mam problem z samochodem CHRYSLER 300M 3,5 V6 ;-/
auto nagle zaczeło szarpac i nierówno pracowac.
Wymieniłem świece, sprawdziłem iskre-jest na kazdej cewce mimo to silnikiem nadal tlepie i słychac jakby do tłumnika przedostawała sie kompresja, plyn chłodniczy ok, olej ok. Po rozgrzaniu zapala sie CHECK ENGINE
czy miał ktos podobny problem, chcialybym wiedziec czym to jest spowodowane???
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 23:11
Re: ( Chrysler 300M ) silnik nierówno pracuje chrysler 300M
Powody mogą być rożne. Jak jesteś pewien iskry, a chód silnika wygląda tak jak by nie pracowały niektóre cylindry, to ja sprawdził bym wtryskiwacze.Oporność i za pomocą diody próbówki czy prąd dochodzi do każdego wtrysku.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 09:52
Nie napisałeś, że masz gaz. Zapal go po ciemku i obserwuj, czy nie ma czasem gdzieś przebicia i iskry nie "uciekają".
Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 586 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 18 Maj 2014, 21:12
Na zagazowanym silniku kable,cewka,świece muszą być sprawne na 100%
Zrób tak jak pisze Dziadek1-zobacz w ciemności czy nie uciekają iskry bo nawet nowe kable nie zawsze są O.K. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): strzelno Posiadane auto: Chrysler 300M 3.5 98r
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 08:30
Witam. Z tego co udało mi się dowiedzieć, jest wiele opcji. Może to być wypadanie zapłonu, wtedy komputer odcina jeden cylinder i nie pracuje na wszystkie garki. W moim przypadku może też być sterownik od gazu. Chociaż mój majster powiedział, że można to obejść zapożyczając sygnał od sąsiednigo wtrysku. (połączył kabelkiem jeden dings od gazu z drugim) i jak ręką odjął. Ale jeszcze dziś jadę do majstra od gazu, żeby wpiął się z komputerm i zobaczył tzw czasowtryski, żeby mieć pewność czy tak może być zmostkowany wtrysk z drugim.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
