Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk Posiadane auto: chrysler grand voyager 2.5 TD 1999 i 2000
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 11:42
Naprawa pompy wody 2.5 TD 2000r
Witam.Czeka mnie naprawa pompy wody silniku VM 2.5 TD w GV z 2000r.Prosze o pomocne informacje na co zwrócić uwage i jak się do tego zadania zabrać.Kolo od pompy jest nieruchome,pasek się przetarł i pękł.Z góry dziękuje za każdą pomoc.Pozdrawiam
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 10:43
Re: Naprawa pompy wody 2.5 TD 2000r
Mam to już za sobą-bez podnośnika nie da rady.Wykręciłem jedną poduche,podstawka pod silnik i dopiero wtedy udało się wyjąć pompe.Przerąbana robota ale teraz szfa gra
Dołączył: 03 Gru 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chwalkow Posiadane auto: Chrysler Voyager 3
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 16:59
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Naprawa pompy wody 2.5 TD 2000r
Witam serdecznie a ktora poduche odkrecales w swoim aucie bo ja mam wlasnie problem z wymiana pompy wody w chrysler voyager 2,5 td i nie wiem ktora to poducha boczna czy ta od spodu _________________ Janusz
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 17:00
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
