Chrysler
( Chrysler Voyager ) podczas jazdy cos zapiszczalo w silniku
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
karolinka230582
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLOCLAWEK
Posiadane auto: STRATUS 2.0 voyager3.3 voyager3.0lpg
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:07
witam podczas jazdy cos zapiszczalo w silniku papukalo z 2 razy zgasl i nie chce zapalic paliwo bylo i jest gaz tez kreci normalnie.
KAROL
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 18:39
Re: ( Chrysler Voyager ) podczas jazdy cos zapiszczalo w silniku
Obejrzyj grzmota, czy aby coś nie odpadło... oby nie pasek rozrządu, ale gdyby pasek to raczej by nie kręcił... Rolling Eyes
skype status
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:01
Zktórym silnikiem masz problem .-3.3 \3.0 \ 2.0 ?
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
karolinka230582
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:50
nic nie odpadlo pasek miesiac temu zmieniany i pompa wodna . A problem z tym 3.0. zaprowadzilem go na lawecie do mecganiora ale tez narazie nie wie co jest grane
KAROL
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:09
Może byś sprubował odczytać jakie błędy pokazuje komputer?[metoda kluczykowania] pozwoliłoby to zawęzić poszukiwania usterki.
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
karolinka230582
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 10:46
Po kluczykowaniu jest napis done ale zagadka niby komp nic nie znalazl a jednak nie pali jak ten mechanior znajdzie przyczyne to napisze
KAROL
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 20:15
Tylko napisz bo sam jestem ciekawy co się stało Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 21:33
karolinka230582 napisał:
...nic nie odpadlo pasek miesiac temu zmieniany i...
znam gościa, który po wymianie paska i rolki wyjechał z warsztatu i pasek strzelił... ale stawiam na jakąś p.i.e.r.d.ó.ł.k.ę... bo jak pasek to może być różnie...
skype status
karolinka230582
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 19:56
szukam dobrego mechaniora z okolic wlocka ten co niby go mial zrobic zrezygnowal zadzwonil zeby zabrac vojka bo nie da rady. mysle ze go bardziej zepsul odpala teraz ale tak stuka jak stary merc puchatek i olej mu gdzies keci . stukanie sluchac jak wcisne gaz na wolnych nic spokuj.
KAROL
karolinka230582
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 15:49
i problem podobno to panewka stuka poradzil mi wymienic silnik bo wyjdzie taniej niz naprawa Sad Co o tym myslicie. Tak na wszelki wypadek dam ogloszenie ze potrzeba silnika Crying or Very sad
KAROL
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 17:29
Jak tylko panewka to chyba można w miarę tanio wymienić od spodu z kanału przez miskę olejową. Tak mi się wydaje.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 17:51
Pamiętaj, że właściwie kupujesz kota w worku, no chyba że motor wyjmiesz z pędzącego autka... Laughing ale, że by panewki droższe od całego silnika... Question
skype status
ixsi
Posiadane auto: chrysler voyager2.5l pb/lpg95r. manual / honda jazz1.4 2003r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 19:18
Silnik to nie tylko panewka chociaż jak na razie to też nie jest pewne.Musisz znaleźć mechanika który ma pojęcie o takich silnikach.Silnik można wymienić ale trzeba być pewnym na 100% że nie opłaca się remontować tego.
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 21:23
Powinieneś na 100% wykluczyć pasek,napinacz,alternator[np.łożyska].
Zrzuć pasek i zapal silnik j\w. jaśli to stuki z pod pokrywy zaworowej to mogą być popychacze , częsta choroba silnika3,0 i 3,3[ słabe smarowanie] Crying or Very sad .
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
ixsi
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 22:24
Tylko pytanie czy /karolinka/może,chce i ma gdzie zająć się silnikiem.Ale na pewno by Ci się to opłacało znaleźć `garaż z kanałem i samemu przyczynę.Zdejm miskę olejową,pokrywy zaworów i wszystko będziesz wiedział. 3.0 to japończyk 3.3 i 3.8 to amerykanin
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
