Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:52
Re: ( Chrysler Town & Country ) Podświetlenie deski rozdzielczej T&C
WITAM
W klimatroniku jest jak dobrze pamiętam pięć żarówek i takie coś co można nazwać światłowodem rozprowadzającym światło pod przyciski.
Przewód zasilający jest jeden i wchodzi na piny łączówki.
Jak rozbierzesz panel to przyłóż napięcie 12V do jednej z żarówek. Jeżeli są dobre to się wszystkie zapalą. Jeżeli się nie zapalą to wszystkie są do wymiany. U mnie z tych pięciu paliła tylko jedna.
RIKOPLUS _________________ Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 12:49
Musisz zdemontować cały panel od regulacji świateł i lusterek, Później wyciągasz sam regulator lusterek (tam są dwa zaczepy).
Prosta robota.
Chyba, że masz problem z demontażem całego panela od świateł i lusterek. _________________ Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED
Darek 501788039
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 12:59
Hehe, wkładasz cienki nóż, coś płaskiego dokładnie nad pozycją "0" na górze panela i w tym samym miejscu na dole też pod "0". Tam są dwie blaszki, musisz je przygiąć, czyli na górze nóż trzonkiem do góry i odwrotnie na dole. _________________ Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED
Darek 501788039
Dołączył: 01 Gru 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): w-m Posiadane auto: GRAND VOYAGER 3,3 1996
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 13:02
Dzięki bardzo za poradę. Idę rozbierać
Qrcze siedziałem z godzinę i nijak nie idzie tego rozebrać, Panel w vojku jest identyczny, ale mocowanie chyba jest inne. Plastik jest zawinięty głęboko we wszystkie strony i nie wiem czy do tego nie trzeba rozbierać konsoli.
Odkurze troche temat...
jak zrobić podświetlenie przełącznika świateł? tam są takie jakby miejsca na żarówki, ale ich nie było, i nie dochodzi tam napięcie. Czy może źle patrzę?
Piwa: 18/0
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 20:44
Raczej dobrze patrzysz. Bywały i takie wersje, bardziej ubogie. Należy dołożyć żarówki (ja wsadziłem diody i zalałem silikonem) i dołożyć zasilanie. _________________ Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED
Darek 501788039
Dołączył: 18 Maj 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Chrysle Grand Voyager 2.8 CRD 2006r
Wysłany: Sro 18 Maj 2016, 19:39
Mogę poprosić co to są za żarówki (5 żarówek)?
"W klimatroniku jest jak dobrze pamiętam pięć żarówek i takie coś co można nazwać światłowodem rozprowadzającym światło pod przyciski."
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
