Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola Posiadane auto: Chrysler Neon 2.0 133kM - 1995r.
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 08:36
Szarpie Neon I 95r. coś jakby DRŻAŁ MIAŁ CZKAWKĘ
Myślałem że to wina którejś ze świec - fakt były brudne ale gdy wymieniłem na nowe wszystkie 4 to i tak to nie było TO. Co może być przyczyną? ;/ Proszę o pomoc
Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 586 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 20:27
Re: ( Chrysler Neon ) Szarpie Neon I 95r. coś jakby DRŻAŁ MIAŁ CZKAWKĘ
Czujnik położenia wału _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 07:38
EGR jest to zawór na trasie spalin z kolektora ssącego do kolektora wydechowego[mówię o silniku 3.3] musisz namierzyć go sam.Będzie tam wtyczka elektryczna[sprawdż kable] i wężyki podciśnienia,też sprawdż czy nie łapią lewego powietrza.A zacznij naprawę od odpięcia akumulatora na parę min.[wykasują się błędy kompa] i sprawdż wtedy jak będzie jeżdził? _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 09:34
Tzones
Dlatego też spalanie może się zwiększać. Dzięki za info. Tzones Sprawdzę to niebawem i zobaczymy jakie będą rezultaty Mam jeszcze problem z bezpiecznikami - podałem post wcześniej - a propos spięcia. Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok. Coś wiesz może jeszcze na ten temat? Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Neon ) Porady, problemy techniczne
