Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) kontrolka ABS mi sie pali i nie działa abs
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
malymarian
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIRMINGHAM
Posiadane auto: CHRYSLER GRAND VOYAGER 2,5 CRD
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:03
witam mam problem z abs-em w moim voyagerze 2,5 crd z 2001r , zapaliła się kontrolka abs więc pojechałem do mechanika i podpiął go pod komp i wyświetlił się błąd VALVE POWER FEED FAILURE ,czytałem na amerykańskim forum że to może być moduł sterowania który jest przymocowany do pompy abs-u ale może to jest wina jakiegoś przekażnika . Czy ktoś wie które przekażniki są od abs-u to mógłbym je wymienić zanim zabiorę się za(jak sądzę bardzo drogą )wymianę tego modułu z góry dzięki za pomoc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:52
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) kontrolka ABS mi sie pali i nie działa abs
Przy kołach od strony wewnętrznej, są takie "zębatki" które dają sygnał do czujników ABS (przy każdym kole) Te czujniki zamocowane są bardzo blisko tych "zębatek" i są z kabelkiem. Bardzo możliwe, że masz uszkodzone to co pisałeś, ale najczęściej to występuje brak styku z powodu korozji na złączce do tego czujnika, zabrudzenie, szczególnie między czujnikiem a "zębatką" oraz padnięcie samego czujnika z powodów mechanicznych albo elektrycznych. Czujniki sprawdza się omomierzem wypinając powyższą złączkę. Ma mieć ileś tam omów - nie wiem ile.
bigralph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,5 TD LE 2000r
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 13:28
Zmierz wszystkie 4 szt tak samo. Może jeden z nich da inny wynik i prawdopodobnie masz "winowajcę". Jak podłączysz pod komputer też pokaże kod usterki, szybciej się szuka - ale kosztuje.
malymarian
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 00:22
pojechałem do mechanika i stwierdził że pompa jest do wymiany kwota ok.5000zł więc pojechałem do innego i po sprawdzeniu całej elektryki ABS-u stwierdził uszkodzenie kabla zasilającego -który naprawił za 500zł i już wszystko gra (bardzo ciekawe prawda?) Wink
zuoit
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 D5, 2002, CHRYSLER GRANDVOYAGER 2,5CRD 2002r, FIAT DUCATO 2,5D, FORD TRANSIT 2,4D 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 20:38
abs
U mnie też się pali kontrolka abs i kontrolka hamulca ręcznego, wymieniłem pompę ze sterownikiem, mierzone były czujniki i dalej to samo.Elektryk twierdzi , że jest za mały lub brak prądu zasilania sterownika.podpowiedz, który kabel wymieniłeś.
malymarian
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 17:31
trudno mi powiedziec bo robil to mechanik,ale z tego co mowil to do pompy dochodza dwa kable zasilajace a on nie wymienial calego kabla tylko je zmostkowal,ale znalazlem wykres kostki ktora wchodzi do pompy:
port 9 i 24 to zasilanie glowne ,porty 3,7,20 i 23 zasilanie sensorow,porty 1 i16 masa
malymarian
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 17:49
wyslalem ci maila z kopia wykresu
zuoit
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 20:07
Odp.
Dzięki za schemat.Mostkowanie przewodów nic nie zmieniło.Wymieniłem oba przewody na nowe, kontrolki świecą się nadal a co najgorsze, przy świecących kontrolkach nie ma połączenia komputera z abs-em, brak komunikacji.
malymarian
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 20:27
sensory
no to wszystko co mi przychodzi do glowy,no chyba ze to sensory padniete lu przewody prowadzace do nich. a czy zebatki na przegubach sa na miejscu i czy sa czyste ,bo jak sa brudne lub ich nie ma to sensor nie ma skad brac informacji>
askabe
Posiadane auto: Chrysler Voyager 3.3, 1993
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 21:58
Re: kontrolka ABS mi sie pali i nie działa abs
Nie zakładam nowego wątku bo znalazłam podobny temat.
Od kilku tygodni użytkuję Voyagera 3.3, staruszek z 1993r. (automat).
Świeci mi sę kontrolka ANTI LOCK na żółto. Czasem na chwilę zgaśnie.
Czy to jest problem z ABS-em czy też coś innego może być? Jeden mechanik twierdzi, że może to być kwestia nierównego ciśnienia w w oponach. Inny, że tak mają auta z benzyną i LPG... gdyby się komuś chciało podpowiedzieć, najlepiej "łopatologicznie". Aaa, i nie mam podświetlenia licznika/zegara Sad
RG Limited
Skąd jesteś (miejscowość / region): Graz
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD Limited
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 09:15
Kontrolka ABS, TRACK OFF.
Miałem podobny problem. Zawsze po deszczu paliła mi się kontrolka ABS i nie działała kontrola trakcji ani tempomat.
Obawiałem się że to może być moduł ABS.
W pierwszej kolejności wyczyscilem wszystkie zębatki sensorow tego układu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Jeśli ktoś ma podobny problem to polecam zacząć właśnie os tego. Pozdrawiam.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
