Dołączył: 14 Lut 2013 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2001r
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 19:18
Sprzęgło
Czy wam też w Voyagerach ciężko (a nawet bardzo ciężko) chodzą sprzęgła?
Przy częstej zmianie biegów to noga wysiada (prawie jak w starym ursusie), czy one są hydrauliczne? może się zapowietrzyło, a jak tak to jak je odpowietrzyć? Sprzęgło jest nowe, bo stare było stare i zajechane, ale i w nowym i starym trzeba włożyć w wciśnięcie sporo siły.
...nie... ale łapie baaadzo szybko... drugi bieg ciężko wchodzi przy redukcji... no i powoli zaczyna się ślizgać... niedługo wymiana... _________________
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 11:07
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Sprzęgło
Są hydrauliczne i powinno lżej chodzić jak moje linkowe. Podejrzewam 2 przyczyny. Może gdzieś częściowo przytkana droga płynu między pompą sprzęgłową, a wysprzęglikiem (np rozwarstwiający się przewód giętki, albo coś innego) Tuleja, po której przesuwa się łożysko wyciskowe sprzęgła zapieczona i trzeba ją jakoś posmarować (miał tak kolega w pęugeocie). Jak byś miał zapowietrzone, to chodziło by lekko i albo by wcale nie wysprzęglało, albo trzeba by było pompować jak zapowietrzony hamulec. Zakładam, że fachowiec złożył dobrze sprzęgło i docisk jest w porządku.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 14:06
cały komplet nowy (tarcza, docisk łożysko) złożył chyba dobrze, bo działa i biegi wchodzą bez problemu, a ja czy dobrze złożone nie umiem sprawdzić
może faktycznie problem jest z przytkaną drogą płynu, albo zapieczeniem
Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 11:53
Hydrauliczne sterowanie jest dopiero od 2002 roklu. W Twoim aucie tzn. Chrysler Voyager 2001 CRD sterowanie jest na linkę sprzegła i to ona jest powodem ciężkiej pracy padału sprzęgła.
Wymień linkę i problem rozwiązany. Niestety linka jest droga i występuje tylko w oryginale. Koszt ok 500 pln. _________________ Bartek VIPmoto....
Dołączył: 20 Cze 2012 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 23:53
Ja tez powoli szykuję sie do wymiany sprzęgła.Mam bezlinkowe, hydrauliczne.
Napiszcie na jakie warto wymienic z tej niższej półki przystępnej cenowo typu Blue Print czy Ashika (ok.500 pln.) , bo np.Sachs to koszt 1500 zł.Mowa oczywiscie o kompletnych sprzegłach - tarcza,docisk,łozysko.
PS. czy wysprzeglik też sie wymienia czy nie jest to konieczne ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
