Chrysler
( Chrysler Pacifica ) rozrzad i mechanika
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 23:33
rozrzad i mechanika
Koledzy zalozylem nowy temat abysmy i o tych sprawach sie informowali.Mianowicie wszyscy z racji ze nasze autka nas zaskakuja i bawimy sie nimi,nie powinnismy zapominac o bardzo waznych sprawach np. jak w temacie.Oleje filtry. W tytule dalem celowo /rozrzad/ bo to jest dosc wazna i istotna rzecz nad ktora nalezy sie zastanowic zapraszam do dyskusi
lukins
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 AWD
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 14:11
Re: ( Chrysler Pacifica ) rozrzad i mechanika
Pochwa. Co trzeba wymienić przy okazji rozrządu, bo to co wiem i się dowiedziałem, to: pasek (oczywiście), rolkę napinacza (ale nie wiem czy zwykłą czy jakiś zespół hydrauliczny napinacza bo i takie coś znalazłem w neciu) no i o dziwo pompę wodną (to mi rzekł specjalista od mechaniki motoryzacji Wink ). Czy to się zgadza bo muszę pokupować części, no i ta nieszczęsna pompa wody - znalazłem dwa rodzaje - do czerwca 2004 i od czerwca 2004. Trochę bez sensu ale tak chyba jest. Jakieś sugestie?
Piter_271
Posiadane auto: 2011 jeep gdc 5,7 hemi overland
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 21:01
Z ta pompą to chyba ściema. zadzwoń do ASO, np do Skaczkowskiego. Lukis, wspominałes o pukaniu przy zmianie biegów. Mam coś takiego , kiedy skrzynia przerzuca z 1 na 2 -- co to jest ?
tedi
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 23:41
re
Witam z rozrzadem jest tak powinno sie wymieniac w okolicy 100 000 km lub nie rzadziej co 5 lat.Takie sa normy w zalozeniu producentow europejskich mysle ze Amerykancy nie maja cudownego srodka aby wymieniac rzadziej .Ale do rzeczy samej! mechanik ktory zalecil Tobie wymiane pompy wodnej widac jest expertem i swoja prace wykonuje solidnie.(tez tak robie jesli klient nie chce to na wlasne zyczenie i ja mu nie udzielam gwarancji na moja usluge) dlaczego wlasnie od tego zaczalem to proste,pompa wody jest napedzana paskiem rozrzadu czyli jest rowniez rolka tak jak pozostale Smile to poco wymieniac rolki skoro sa dobre proponuje sam pasek i tez powinno byc git hi hi nic blednego.A jesli chodzi o napinacz hydralliczny to niestety tez nalezy go wymienic on jest odpowiedzialny za prawidlowy naciag paska a wiadomo wszystko sie zuzywa.A co do twojej pompy to fakt trudno to ustalic dla przykladu posluze sie linkiem z allegro.Sprzedawca dokladnie zaznaczyl literki w nr vin do ktorego modelu jest ten zestaw moze to ci cos ulatwi http://moto.allegro.pl/item442854120_rozrzad_chrysler_pacifica_3_5_pasek_rolka_pompa.html#gallery dziwie sie tylko ze on nie sprrzedaje razem napinacza hydrallicznego bo to co on w zestawie oferuje to tylko rolka bez napinacza na innej akkcji mozna znaleźc caly napincz a nie rolke z tym ze tez brak napinacza hydrallicznego ktory jest niezbedny pozdrawiam Tedi
jack1313
Posiadane auto: CHRYSLER PACIFICA 4*4, 3500, 2004
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 17:49
pytanie: co dokładnie oznaczaja cyfry i litery w numerze VIN? jakie dane można z nich odczytać?
i co? fajne autko Smile
dinek
Posiadane auto: Pacyfika 3,5L Limited
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 18:42
Temat dla mnie wazny,musze zabrac sie za wymiane rozrzadu,ale oryginalne czesci wiele kosztuja,moze sa zamienniki godne polecenia,takie silniki maja 300M,wiec czesci napewno pasuja.Jesli ktos to wymienial prosze o rade.Mam z salonu wydruk potrzebnych czesci,ale napinacz i pasek to ponad1000z.Pozdro dla forumowiczow.
