Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: renault laguna II
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 20:03
" no bus" nie chce odpalic stratus
witam mam problem! a mianowicie zabrakło mi paliwa oraz gazu samochod sie zatrzymał zepchnołem na pobocze poszedłem po paliwo zalałem 5 litrów a tu nadal nic, kreci czasem zaskakuje ale nie moze odpalic prosze o pomoc
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 20:56
Re: ( Chrysler Stratus ) " no bus" nie chce odpalic stratus
Pompa w zbiorniku chodzi bo mogłeś ją zajechać, paliwo w komorze silnika sika po zdjęciu wężyka bo przy resztkach lubi pociągnąć muł?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 586 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:07
Nie można dopuszczać do takiej sytuacji bo pociągnie ci syfy ze zbiornika i robi się problem j\w. Sytuacja ta dotyczy PB.i LPG
Nalej 1\2 zbiornika PB[miejmy nadzieje,że pompa nie padła]
Wymień filtrPB,jak odpali na Pb to zadziałamy z Lpg.
Wrazie gdyby nie palił na Pb to posłuchaj czy pompa paliwa chodzi tzn.przekręć na zapłon[otwarte drzwi żebyś lepiej słyszał] i powinno być słychać przez kilka sek.pompę która nabija ciśnienie.
Napisz jaką masz instalację Lpg. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:22
pompa aliwa chodzi bo a słychac nawet jak odkręce zaślepke przy kablach leci paliwo, pod duzym nawet cisnieniem, to teraz co radzicie zrobic?? mam dalej krecic aż zaskoczy czy co ?? a moze gazu wlac i na gazie odpali ??
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:14
Jak nalejesz gazu to najpierw wymień filtr gazu bo napewno jest zawalony syfem.Możesz przeczyścić też elektrozawory,jeden przy mieszalniku drugi przy butli[zakładam,że masz starszego typu inst.gazową bo nie napisałeś] _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:39
na resztkach gazu odpalił ale po jakims czasie zgasł i juz tak zostaoło do tej pory instalcje mam z 2002 roku a jak zrobic zeby na benzynie go odpalic dolac paliwa jeszcze i go kręcic czy co pomoz kolego jak mozesz z góry dzieki
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:40
Może na listwie wtryskowej masz odpowietrznik, bo amerykany miały, to odpowietrz i spróbuj zapalić. _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:04
Kolega dziadek1 napisał o odpowietrzniku,to coś takiego jak w kole rowerowym. Może masz zapowietrzony układ.Paliwa powinieneś nalać przynajmiej 20-25 l.
Ciśnienie Pb powinno być takie,że jak zatkasz palcem wężyk to trudno go utrzymać.Masz już parę podpowiedzi to teraz próbuj i napisz co wykluczyłeś. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:12
byłem własnie w samochodzie myslałem ze sie samo zrobiło ale nic z tego na listwie leci paliwo ale teraz bardzo słabo jutro jade go dotankowac jeszcze paliwkiem i gazu zaleje zobaczymy co bedzie za efekt a jezeli nic nie pomoze to mechanik musi byc bo nic innego sam nie zrobie dziekuje wam za pomoc i za poświecony czas pozdrawiam serdecznie i jak cos bede jeszcze pisał
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:14
Głowa do góry to nie prom kosmiczny dasz radę _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Jasne,że tak nie takie rzeczy się naprawia Ja bym jeszcze wykręcił świece i je dobrze przeczyścił,czasami bywa tak,że może zalać i wtedy będzie się tak dławił i nie odpali.SPRÓBUJ
Dołączył: 13 Paź 2009 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): OSWIECIM Posiadane auto: CHRYSLER STRATUS 99r.cabrio 2.0
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:12
u mnie podobnie bylo zalezy ile krecisz na resztkach paliwa, ja krecilem sporo bo myslalem ze uda sie mi odpalic i zaskoczyc na gaz ale klapa, wlalem 5 litro PB i nie odpalil tez od razu trza bylo mnie podciaqgnac i ruszyl, poraz drugi jak mi braklo PB to juz nie krecilem jak tylko to zauwazylem i odpalil po paru razach krecenia jak wlalem tez 5 litrow. jak ktos tam stwierdzil jak sie ma LPG NIE zaleca sie jezdzic na rezerwie PB, minimum 10 litrow trzeba miec w baku a nawet wiecej (bak ma ok 62l) pojemnosci.
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 21:41
Pompa paliwowa powinna być zanużona w Pb czyli 1\3 zbiornika bo często się zdaża w naszych Vojtkach,że pompy się zacierają,a taka pompka[orginalna]kosztuje ok.2000zł.
I tu wiadomość dla potomnych;zamiennik pompy do voyagera\Daewo nubira2.0Pb.cena ok.100zł.[przynajmiej u mnie spasowała idealnie] _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 21:36
autko zrobione:) ale jednak pompe musiałem kupic nowa oczywiście zamiennik za 100 zł bo tamta juz nie dała rady teraz wszystko jest tak jak dawniej dzieki Wam wszystkim za pozswiecony czas i pomoc pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
