Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: stratus
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 17:08
nie działa prędkościomierz, gaśnie...
Witam, od kilku dni posiadam stratusa 2.0 96r i od razu pojawil sie problem.
Przestał działać prędkościomierz a przy hamowaniu i zmniejszaniu się obrotów samochód poprostu gaśnie
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Co to może być?
Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 92 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald) Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 10:30
Re: ( Chrysler Stratus ) nie działa prędkościomierz, gaśnie...
Co do prędkościomierza to częsta przypadłość Statusów - u mnie potrafił pokazywać i 200 a ledwie się toczyłem po czym "gasł" do zera. Co do gaśnięcia natomiast to stawiam na silniczek krokowy.
Pozdrawiam. _________________ Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
Kolego, mógłbyś wkleić jeszcze raz ten link do reperacji obrotomierza bo nie działa. Mam tą samą przypadłość - obrotomierz i licznik albo nie działają w ogóle albo włączają się po jakimś dystansie.
Link faktycznie nie działa, strona musiała "wyparować". Znalazłem inną niestety bez zdjęć, ale opis jest klarowny choć po angielsku (google tłumacz, choć śmiesznie ale daje radę). Generalnie chodzi o to, że trzeba przelutować ścieżki na tablicy. Według anglojęzycznych forów po wyjęciu zegarów od razu widać gdzie, bo to miejsce jest "zaczernione, jakby przypalone". Z tego co pamietam ze zdjęć to chodzi o jakieś "ustrojstwo" w kształcie walca (nie wiem czy to kondensator czy co, bo się nie znam) znajdujące się na tablicy mniej więcej za obrotomierzem.
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 157 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń / Wielgie Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE B/G 1996r
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 09:05
Mam teraz dokładnie ten sam problem, czujnik prędkości w skrzyni jest sprawny, prędkości nie pokazuje, może czasem skoczy lekko wskazówka ale rzadko. Auto gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowań dlatego że PCM dawkuje mieszankę zależnie od prędkości auta a skoro cały czas jest 0 to dlatego tak jest. PCM nie pokazuje żadnych błędów. Obawiam się że to może być plastikowy trybik w skrzyni...
Dołączył: 15 Lut 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz Posiadane auto: Chrysler Stratus
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 21:22
Odświeżenie tematu bo też nie mam pojęcia co to jest, że przestał działać licznik i gaśnie przy spadku obrotów , ale gdy w ciśnie się sprzęgło i doda gazu schodzić z obrotów i nie gaśnie ?? Nie mam pojęcia co z tym zrobić
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 21:27
U mnie problemem jest plastikowa zębatka w skrzyni tak jak przypuszczałem. Dzieję się tak dlatego że komputer silnika nie dostaje informacji o prędkości z czujnika. W moim trzeba rozkręcać skrzynię albo wymienić na inną
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
