Chrysler
( Chrysler Stratus ) Bardzo słabe ogrzewanie!!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Robsoniks
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWL
Posiadane auto: Dodge Magnum 2.7 v6 lift. 2008
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:10
Tak więc jak w tytule bardzo kiepsko wieje ciepełko.Rozbierałem przedni panel i tam wszystko jest oki.Czyżby zapchana nagżewnica,może jest ktoś kto ją demontował i wie jak ją wyjąć,czy trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą,czy istnieje jakiś inny sprytny sposób???
qoobek86
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 16V, Saab 9-3 2.0T Vector 195hp
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:39
Re: ( Chrysler Stratus ) Bardzo słabe ogrzewanie!!
witam , może sprawdź poziom płynu chłodniczego , podobno jak jest mało płynu to wolniej sie nagrzewa w środku , u siebie miałem podobnie , dolałem i odrazu lepiej . A moze to coś zupełnie innego . Pozdro
qoobek86
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:42
A może to sprawka termostatu ?
pacolarive
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Trafic 2.5 półautomat 2008
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:44
nagrzewnica
odpinasz 2 weze od nagrzewnicy...kolanka masz za przepustnica za filtrem bedziesz wszystko ladnie widzila jak zdjemiesz filtr i plukasz woda pod duzym cisnieniem...jak niemieszkasz w bloku to dasz sobie rade...ja musze sasiada molestowac na wiosne by mi weza udostepnil...bo z 3 pietra nie da rady
cichy_max
Posiadane auto: Chrysler Voyager
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 21:22
sprawdż
termostat jeżeli po uruchomieniu zimnego silnika od razu nagrzewa się wąż łączący termostat z chłodnicą .to znak że termostat nie trzyma .powodzenia
vitas22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Chrysler stratus 2.0 LE
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 22:07
Witam miałem ten sam problem i wyszło na termostat tylko ja go wogóle nie miałem . Pozdrawaim
Robsoniks
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 15:08
Witam ponownie.Po dokładniejszych oględzinach tegoż to oto mojgo problemu z nagrzewnicą stwierdziłem że jest poprostu zapchana.Auto kupiłem niedawno i stwierdziłem że poprzedni właściciel je zaniedbał.
Płyn chłodniczy był aż brązowy,ojej w silniku tragedia,tak samo jak w skrzyni biegów.Aż boję się zajżeć do rozrządu....
Ale i tak dzięki za pomoc.Elo
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 15:43
Re: nagrzewnica
Do tego co kolega napisał dołożył bym jeszcze płukanke z KRETA a następnie woda w dóżych ilościach.Może da się zreanimować.
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
L2K
Posiadane auto: Chrysler Strastus 2.0LE 2000r.
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 16:41
Re: nagrzewnica
Które to dokładnie przewody? Może na jakimś zdjęciu byś pokazał, bo troszkę tych przewodów jest.
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 17:31
Tych przewodów nie da się nie zauważyć. Wchodzą w grodź i są jeden nad drugim niemal na jej (grodzi) środku. Ja mam za to inne pytanie a w zasadzie zagadkę. Otóż u mnie raz grzeje a raz nie jak zbyt mocno auto jedzie na zakręcie albo w lewo albo w prawo i do tego słychać taki dźwięk jakby przelewania się wody w kaloryferze z dodatkiem syku. Co to może być ?
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 14:49
Co do syków to u mnie też to jest, czasem np w czasie jazdy jeśli nawiew mam ustawiony na szybę to słychać syczenie...Ale też nie zawsze...
ptyniois
Skąd jesteś (miejscowość / region): TOMASZOW LUB
Posiadane auto: CHRYSLER STRATUS 2.0
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 13:17
co do syków i tego przelewania u mnie to samo - a co chodzi z tymi skretami to zauwazylem ze jak sie skreca gdzieś na jakimś parkingu to tak jakby cieplejszym powietrzem podmuchuje.
ptyniois
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 14:07
Skoro koledzy debatujemy to moze podpowiecie mi co moze byc ze pokrętła z nawiewu nie reaguja na stopnie ustawienia - nie wiem od kiedy bo zazwyczaj ustawiam na nogi szyba. Aż tu se wczooraj chciałem zmienin na nogi i okej pokretło sie przestawiło ale kapki w nadmuchu nie zareagowały, tak samo na zadnych innych ustawieniach . Pomimo ze przestawiam pozycje nadmuch jest w pozycji szyba nogi.
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 16:09
Możliwe, że styki na pokrętle zaśniedziały albo coś się odłączyło.
Musiałbyś się dostać do pokrętła od środka i zobaczyć, prysnąć WD40.
ptyniois
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 17:32
Dziekuje za porade, podpowiedź - jutro to przetestuje .
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
