Chrysler
( Chrysler Town & Country ) LPG do Town&Country
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
gawron76
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 18:04
LPG do Town&Country
Przymierzam się do kupna Chrysler-a Town&Country ściąganego z USA. Będzie to pewnie rocznik 2006 lub wyżej z silnikeim 3,8 i nie wiem czy da się zamontować instalację LPG. Proszę o pomoc i podpowiedź jak jest najlepsza do tego samochody.
Artur
cypisek2
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 19:45
Re: ( Chrysler Town & Country ) LPG do Town&Country
Posiadam T&C z 2005 r . gaz mam sekwencyjny, nie wiem jakiej firmy, ale wszystko jest ok. pali mi srednio 13-15 litrow.
Gdybys szukal takiego auta, to moj znajomy bedzie sprzedawal za miesiac , albo dwa.
darus0
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:08
Posiadam T&C z 2005 roku. 3,8 założyłem gaz firmy elpigaz sekwęncyjny, nie widzę różnicy w jeździe benzyna czy gaz. Spalanie od 12 do 17 (Warszawa). Jedynym minusem jest mała butla, w moim przypaku jest to pojemność 34 litry gazu, schowana jest w jeden ze schowków na fotele. Jeżeli zależy Ci na dobrym montażyście służę pomącą, ja montowałem W Warszawie koszt około 3000. Ale bardzo chwalę.
alicjam
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3.8 1998
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 11:22
Hej!
Pytanie do forumowiczów, którzy w swoim autach mają LPG.
Chcemy wymienić filtry gazu - auto ciężko odpala, kiedy włączony jest gaz, podczas jazdy wyłącza się i krótko mówiąc bankrutujemy na benzynie Smile
Moje pytanie: jakie filtry kupić? Czym się kierować? Mam protokół montażu LPG i wszystkie elementy są wyszczególnione.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 12:46
alicjam napisał:
Hej!
Filtry do wymiany a jakie wybrać to zależy od instalacji i jakie macie założone fazy płynnej i lotnej...fazy lotnej polecam "czaję".
A co do wyłączania gazu w czasie jazdy to filtry mogą mieć wpływ ale bardziej zapchany/zabrudzony reduktor...wtryskiwacze gazowe............
po za tym wpływ mają: uszkodzony czujnik ciśnienia gazu...kalibracja gazu...wielozawór na butli...elektrozawór przy reduktorze...nie sprawny/uszkodzony komp gazu...gubienie połączeń elektrycznych w tym masy przy instalacji gazowej...nie drożne przewody zasilające gazem...itp...
Odpowiedzi na odległość jest tyle i tyle może być problemów.
Po za tym ile przejechane na instalacji i jej elementach składowych?
Może pomoże Wam to w diagnozie...ogólnie stawiam z racji braku danych o przebiegu na parownik gazu zasyfiony.
Pozdro Maciej
alicjam
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 13:27
Gość od którego kupiliśmy auto założył gaz 6 lat temu i nic z nim nie robił: nie wymieniał filtrów, nic. Więc nie dziwię się, że coś zaczyna szwankować. Możecie sobie wyobrazić ile km zrobił autem przez 6 lat.
Instalacja BRC, zbiornik STAKO, elektrozawór gazu ET98, wielozawór BRC Europa, Reduktor Tomasetto AT09, Wlew paliwa BRC, Urządzenie wtrysku gazu Valtek Rail, System wtrysku lub kontroli Lambda ESGI 2.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 13:53
Nic nie robił przez 6 lat Shocked
To po pierwsze sprawdzenie jak spisuje sie układ zapłonowy auta na benzynie...ważne...benzynka ma chodzić oki bez problemów a dopiero sprawdzanie gazu....ważne sprawdzić świece, cewkę , przewody zapłonowe...
Instalacja do kalibracji u gazownika ale najpierw wymiana wtryskiwaczy gazowych na np.OMVL... lat i nie znany przebieg to za dużo dla starych...
OBOWIĄZKOWE CZYSZCZENIE PAROWNIKA CAŁEGO/tzn wszystkich kanałów gazowych i membrany do wymiany... albo kupno nowego/...
wymiana filtra fazy lotnej i ciekłej gazu i filtra powietrza silnika...
wymiana świec i regulacja przerwy...
sprawdzenie wielozaworu i elektrozaworu czy nie przycina się...
sprawdzenie czujnika ciśnienia gazu...
sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych do gazu...
wskazana i nawet potrzebna wymiana węży i wężyków gazowych i opasek od parownika poprzez wtryskiwacze do silnika...
ogólnie cała instalacja do przeglądu......
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Zbiornik ma homologację na 10 lat.
alicjam
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 14:03
Na benzynie odpala pięknie. Problem jest jedynie z gazem.
Na pewno filtry, nie wiem tylko jakie.
Orientujesz się, ile mnie to wyniesie? Mniej więcej?
alicjam
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 14:07
http://allegro.pl/filtr-fazy-lotnej-fazy-cieklej-alaska-artic-at09-i4400981225.html
Coś takiego będzie dobrze?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 14:37
Na benzynie ważne nie tylko odpalanie ale i to jak jeździ...jeżdżąc na samej benzynie np. ok 50 km stwierdzisz kulturę pracy/dopiero wtedy bez gazu widać czy jest pięknie/
Filtry wg opisu mogą być. Chyba że fazy lotnej masz z wymiennym wkładem.
Ale pisałem przy 6 latach i nie znanym przebiegu wszystko do przejrzenia.Same filtry to nie to.
Wtryskiwacze gazowe na pewno do wymiany i przy okazji przewody gumowe gazu.
Reduktor jeśli jest zapchany i nie sprawny będzie powodował przełączanie na pb w czasie jazdy...np. przy dodawaniu gazu i wchodzeniu na obroty.Ale rozłączać gaz może też nie sprawny wielozawór albo elektrozawór...zacina się. Braki masy czasowe na elektryce gazu też wyłączą.
Do tego wymiana świec.
Ile będzie kosztować to zależy co oprócz podstawowych wymian do zrobienia.......i to czy sami to zrobicie a pojedziecie na kalibrację do gazownika.
Orientacyjnie...bo są różne ceny zależnie od regionu:
wtryskiwacze cena zakupu 160 zł a z montażem ok 300 zł , parownik nowy ok 200 zł, czyszczenie i wymiana membran w parowniku ok 150-200 zł, kalibracja 20-40 zł,przegląd instalacji i naprawy i wymiany zużytych elementów /zależy co?/100-300 zł, świece 80-300 zł zależy jakie, wymiana świec ok 50 zł.
Nie wiadomo co będzie do roboty i jakie ceny u Was. Podsumuj się.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 13:43
Witam alicjam.
Jaki postęp w diagnozowaniu?
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
alicjam
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 09:54
Witam!
Wymieniliśmy dwa filtry: fazy lotnej i ciekłej. Gaz chodzi, czasem tylko się wyłącza, ale zaraz znowu zaskakuje. Powoli będziemy robić resztę rzeczy. Dzięki za pomoc!
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 13:32
Nie ma sprawy....mam nadzieję że moje podpowiedzi pomogły Wam i ukierunkowały poczynania.
Pozdro.
P.S A dlaczego gaz wyłącza się to możliwości opisałem....może jeszcze przejrzeć ustawienia gazu tzn. max obroty silnika przy jakich przerzuca z gazu na pb, max obciążenie dla gazu, i ciśnienie minimalne gazu przy jakim też przerzuci na benzynę......później automatycznie wraca na lpg .
Jest tego trochę i bez wglądu w instalację waszego auta nie jestem w stanie określić przyczyny.
Tel 881969730
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
