Dołączył: 28 Kwi 2009 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 11:44
Nawiew Voyager 2.5 crd 2003r
Padł mi nawiew. Kilka dni temu w czasie jazdy chciałem włączyć nawiew, po wcisnięciu PWR wszystko sie włączyło i po 1 sekundzie zgasło... Od tej pory już nie mozna uruchomić nawiewu PWR-em. Nie wiem czego to przyczyna, bezpieczniki sprawdziłem (w skrzynce OK), i szperajac po necie trop prowadzi do opornicy/ modułu dmuchawy.
Mam pytanie do Was czy ktoś miał podobny problem i może jakoś pomóc w problemie ewentualnie posiada taki moduł lub jest w stanie podpiąć do mojego Vojtka aby sprawdzić poprawność działania? (Kraków i okolice)
Z góry dziekuje za pomoc.
pzdr. _________________ marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
Re: ( Chrysler Voyager ) Nawiew Voyager 2.5 crd 2003r
...przerabiałem problem, mój się zblokował i wiał na maxa, dla elektronika to żaden problem w ustaleniu uszkodzonej części i jej wymiana (koszt 50 zl)... link jak najbardziej pokazuje tą część... _________________
W przypadku nawiewu tylko na maxa koszt naprawy raptem 7.50 zł.
plus 10 min dłubania .....
A odnośnie twojego problemu to sugerował bym sprawdzić sam włącznik PWR-a ( pytanie czy swieci dioda i jest przepływ napięcia) lub sprawdzić przekażnik _________________ Jeśli coś uważasz za oczywiste, spójrz na to jeszcze raz..
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 16:53
Po wizycie u mechanika i podłączenia komputera ten w ogóle nie widzi klimy... (tak powiedział spec). W czwartek jadę do innego, który na to popatrzy. Może to być faktycznie problem z samym PWR-em (nie dochodzi napięcie) jak pisze PiotrŚwierczyński - dzięki
Dam znać po wizycie
VW T4 2.4D 1995r.
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 09:48
odpowidź masz w tym poście.
PiotrŚwierczyński pisze:
"W przypadku nawiewu tylko na maxa koszt naprawy raptem 7.50 zł.
plus 10 min dłubania ..... " _________________ marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
Przyczyna spalenia bezpiecznika termicznego to prawdopodobnie filtr kabinowy zapchany , słaby obieg powietrza,
Termistor dmuchawy znajduje się bezpośrednio za schowkiem przed prawym siedzeniem.
Wystarczy otworzyć schowek ,poszukać ograniczników otwarcia schowka , wcisnąć je i otworzyć . Zobaczysz wtedy obudowę dmuchawy a w niej kwadratową zaślepkę odkręć 4 śrubki i wyjmij płytkę osadzony w/w termistor będzie pewno przepalony, więc szybko go zlokalizujesz .
Ewentualnie inne rozwiązanie zrób zworkę w/w bezpiecznika i dmuchawa powinna sie włączyć, jak zadziała to znak że jest do wymiany .
Aaaa i jeszcze jedna sprawa jest on wlutowany na stałe z płytką więc nie baw się w lutowanie ( bo rozwalisz całą płytkę) poprostu przetnij końcówki obcinakami i połącz owe końcówki z nowym bezpiecznikiem za pomocą kostki elektrycznej , tylko ją oskóruj bo temperatura w środku roztopi plastik. _________________ Jeśli coś uważasz za oczywiste, spójrz na to jeszcze raz..
Panowie a jak taka sytuacja pojawi się właściwie pojawiła w roczniku 1996 z silnikiem 3,3 benz, i gdzie szukać filtra kabinowego. mam tylko najszybszy bieg w nadmuchu
Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: Grand Voyager 3.3 LE 1996
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 22:56
Kolego hubal spraw sobie nową opornice starą masz zadzerwiałą _________________ Wcześniej Ford mondeo 1.8 1994, 7l/100
Grand Voyager 3.3 1996 Lpg 14l/100
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
