Chrysler
( Chrysler Voyager ) problem z biegami automat
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Basiunia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: chrysler voyager 3.8 townandcountry 97
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 19:31
mam problem moje auto nie przerzuca biegów, tylko jedzie na jednym i wstecznym. może ktos miał taki problem. Automat. dziekuje za pomoc
Draft
Skąd jesteś (miejscowość / region): CDN
Posiadane auto: Pontiac Park Avenue
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 09:00
Problem z biegami automat
Witam, może trochę późno ale odpowiem dla wiedzy innych.
Takie objawy to brak odpowiedniego cisnienia na łopatkach w
TORQUE CONVERTER lub jak mechanicy zwą sprzęgło hydrauliczne,
czy jeszcze inaczej.Jest to element łączenia napędu skrzyni.
Zalecany olej oryginał to ATF Mopar typ7176 (kolor zieleni)
Zamienniki to Dexron (kolor czerwieni)
1. to brak odpowiedniej ilości płynu ATF Mopar Dexron II
wymiana co 12000 mil. tj około 29 - 30 tyś. km.
2. Torque Converter jest uszkodzony( Rotor ma uszkodzone łopatki turbiny)
tak się dzieje od brudnego oleju, lub niewłaściwego oleju.
Brak wymiany filtra w odpowiednim czsie, itp.
Draft
Draft
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 09:07
Ponownie witam uciekło mi najważniejsze.
TWOJA SKRZYNIA BIEGÓW JEST NIEUSZKODZONA
mogły się zmienić ciśnienia na punktach kontrolnych
ale tu nie będę się rozpisywał-za dużo tego
Draft
fryguś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karpacz
Posiadane auto: Dodge grand caravan
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 17:51
Re: ( Chrysler Voyager ) problem z biegami automat
czy masz taki problem że auto jedzie do około 100km/h a obroty są około 4000 tyś.
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 20:23
Nic nie piszesz czy w ogóle masz odpowiedni stan oleju w skrzyni?
Może wystarczy zaryzykować wymianę filtra i oleju,sprawdż wtyczki na skrzyni.
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
tomaszek p
Skąd jesteś (miejscowość / region): zlotoryja
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 20:35
moze to byc tak że skrzynia ustawiła sie w tryb awaryjny a czy obrotomierz działa prawidłowo i licznik to wazne bo jak nie to 2 czujniki przy skrzyni trzeba wymienić
prezesT
Posiadane auto: CHRYSLER VOYAGER
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 21:55
witam od dwóch dni mam to samo skrzynia raz działa raz nie a wskazówka od prędkościomierza po prostu świruje czy jest to wina tych czujników jutro będę się umawiać w aso na naprawe bo wątpie w moich mechaników
tomaszek p
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 18:12
jezeli obrotomierz nie dziala prawidlowo to na 100% czujniki moze wypada je przeczyscic bo nieraz zabrudzenia sie zbieraja na czujniku i zly odczyt sprawia zaklucenia i komputer wprowadza ja w tryb awaryjny to masz tylko 2 biegi do przodu i wsteczny max predkosc to do 100km na bardzo wysokich obrotach
prezesT
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 20:16
winą był czujnik predkosciomierza który znajduje sie w skrzyni biegów robocizna plus diagnoza w ASO w Krakowie 198zl wiec psie pieniądze biegi miałem ja przynajmniej dwa do przodu i wsteczny a co do prędkośći max. to 40km/h było predkośćią optymalna auto fakt faktem przyspieszało testowałem do 80 ale puszczałem z gazu bo po co silnik katowac na takich przełożeniach , prawde mówiąc myślałem że więcej kasy styrają ze mnie ale miło sie zdziwiłem
tomaszek p
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 20:44
w sumie samemu to mozna zrobic ale 180 pare zl to nie fortuna a przynajmniej diagnostyke zrobiono orginalnym komputerem ja jestem ze swoim umowiony w ASO Wroclaw na 07.11;2011 i jak to nie pomoze to go chyba sprzedam wariuje mi elektryka
prezesT
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 17:37
to znaczy co sie dzieje z ta elektryka?
tomaszek p
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 21:26
wymienione wszystkie mozliwe czujniki jakie w aucie sa a jak go zapale to pracuje na zimnym silniku super wskazowka dojdzie tylko do polowy temperatury zaczyna sie przerywanie silnika zgasze go po 5min jak reka odja a i przy falowaniu spadaja obroty do zera zapala sie kontrolka tempomatu i wzrastaja jak czasem zgasnie bo obroty calkiem spadna to nawet jak swiatel nie wlaczam to one sie zapalaja nie wiem co z nim jest puki cieply jezdzi a jak ostygnie do zera to wraca to samo co opisalem
prezesT
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 10:50
mój mechanik twierdził ze w moim migotanie swiateł mijania (taka dyskoteka była )i spadki napiecia widoczne na tych swiatłach np przy opuszczaqniu szyb były spowodowane wirusem w komputerze wirus powstaje samoczynnie poprzez powielajace i nie skasowane błedy czasowe tak jak u mnie wywoływane instalacją lpg poprostu zapalala sie kontrolka sprawdz silnik bład niewłasciwej mieszanki na któryms cylindrze chyba 1 problem nie do usuniecia mozna tylko kasowac nawet w aso tak mowili problemy skasowane dyskoteki juz nie ma jedz do aso niech podepna pod drb3 czy jakos tak i powiedza ci wszystko
tomaszek p
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 07:41
jak bede miał wirusy to kompa wymienie i to powinno wystarczyć
prezesT
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 10:53
ale po co wymieniac? wystarczy stare błędy skasować
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
