Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Grand Voyager ) Chrysler Voyager 2004r. Diesel, nie działające radio !!!!!!!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
alan96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5 CRD, 2004 rok
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 23:05
Mam problem, nie działa radio. Po zdemontowaniu radia i oddaniu do serwisu okazało się, że radio jest sprawne ale nie przekazuje fonii na głośniki. Prawdopodobnie padł wzmacniacz audio, w którym jest bezpiecznik. Moje pytanie: jak zlokalizować gdzie znajduje się bezpiecznik we wzmacniaczu i sam wzmacniacz audio ? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry Dziękuję Pozdrawiam
darus0
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 23:14
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Chrysler Voyager 2004r. Diesel, nie działające radio !!!!!!!
Jeżeli masz w ogóle wzmacniacz.
Jest on zlokalizowany za prawym tylnym głośnikiem, musisz zdemontować kratkę, głośnik i wsadzić łapkę głęboko w dziurkę i skierować ja w prawo. Tam są montowane wzmacniacze, ale jeszcze są wersję, że każdy głośnik ma swój wzmacniacz i jest on umieszczony przy głośniku.
A jaki masz system audio w aucie, masz Infinity??
I jakie masz radio??
Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED Very Happy
Darek 501788039
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
alan96
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 14:50
Radio z CD Chrysler Corporation Made in Japan.
Nie wiem jaki to system ale jest 6 głośników i 2 małe gwizdki w tylnej klapie.
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 14:59
W tylnej klapie?? Pierwsze słyszę.....
Daj jakieś foto może...
Darek 501788039
alan96
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 15:03
Sory, pomyliłem się. Te dwa małe głośniki znajdują się w boczkach obok tylnej klapy.
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 15:13
No i obok tego małego głośniczka jest duży głośnik po prawej stronie i musisz tam zajrzeć. Jak wymontujesz ten głośnik to zobaczysz czy masz Infinity (na głośniku, na magnesie będzie logo) i zobaczysz też czy masz przy każdym głośniku mały wzmacniacz czy masz duży na wszystkie.
Do roboty.
Darek 501788039
Johny B.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: Town&Country 2001 3,3
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 16:29
Witam, mam zestaw infinity i chciałem wymienić radyjko na jakieś normalne. Nabyłem ramkę i wiązkę. Niestety do amerykańskiego radyjka podłączony jest jakiś chip, co to odgaduje radio i daje głos na głośniki.
Jak to obejść? Czy jest jakiś emulator?
Z góry dziękuję za pomoc.
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 16:32
Temat rzeka, zależy jaką masz instalację tzn z jakim radiem.
A teraz napisz czy masz z tyłu wzmacniacz jeden na auto, czy przy każdym głośniku masz małe wzmacniacze. To ważne.
Darek 501788039
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 16:54
Radio masz pewnie takie:
A tak wygląda z tyłu:
I ta mała wtyczka - górny prawy róg (pewnie w kolorze biało-fioletowym) daje sygnał do Twoich wzmacniaczy, które masz przy głośnikach, żeby ruszyły.
Jeżeli masz tak jak powyżej to masz ciut kłopotu.
Darek 501788039
Johny B.
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 12:12
Radyjko mam trochę inne, różniące się trójzakresowym equalizerem. Z tyłu też jest trochę inaczej. Słynna biało-różowa wtyczka znajduje się po prawej stronie tych gniazdek. Uchwyty do masy są rozmieszczone w rzędzie, a nie jeden pod drugim. Co do wzmacniacza to nie wiem czy jest jeden, czy przy każdym głośniku. Musiałbym chyba coś wykręcić by sprawdzić.
Johny B.
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 12:13
sorrki, wtyczka biało-fioletowa Smile
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 14:47
Do roboty.
Darek 501788039
ryro
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: grand voyager 3.3 2001, neon 2.0 2001 manual, neon 2.0 2001 automat
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 11:58
temat stary ale odgrzewam, moze sie komus przyda.
Wczoraj zmienialem radio i powiem Wam ze da sie to wszystko obejsc. Fabrycznie byl zestaw Infinity i kazdy glosnik mial swoj wzmacniacz.
Ramke z kabelkiem przejsciowka kupilem na ebayu i po samej wymianie radia nic nie gralo - czyli tak jak wszyscy pisza. Zeby zagralo trzeba wyjac po kolei kazdy glosnik, zdjac wtyczke z wzmacniacza i podlaczyc to omijajac wzmacniacz. Wtyczka ma 6 pinow - srodkowe to zasilanie wzmacniacza (latwo poznac bo kabelki sa grubsze niz pozostale dwie pary), para po jednej stronie od zasilania to sygnal glosnikowy prosto z radia (szary z niebieskim, szary z pomaranczowym) a para po drugiej stronie to sygnal na glosnik wysokotonowy.
Czyli w skrocie - wyjac glosnik ze zintegrowanym wzmacniaczem, zdjac wtyczke i uciac, zaizolowac to co bylo zasilaniem wzmacniacza, podlaczyc glosnik do jednej pary, a druga pare dopiac przez kondensator lub zwrotnice zeby byl ladny sopran.
Z przodu auta jest o tyle inaczej ze na podszybiu jest nie tylko wysokotonowy ale i srednio/niskotonowy, i nie podlaczamy tego przez kondensator czy zwrotnice tylko 'na ostro' rownolegle z glosnikiem w drzwiach.
tyle.
efekt? gra lepiej niz fabryka dala, glosniej i z nizszym basem.
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 12:01
w przypadku wzmacniaczy przy każdym głośniku OK.
Ale w niektórych wersjach jest jeden wzmacniacz i tyle, tam jest ciut gorzej.
Darek 501788039
ryro
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 12:14
zgadza sie, ja tylko opisalem jak to jest kiedy kazdy glosnik ma swoj wzmacniacz.
Nigdy tego nie widzialem ale domyslam sie ze moglo by byc nawet latwiej ze wzmacniaczem centralnym, nie trzeba wyciagac kazdego glosnika tylko dlubac w jednym miejscu.
Osobiscie zrobilbym tak ze zmienilbym radio (wtedy oryginalny wzmacniacz juz nie dostaje zasilania) i jakims malym glosniczkiem szukalbym po kablach na wzmacniaczu gdzie jest sygnal a potem ustalal ktory to lewy przod itd.
Moze ktos ma fotke takiego wzmacniacza?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
PT Cruiser
7 490
178 743 km
Chrysler
Town & Country
150 000 km
Chrysler
PT Cruiser
11 900
238 000 km
Chrysler
Voyager
15 900
204 180 km
