Chrysler
( Chrysler Sebring ) Podświetlenie zegarów - kłopot Sebring 2.4 2007
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
seba bb
Posiadane auto: Chrysler Sebring 2.4 2007
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 23:04
Proszę o informację, poradę.
W czasie jazdy zgasło podświetlenie zegarów - niestety w nosy. Reszta podświetlenia - zegar oraz pokrętła nawiewów działają, tzn. reagują na ściemnianie i włączanie. Szukałem w necie podobnego przypadku, ale szeroko opisany jest dla modelu z 2001, ja mam 2007, czy sprawa wygłada podobnie, może ktoś miał podobny przypadek, jak go rozwiązać?
dzięki serdeczne za jakąkolwiek pomoc
no risk no fun
Vip Auto Konstancin
Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 08:20
Re: ( Chrysler Sebring ) Podświetlenie zegarów - kłopot Sebring 2.4 2007
Jeżlei zgasły zegary, to najprawdopodobniej zostały uszkodzone. Jest to czesty przypadek w tych autach.
W module CCN (w zegarach) zawarty jest nr VIN i przebieg, więc najlepiej należało by wymienić na nowe, które przyją z takim przebiegiem, jaki zostanie podany przy zamówieniu.
Bartek VIPmoto....
seba bb
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 12:25
dzieki za info, tylko ze przebieg jest wyswietlany i naliczany nadal (calkowity jak i tripowy), oraz podawana jest temp, wyswietlane jest rowniez polozenie skrzyni biegow (jaki bieg jest wlaczony)
nie ma tylko tego indiglo podswietlenia, reszta wskaznikow jak i alarmow jest wyswietlana, wiec nie wiem czy jest sens zamawiania nowych zegarow?
no risk no fun
mariusz sk
Posiadane auto: chrysler sebring tsi, 2,7 2005
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 08:53
witam
nie wiem czy o to chodzi ale do 2006 montowane byly maty swietlne zasilane z przetwornicy. albo mata albo przetwornica. nowe osobno nie do kupienia tylko mata+przetwornica. czytalem o tym gdzies na innym forum. moze jakies uzywki gdzies znajdziesz
pozdrawiam
leszekpow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Chrysler Serbring Limited 2,0 CRD 2007
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 15:58
Do kupienia. Też mi się spaliło i wystarczyło wymienić tzw. inwerter, który zmienia 12V na 100V. Dostępny w sklepie moman.pl, kupiłem za 58zł i działa jak nowe Smile Liczniki jedynie świecą nieco innym odcieniem niż zegar, ale obyło się bez wymiany licznika. Z tego co wiem to ta mata świetlna się nie przepala, a oryginalny inwerter się przegrzewa.
Sebo2000
Posiadane auto: Sebring 07
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 23:51
Kolego, a jak ten inwerter podłączałeś? Dokładnie tak jak oryginał?
Bo moman ma te inwertery niby do poprzedniego Sebringa? Odciąłeś po prostu złączki i wlutowałeś w przewody ze starego inwertera?
Pozdrawiam,
Sebo
Moczul78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Basildon
Posiadane auto: Chrysler Sebring 2.0 CDR Limited 2008
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 16:14
Ok. Mam tylko małe pytanko ??? Jak się dobrać do tych liczników ... Ja mam Sebringa 2008 więc chyba podobny system jak w Twoim. Ale nie widzę żadnych śrub ani innych mocowań ... Inwerter już zamówiłem więc pozostaje tylko czekać na dostawę z Polski.
Maciej
spinior
Posiadane auto: Chrysler Sebring 2.0 2007
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 14:09
demontaż zegarów w roczniku 2007
witam,
problem taki sam, jak wielu tutaj, czyli nie podświetlone zegary. Jak naprawić już wiem, bo ktoś na forum podał detaliczny, ładny opis przyczyny i sposobu usunięcia awarii (szacun,kawał dobrej roboty:). Tylko dot. to rocznika 2002. Czy ktoś wie, jak zdemontować bezpiecznie zegary w rocznikach 2007+ ?
Minitehnicus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bucharest
Posiadane auto: Caliber 2007 CRD
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 22:58
Hello,
For Chrysler Sebring 2007-2009 the inverter is on the main PCB so a special inverter should be used to fix illumination issue. The brick inverter that works for 2002 - 2006 models can't be used.
Here is the solution:
This inverter have dimming function, ON/OFF , and perfectly replace the fault one, everything will work like original !
For more details of how to connect the inverter you can visit this page : http://dodgecaliberinstrumentclusterlight.blogspot.com/2014/06/repairing-dodge-caliber-dash-lights.html
Regards
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
