Chrysler
( Chrysler Voyager ) pomocy nie załanczaję się wentylatory
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
pokooko1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: CHRYSLER,VOYAGER,VAN,2.4i 1997
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 23:24
witam mam problem z voyagerem 2.4
nie załanczją mi się wentylatory wymieniłem czujnik temperatury i bez zmian proszę o pomoc .
valdi-1
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice olkusza
Posiadane auto: laguna i 406
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 18:31
Re: ( Chrysler Voyager ) pomocy nie załanczaję się wentylatory
moze to wina termostatu
pokooko1
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 20:34
to znaczy . bo czujnik temperatury jest obok termostatu wkręcany w blok
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 20:57
...ale czy muszą, płyn się gotuje... Question
ps. już widziałem takie tematy : "RATUNKU" a później zdziwko...
skype status
pokooko1
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:34
płyn mi zagotował gdy stałem w korku i od tamtej pory nie chcą działać wentylatory termostat jak by działał bo chłodnica robi się ciepła temperatura rośnie aż załancza się alarm o wysokiej temperatuże a wentylatory nie działają więc pojechałem na komputer tam wyszło ze czujnik temperatury wskazuje za wysoką wartość więc wymieniłem i bez zmian dlatego proszę o pomoc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 07:09
Najpierw sprawdź bezpieczniki i gniazda bezpieczników, następnie podłącz wentylatory prosto do akumulatora, czy kręcą. Uważaj na palce!. Następnie przekaźnik czy prąd mocy dochodzi, następnie cewka sterująca, podać prąd bezpośrednio na cewkę, powinny kręcić. Jak to wszystko sprawdzisz, a nie będzie działać, to pisz.
pokooko1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 09:25
w której skrzynce pod maską czy w kabinie sprawdzić te bezpieczniki .I jak podać prąd na sterownik .WENTYLATORY DZIAŁAJĄ .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 19:53
Kolego, czy ty nie za dużo chcesz od dziadka na odległość Laughing na dodatek nie mam takiego auta, a reszta to teoria która jest pomocna jak ktoś wykazuje własną inicjatywę. Jak znalazłeś ten sterownik, to przy nim powinny być co najmniej 2 kable takiej grubości jak idą do wentylatorów. w jednym kablu prąd powinien być na stałe, albo dopiero przy pracującym silniku (w zależności od konstrukcji). Wyciągnij sterownik, zapal silnik i sprawdź, czy rzeczywiście jest prąd na styku grubego kabla, następnie kabelek z masą, żarówka z kabelkami dołączona jednym kabelkiem do + i próbować dotykając tych styków sterownika do których dołączone są cieńsze kabelki. Przy którejś kombinacji sterownik zrobi pyk. Zapamiętać które to styki i zbadać w gnieździe sterownika co jest na stałe dołączone na tych stykach + czy - (przeważnie na stałe - a sterowanie +) i włożyć sterownik, a gdzieś boczkiem podać brakujący prąd. Jeden wentylator powinien zacząć pracować i wtedy można się zastanawiać nad resztą. Nie wiem gdzie są bezpieczniki, ale przeważnie te od wentylatorów są w komorze silnika. Brak jakiegoś elementu po drodze o którym pisałem wymaga szukania. Mam nadzieję, że nie jest to dla Ciebie "pomroczność jasna"
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 20:19
z tego co widziałem w swoim chlyslerze, do na pokrywie bezpiecznikow pod maska ja opisane wszystkie bezpieczniki i przekazniki, czyli tam tez beda przekazniki do wentylatorow, ale tak jak kolega pisze poodłacz najpierw kabelkami wentylatro aby sprawdzic czy sie kreci, jak tak to sprawdz czy dochodzi ten prad, bo moze byc tez opcja ze silniczek ci padł, mozesz tez sobie sprawdzic ilosc płynu chłodzacego
pokooko1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 22:26
bezpiecznik znalazłem ,wentylatory się kręcą .Do sterownika są 4 piny
1czarny -masz
2:jasno zielony/ciemno niebieski-sterowanie z ECU(sygn.masy)
3:ciemnozielony-wyjscie na wentyle(+)
4:siwy-zasilanie(+staly z bezp.F4-40A,skrzynka pod maska)
.Jak połoncz 3pin z4 to wentylatory działają.A w1pini jest masa a 2 niema nic MAM jeszcze jedno pytanie gdzie znajdę czujnik wentylatora czy to jest ten przy termostacie cz jest jeszcze iny jak tak to gdzie go szukać niema go na wentylatoże a moż on jest popsuty .Z GÓRY WSZYSTKIM DZIĘKUJE
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 08:58
skoro mowisz ze czujnik wymieniałes to musi byc dobry, no chyba ze ma wade fabryczna, mozliwe jest tez ze masz niedrozna chłodnice , ale jesli masz padniety termostat i został w pozycji otwatrej to raczej wentylatory ci sie niewłacza
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 15:51
...ale pisał, że chłodnica ciepła, płyn się zagotował, tak więc wszystko co powyżej napisane... nie możliwe... Wink ciekawy przypadek, szukaj, szukaj, szukaj... Laughing
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 17:25
Zrozumiałem, że czarny to stała masa. Jasno zielony/ciemno niebieski-sterowanie z ECU(sygn.masy) ? (dla mnie to trochę nie zrozumiałe, ale też tak może być). Jeżeli to by był normalny przekaźnik, to jasno zielony/ciemno niebieski powinien dawać+ żeby cewka zwarła przekaźnik. Ja to bym zrobił tak, albo rozebrał przekaźnik, żeby zobaczyć jak on działa. Albo na wyciągniętym przekaźniku do nóżki czarnego - do nóżki jasno zielony/ciemno niebieski + przez żarówkę 5W i słuchać czy robi pyk. Jeszcze jedno pytanie, czy ty nie masz w chłodnicy jakiegoś czujnika? bo bardzo często tak jest że ECU bierze sobie sygnał swoim czujnikiem, a wentylatory swoim.
pokooko1
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 22:16
dziękuje wszystkim za pomoc .Kupię jeszcze ten sterownik wentylatorów jak nie pomoże to zaprowadzę do elektryka .Jak będę coś wiedział to napiszę co było
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 14:28
no tak, ale czy chłodnica ciepła jest cała czy tylko jej gorna czesc, poza tym w chłodnicy tez jest czyjnik Laughing
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
