Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Jak wymienic olej w skrzyni biegów manulal voyager 2,5 td
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
djllien3
Skąd jesteś (miejscowość / region): KKARLINO
Posiadane auto: CHRYSLER GRAND VOYAGER .2.5 TD 1995
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 11:19
Witam potrzebuje informacji jak wylać i wlać nowy olej do skrzyni biegów manualnej chrysler voyager 2,5 td z 1995r oraz jaki olej mam kupic ??
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 14:06
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Jak wymienic olej w skrzyni biegów manulal voyager 2,5 td
To co na szybko znalazlem na forum... może pomoże Laughing
zuoit napisał:
Miałem problem ze zmianą biegów w 2,5 crd z 2002r. Wymieniłem olej w skrzyni - zgodnie z instrukcją zalałem 10W40 ( półsyntetyk LOTOS ) , bo był zalany czerwonym atf-em, trochę się poprawiło. Wymieniłem kompletne sprzęgło z łożyskiem i przy okazji znalazłem przyczynę dlaczego bardzo trudno zmieniać biegi. W skrzyni biegów , w miejscu gdzie łapa opiera się o obudowę jest mały tzw. flopek, jest on plastikowy i okazało się , że jest mocno wytarty. Dorobiłem z teflonu 3mm wyższy i biegi wchodzą bardzo lużno.
Brunoc napisał:
przed chwila napisalem to samo w innym watku - w moim przypadku dokladnie taki sam problem rozwiazala wymiana oleju na Mopar ATF +4. Biegi wchodza idealnie. Natchnelo mnie info na ten temat znalezione na innym Forum.
Brunoc napisał:
jak to uszczelnic nie podpowiem. Co do oleju to wchodzi 2,2 litra i to jest mniej wiecej do poziomu tego gumowego korka i przez ten korek sie go wlewa. W ksiazce jest napisane, ze olej do skrzyni trzeba lac silnikowy 10w40 ale ja zalalem Mopar ATF +4 i z tego co czytalem na roznych forach to serwisy tez taki zalewaja wiec najlepiej zanim dolejesz to najpierw sprawdz jaki masz olej (Mopar jest czerwony jak sok malinowy). Nie wolno lac oleju przeznaczonego do skrzyn biegow poniewaz na takim oleju wysiadaja lozyska Sad
skype status
djllien3
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 17:42
szkoda że nie ma żadnych zdjęć jaki to korek
ixsi
Posiadane auto: chrysler voyager2.5l pb/lpg95r. manual / honda jazz1.4 2003r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 21:41
Korek zawsze jest /jak jest/w najniższej części skrzyni.Miejsce na korek jest pod mechanizmem różnicowym jak jest to na klucz ampulowy.U mnie korka nie było i musiałem zrobić.
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 22:53
Oj leniuszek jesteś...
http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=100159
proszę... Cool
skype status Wystawiono 1 piw(a)
djllien3
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 10:45
Dziekuję przemekjulka75 wiem gdzie jest juz wlew ale ile tam oleju wlac i jak stary spuść?? czy tylko dolać ?? Sad oraz jaki lej wląc do voyagera 2,5 td silnikowy poprzednik niby miał Castrol ale nie wiem jaki , ja kupiłem ELF START 15W40 - MINERALNY OLEJ DO SILNIKÓW DIESLA ,
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 13:01
Można dolać, nie ma możliwości przelania, aby wymienić cza się trochę nawyginać ... dolać do poziomu wlewu i sprawa załatwiona... ja w swoim sprawdzałem poziom oleju w skrzyni, sięgał do poziomu korka, dałem mu spokój... sprawdzałem paluchem... Laughing
skype status
zuoit
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 D5, 2002, CHRYSLER GRANDVOYAGER 2,5CRD 2002r, FIAT DUCATO 2,5D, FORD TRANSIT 2,4D 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 20:12
Re: olej skrzyni biegów
Ja w swoim wymieniam co 30000km. Wysysam sprężarką. Jeśli chodzi o olej - gdy kupiłem samochód , miał zalany czerwony ( ATF ) olej i był problem ze zmianą biegów, lewarek bardzo ciężko przekładał biegi. W instrukcji fabrycznej ( 2001-2007 0 jest wskazany olej silnikowy 10W40 - półsyntetyk i taki zalałem.Po kilku dniach biegi wchodziły jak po masełku. Znajomy był u fachowca i kazano mu wymienić sprzęgło ( kpl ) , wymienił i okazało się , że jest to samo co było. Jeśli potrzebujesz instrukcji, napisz do mnie - podaj swój e-mail, odeślę w pdf.
djllien3
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 09:07
Witam was i dzięki za pomoc oraz pozdrawiam przemekjulka75 dużo mi tu kolega pomógł dolałem olej wjeżdzając na taki podjazd jednym kołem aż vojtek sie przechylił sporo wężyk 1,5 i lejek i tak 1h lałem do skrzyni olej pomogło
ixsi
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 09:22
Z tym najazdem to niezbyt udany pomysł bo skrzynia jest mocno przechylona i wlałeś za dużo oleju.Skrzynia powinna być w poziomie.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
