Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Town & Country ) Podświetlenie deski rozdzielczej T&C
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
1qa2ws
Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 21:27
tak sobie dzisiaj jechalem w nocy i zaczalem sie zastanawiac, czy wszystko mi sie dobrze podswietla. Otoz nie mam podswietlonych nastepujacych rzeczy:
1) panelu klimatronika: swieca sie tylko temperatury na zielono + kropeczki na zolto, wszystkie inne klawisze sie nie swieca
2) gorny panel na czesci srodkowej - swieca mi sie klawisze od podgrzewanych siedzen, od tylnej wycieraczki, ale od awaryjnych i od tylnego spryskiwacza nie
3) pokretlo od wlaczania swiatel i regulacji lusterek - nic sie tam nie swieci
4) panel na podsufitce - swieca mi sie tylko klawisze "home link", ale juz od otwierania drzwi i klapy nie
Teraz pytanie - czy mam dobrze, czy moze cos z tych rzeczy powinno sie swiecic. A jak powinno, to czy tam sa jakies zarowki (jakie) i jak je wymienic?
1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 01:37
Re: ( Chrysler Town & Country ) Podświetlenie deski rozdzielczej T&C
Żarówki chyba idą takie - przynajmniej takie zakupiłem do konsoli środkowej -czy będą pasować to przekonam się jak dojdą. Smile
Z rzeczy które wymieniłeś nie podświetlone są chyba:
włącznik świateł awaryjnych, przełącznik lusterek L/P,
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 09:45
Wkleiles jakis link, bo nic nie widze Smile Czyli z tego wniosek, ze mam cos nie tak. Najbardziej podejrzane wydaje mi sie podswietlenie klimatronika - bo tam chyba nie jest 1 zarowka, tylko pare. Raczej malo prawdopodobne, ze wszystkie od razu padly...
A i jeszcze jedno - czy zarowki do europejczyka do podswietlenia pasuja do amerykana?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 11:34
http://allegro.pl/show_item.php?item=1286984870 - żarówki
http://www.tajemnicevoyagerow.inten.pl/ - tu znajdziesz więcej na tmat tego co pytasz.
Uwaga: Nie stosujemy żarówek LED - bo nawet biała LED zmieni kolor podświetlenia na inny niż był oryginalnie.
Z tego co się orientuję to panel klimy ma kilka żarówek. Więcej
Ci nie podpowiem bo sam tego jeszcze nie rozbierałem. Informacje które zdobyłem pochodzą z forum do którego podałem link.
U mnie mam klimę ręczną i nie działa podświetlenie suwaków od ciepło/zimno i guziki od wycieraczki tylnej + spryskiwacz. Wcześniej wszystko było podświetlone.
Nigdy nie świecił mi przycisk od awaryjnych (mam wbudowany na kolumnie kierownicy), i nie świecił przełącznik L/P pod manipulatorem od lusterek.
Co do USA / EU to chyba podświetlenie i żarówki są takie same. W końcu napięcie w autach te same 12V Very Happy
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status Wystawiono 1 piw(a)
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 20:07
Dzisiaj naprawiłem wszystkie podświetlenia. Jest trochę roboty, ale wszystko świeci jak należy. Przycisk awaryjnych na czerwono reszta na niebiesko. Żarówki są białe. Tam gdzie podgrzewane fotele są w kapturkach niebieskich. Tam gdzie klimatyzacja są białe a kolor załatwia swoisty światłowód. Tu wchodzi tylko 5 żarówek a wszystko świeci.
RIKOPLUS
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 22:58
A mozesz podeslac jakies zdjecie zrobione w nocy?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 09:49
Dobra zrobię zdjęcia co i gdzie świeci i postaram się wkleić. Jeżeli się okaże, że moja wiedza komputerowa jest nie wystarczająca to wyślę Ci na priv.
pozdro
rikoplus
skype status
darus0
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 16:30
Na przyszłość. Ja u siebie po przepaleniu żaróweczki od razu zamieniam ją na diodę, kupiłem kilkanaście sztuk zielonych i od razu lutuję ledy. Very Happy
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 17:30
A czy przy zainstalowaniu diod nadal masz czynną funkcję ściemniania podświetlania.
skype status
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 22:07
noooo i nawet podświetliłem sterowanie lustrami. np
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:07
no to wielki szacun dla ciebie. Wygląda to superowo. też myślałem o diodach, ale bałem się że stracę możliwość regulacji natężenia podświetlenia. Ty potwierdzasz, że wszystko działa jak należy.
Diody w takim razie to najlepsze rozwiązanie. Czy tam gdzie jest regulacja lusterek wsadziłeś zielona diodę? Czy biała i nałożyłeś kolorowy kapturek z silikonu?
Pozdro
Rikoplus
skype status
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:27
Tam są wszędzie zielone, nie da niestety podświetlić przełącznika prawo i lewo. Kolor zielony tylko nieznacznie odbiega od oryginalnych kolorów podświetlenia. Ale z czasem już nie będzie oryginalnych.
Tylko z przełącznikami jest różnie albo nie maja dziur na żarówki, albo maja zalakierowany cały panel z zewnątrz (brak wydobycia światła). A w większości brak jest zasilania podświetlenie na płytce, wtedy należy pobrać z jednego z przewodów. W wersji USA są dziury i jest możliwość podświetlenia, czasami w wersji EU brak możliwości podświetlenia (nadrukowane symbole na zewnątrz). Zauważyłem to przy przerabianiu lamp i przełącznika do regulacji wysokości na EU.
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 13:57
Fajnie Smile
a ile jest zarowek w panelu klimatronika? W sumie troche nikla szansa zeby przepalily sie wszystkie (no chyba, ze jest jedna). Moze jakis przewod zasilajacy?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:05
Żarówek jest chyba 5 (to są zwykłe białe żaróweczki).
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:23
A czy za podswietlenie jest odpowiedzialny jeden przewod przychodzacy (ktory), czy kilka?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
Town & Country
75 800
70 000 km
