Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Grand Voyager ) regulacja luzów przekładni kierowniczej
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Kubaszczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesłąwiec dolnośląskie
Posiadane auto: chrysler voyager 2,5 TD 99r
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 14:19
Witam wszystkich ! zastanawiam się czy sam mogę usunąć luz przekładni- maglownicy, poradżcie proszę czy sam mogę to zrobić ( nie mam doświadczenia ) i jak. Luz jest jak z lewej strony między drążkiem a maglownicą .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 20:19
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) regulacja luzów przekładni kierowniczej
Vojka nie mam, ale nikt Ci nie odpisuje, a robiłem to w innych autach, to Ci mniej więcej opiszę jak, a Ty oceń czy dasz radę. Jeżeli dobrze wybadałeś to przegub łączący drążek z maglownicą ma luz. Skręcić tak kołami, żeby maglownica wysunęła się jak najdalej w lewo. Auto do góry i zabezpieczyć żeby nie spadło. Ściągnąć koło. Odkręcić i ściągnąć przegub drążka przy kole. (Prawdopodobnie bez specjalnego ściągacza się nie obejdzie, bo to siedzi na stożku, można też wykręcić tę tulejkę do regulacji zbieżności bo to łatwiej) Ściągnąć zaciski na osłonie gumowej drążek- maglownica.
Osłonę ściągnąć z przekładni i przesunąć na drążku w stronę koła. Odkręcić przegub od maglownicy. Wyjąć i obadać drążek. (Chyba trzeba będzie nowy). To by było według mnie wszystko, chyba, że vojek ma jakieś niespodzianki. Najtrudniej było zawsze z tym przegubem przy kole. Po zamontowaniu w odwrotnej kolejności (pamiętać o zabezpieczeniach i odpowiednim skręceniu) zbieżność obowiązkowo do ustawienia.
Kubaszczur
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 11:38
problem w tym, że obudowa maglownicy jest na tyle szeroka, że połączenie jest zasłonięte i przy skrecie maksymalnym nie widać łączenia, widać krzyżak ( regulacja ? ), ale że jest wspomaganie boje się grzebać nie wiedząc jak to ugryżć.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:07
Nie bardzo Cię rozumiem i muszę Cię "przesłuchać" drążek uważam jest to coś, co idzie od koła do przekładni kierowniczej (maglownicy) i to to skacze razem z kołem. Przy połączeniu drążka z przekłądnią powinna być guma, przypominająca harmonijkę, której jeden koniec zaciśnięty jest na drążku jakaś tam opaską, drugi na przekładni. Tę gumę można bez niczego zdjąć i olej nie wyleje się ze wspomagania chyba że przekładnia jest be. Ta guma zakrywa szukany przegub. Jeżeli jest jakiś krzyżak na drążku, to może on spełnia rolę przegubu i na nim jest luz?
Kubaszczur
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 11:27
Cześć, istotnie jest jak napisałeś, jednak po ściągnięciu osłony nie widać łączenia, drążek "wchodzi do obudowy przekładni - znaczy łączenie ( przegub ) jest nie widoczny, natomiast krzyżak jest na obudowie przekładni - wygląda jak płaski łepek dużego wkręta.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:09
Według mnie, przy skręcie na max wychodzi kawałeczek maglownicy, która w tym miejscu miejscu jest gładka i do niej przykręcony jest przegub. Zdaje mi się że kołami trzeba skręcić w prawo, jeżeli nie wychodzi, to się dziwię, bo normalnie robili tak że nawet nie trzeba było skręcać, a przegub było widać, bo drążek chodzi góra dół razem z kołem, przód tył i mógł by zahaczać o obudowę przekładni. (chyba że bardzo gruba ta rura). Zresztą mam jeepa i amerykańskie pomysły to się można za głowę złapać.
Kubaszczur
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 10:06
regulacja luzów przekładni kierownicej
Spróbuje jeszcze raz. Dziwne to faktycznie, chociaż jak do tej pory dziwnych wynalazków nie widziałem, nie narzekam na auto. Myślę, że trzeba trochę wiedzy i doświadczenia.
F78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Chrysle Grand Voyager 2.8 CRD Limited 2005
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 12:13
Mi naprawili Smile te luzy 570 PLN zapłaciłem ..
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 18:23
A wiesz, jak to zrobili ?
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: ........ Voyager 2,5 CRD 2003... Merida 500 29" 2017
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:12
W moim cudeńku też mechanior zalecał wizytę u specjalisty aby maglownicę wymienić, bo.... cieknie, ma luzy i wogóle szrot... a wymieniłem łożysko na amortyzatorze czy jak tam się to, ze sprężyną nazywa i jest oki... maglownica, przewody nadal mokre ale płynu nie ubywa...
skype status
Kubaszczur
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:43
I jak tu zaufać mechanikowi ?!! Kiedy musiałem zmienić pasek ( alternator-pompa ) policzyli 1700zł i chcieli wymienić pół silnika. Zrobiłem to sam - wymieniłem koło napinające paska i kosztowało 50zł..
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 12:48
Albo chcą naciągnąć, albo się nie znają... ale prawda gdzieś po środku leży...
skype status
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
Grand Voyager
35 900
195 000 km
Chrysler
Town & Country
63 800
112 000 km
Chrysler
Pacifica
20 900
268 000 km