KwintoHK
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska Białej
Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3,5L rok 2006
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 20:32
Witam Panowie , co dzień to coś nowego udaje mi się odkryć z tym cackiem , opanowałem już CD i DVD ( filmy chodzą OK ! jest to banalnie proste , trzeba trochę zachodu ale czego się nie robi by mieć spokój podczas jazdy z maluchami i degustować się komfortem jazdy) , ale nie w tym rzecz.
Otóż mam pytanie do wszystkich :
Podczas zmiany pozycji w skrzyni z " P " na bieg " D " odczuwam lekkie szarpnięcia autem w momencie przechodzenia przez wsteczny i neutralny , mam to samo w Voyagerze 2000 r. czy to normalna praca siłowników w skrzyni ?
Podzielcie się opiniami czy u was też to występuje ,
Druga sprawa , czy można podczas jazdy przejść na Tip Tronik czyli samemu zmieniać biegi , czy trzeba się zatrzymać ?
Tak przy okazji to przy ręcznej zmianie biegów są tylko 3 , to w końcu ilu biegowa jest ta skrzynia ? Przy automacie są 4 czy 5 piegów ?
Pozdrawiam i proszę włączenie się do dyskusji.
Piękna Czarna Bestia !
Piter_271
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 21:39
szarpniecie moze wystepowac i jest niemal zawsze, jesli parkowalej na nierownosci (zjad/podjad). Na P skrzynia blokuje sie na zebatkach, ktore blokuja ruch auta i przy nierownosci drogi mozna odczuc lekkie szarpniecie przy zmianie z P na inny bieg. U mnie zreszta tez czasem nieco szarpie przy przechodzeniu przez N ( Godge GC, Pacyfica) Mozesz smialo przechodzic z D na autostick i odwrotnie w czasie jazdy. Skrzynia jest 4-biegowa, choc 2008 ma chyba juz 5-tke...
dinek
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 22:04
To sa normalne zachowania skrzyni,wduszenie hamulca niweluje ta dolegliwosc. Smile
KwintoHK
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 22:16
Dzięki Panowie , już jestem spokojny
dinek
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 22:19
Kwinto jesli bys mogl to napisz mi jak opanowac DVD nie moge ogladac naszych filmow,odtwarza tylko amerykanskie-prosze o pomoc i z gory bardzo dziekuje.
warmik
Posiadane auto: Chrysler Pacifica r 2006 3.5 www.chryslerpacifica.pl
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 22:26
jest na forum odpowiedni do tego temat, na głownej stronie Pacifici Evil or Very Mad
PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
wszystko ma co można sobie zażyczyć !!!
WWW.CHRYSLERPACIFICA.PL forum poświęcone temu pięknemu autu
gadu-gadu skype status
KwintoHK
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 20:20
zachowania skrzyni
Jeszcze jedno pytanie w sprawie skrzyni , czy to prawda że jeśli zatrzymuję się na wzniesieniu , a po zwolnieniu pedału hamulca samochód powinien stać nieruchomo ? mój trochę zjeżdża w dół do tyłu i aby stać muszę wcisnąć hamulec , sam nie wiem czy może tak być czy mam coś ze skrzynią, druga sprawa : słyszałem że stojąc w korku korzystnie jest przejść na bieg neutralny "N" a nie trzymać samochodu na "D" z wciśniętym hamulcem.
