zwróć uwagę czy jakiś przewód przy wtyczce nie jest uszkodzony-przerwany.
Zawsze trzeba rozpoczać od miejsca ostatnich prac mechaniorów.
Pozdro
rikoplus
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 12:43
A jeszcze jedno. Nie wiadomo czy ten zamiennik ma tę samą temperaturę załaczania lub może być walnięty od nowości
Pozdr
rikoplus
skype status
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 12:58
masz racje, moze tak byc, tylko, ze to zalczanie wentylatorow zaczelo sie juz przed nim, myslalem, ze to odpowietrznik w ktoryjest wbudowany czujnik temperatury steruje wiatrakami, a moze jest tak, ze on tylko podaje temperature na wskazowke w desce rodzielczej
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 13:01
Hejka
Byłem przy swoim samochodzie.
Przy odpowietrzniku na 100% jest jakiś czujnik duże prawdopodobieństwo, że to czujnik wentylatora.
Obok jest wpięty jakiś czujnik w kolektor dolotowy. Zobacz czy nie zamienili wtyczek.
Będzie dobrze
pozdro
rikoplus
Obejrzyj wszystkie podłączenia
skype status
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 13:18
No widzisz sam zaczynasz dedukować.
Może ten czujnik jest wspólny dla wskaźnika na desce i wentylatora.
Wskaźnik 1/4 skali i chodzące wentylatory.
Jeżeli coś Ci pomogły moje wypociny to stawiasz piwo i jesteśmy kwita.
pozdro
rikoplus
skype status
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 13:34
sprawdze i odpisze Smile, ale tak jak pisalem wczesniej ten objaw pojawil sie rowniez i na starym odpowietrzniku
Ostatnio zmieniony przez yaro0465 dnia Czw 16 Lut 2012, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 14:06
Hejka
Być może już wtedy się coś ukręciło w przewodach.
Może mechaniory przekręcili twój czujnik do nowego odpowietrznika i usterka została. Musisz bardzo uważnie przyjrzeć się temu zagadnieniu, a może bez kosztowo uda ci się wyeliminować tę usterkę.
Pozdro
rikoplus
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 15:30
RIKOPLUS napisał:
Hejka
Pozdro
rikoplus
napewno nie przekrecili czujnika bo ja wstawialem czesc z nowym czujnikiem to byl komplet
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 15:41
Może być coś z przewodami
skype status
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 15:54
albo jest jeszcze jeden czujnik w samej chlodnicy, zajrze tam dzisiaj jak tylko zona przyjedzie
yaro0465
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 17:36
jest jeszcze jeden czujnik w chlodnicy z ktorego wychodza przewody wpiety z lewej strony(stojac przodem do maski samochodu) tak mniej wiecej w polowie jej wysokosci i to moze byc to, w momencie kiedy odlaczylem wiatraki zey sie nie krecily to temperatura zaczela rosnac na wskazniku, wiec moze ten wskaznik temperatury przy odpowietrzniku nie odpoawiada na pokazywanie temperatury na desce rozdzielczej tylko moze przekazuje jakies dane o temperatusze do komputera, przewody sa dobrze popiete
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 08:52
Widzę, że już sobie poradzisz.
Ten czujnik przy chłodnicy też może być czujnikiem wentylatorów pod wrunkiem , że jest wkręcony w chłodnicę. Np w Voyager właśnie czujnik w chłodnicy steruje wentylatorami dlatego w pierwszym poście pisałem Ci o takim czujniku. Co prawda w Voyku mam też czujnik przed chłodnicą w dolnej części, ale ten jest odpowiedzialny za wskazania temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu. Czujnik od wentylatorów musi być wkręcony w układ chłodzący, aby mieć kontakt z obiegiem płynu. Więcej już nie mam koncepcji. Piwa też nie postawiłeś.
Pozdro
rikoplus Sad
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