Proszę o komentarze i rady , opiszcie jaj wasze autko zachowuje się w powyższych przypadkach i przy jakim przebiegu. Mój ma 119 000 km.
tedi
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 20:27
re re
Witam Smile
Moj sie nie cofa co prawda to moje pierwsze autko z automatem.Z tego co sie znam to powinien stac, a na prostym musi ciagnac do przodu oczywiscie na literce D.A w korku nie trzeba ustawiac na N choc sa tacy co to robia ale pytanie po co skoro to automat pozdro Tedi
sprostujcie mnie jesli sie myle
warmik
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 21:36
to moje trzecie auto w automacie
1.ford scorpio
2.mercedes 124
3.moja ulubiona bestia (Pacifica)
i tak na wzniesieniu powinien stać ale jest pytanie jakie wzniesienie
na prostej powinien lekko ciągnąc do przodu
i na koniec nie ma biegu neutralnego"N" to "N" to jest by zatrzymały sie mechanizmy w skrzyni by można było wrzucić "D" lub "R"
"N" to nie luz choć teoretycznie można go tak nazwać lub stosować
KwintoHK może powinieneś wymienić olej a jesli nie był wymieniany do tej pory to go wymień przejedz około 3000 do 5000 km i znów go wymień, ten pierwszy raz to przepłuczesz skrzynie
A-604/41AE to typ naszej skrzyni
jesli chcemy dbać o skrzynie w naszych bestiach to warto wymienić olej co 40000 km
a teraz troche danych i historia
Autostick (to o naszych skrzyniach)
Autostick jest półautomatyczną skrzynią biegów stosowaną w Volkswagenie, a zaprojektowaną przez Chryslera. Oferuje ręczną możliwość zmiany biegów jak i pracę automatyczną. Podobny system został zaprojektowany przez Porsche i nazwany Tiptronic. Te systemy sterowania przekładnią są też nazywane "Manu-Matic".
Dodge Intrepid ES oraz Eagle Vision TSi były pierwszymi samochodami rynku północno amerykańskim, wyposażone opcjonalnie w systemem Autostick, a później od roku 1997 jako standardowe wyposażenie w Plymouth Prowler, a w 1999 roku w Chryslerze 300M. Dużo obecnie produkowanych modeli Chryslera jest oferowanych z tym systemem, wliczając w to 300, 300C, Chargera, Challengera, Sebringa, PT Cruisera, Crossfire, Pacifica, Chrysler Town & Country, Dodge Avenger, i Dodge Grand Caravan.
Zalety systemu
· Możliwość ręcznej zmiany biegów
· Możliwość ruszenia z 2 lub 3 biegu przy śliskiej nawierzchni aby poprawić przyczepność i uniknąć poślizgu kół przednich
· Pozwala na lepszy downshifting podczas zjeżdżania w dół ze stromych wzniesień w celu utrzymania stałej prędkości
· Lepsza możliwość wykorzystania osiągów silnika w czasie przyśpieszania
Komponenty oraz praca systemu
W pierwszych pojazdach Chryslera, system Autostick, miał zaprojektowane różne odmiany TCM, oraz układy zmiany biegów oraz pomiaru przełożenia. Układ pomiaru przełożenia sprawdzał który bieg jest wybrany i informował o tym kierowcę. Sterowanie pracą układu odbywa się poprzez wciśnięcie dźwigni w odpowiednim kierunku, która może zostać pchnięta w prawo (wrzucenie wyższego biegu) albo w lewo (zredukowanie biegu). Kiedy kierowca włącza dźwignię w którymś z tych kierunków układ sterujący wysyła sygnał do TCM, aby zmienić bieg na wyższy lub zredukować w zależności od decyzji kierowcy. Jeżeli użytkownik nie zmienia biegów w czasie jazdy w trybie Autostick, skrzynia automatycznie zmieni bieg na wyższy gdy obroty silnika dochodzą do maksymalnych obrotów, aby zapobiec uszkodzenia silnika lub skrzyni. Podczas zatrzymania, system automatycznie włącza pierwszy bieg. W razie uszkodzenia systemu przekładnia zostanie samoczynnie przełączona w pełny tryb automatyczny.
warmik
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
