Chrysler
( Chrysler Stratus ) Brak iskry, nie odpala - stratus 2.5 V6
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Halik
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.5 V6 , Voyager 2.5 crd
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 14:18
Jak w temacie. Na świecach niema iskry. Co jakiś czas gasł , co jakiś czas nie odpalał. Na początku myslałem, że wina słabego akumulatora albo że alarm clifford blokuje zapłon, akumulator jest dobry, a alarm mi całkowicie wyrzucili elektrycy i założyli nowy centralny, samochód odebrałem , troche pojeździłem ale jednak nic to nie dało, to nie była wina alarmu, dalej gasł i czasami nie odpalał, więc postawiłem spowrotem i stwierdzili że to czujnik położenia wału, wymienili 350zł, troche pojeździłęm i zero zmian, ciągle to samo, nie daje iskry, jutro znowu go zaprowadze do speców. Ma ktoś jakiś pomysł , czemu nie ma iskry ?? co oprócz czujnika położenia wału i immobilaisera może go blokowac? Pozdrawiam
ixsi
Posiadane auto: chrysler voyager2.5l pb/lpg95r. manual / honda jazz1.4 2003r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 18:48
Re: ( Chrysler Stratus ) Brak iskry, nie odpala - stratus 2.5 V6
Miałem podobny problem z moją 2.5l .Po rozebraniu połowy samochodu okazało się że felerne są połączenia we wtyczkach w komorze silnika.Sprawdź wtyczki może u Ciebie jest podobnie.
Halik
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 22:39
Właśnie wróciłem z garażu, wymontowałem aparat zapłonowy, znajomy mechanik podpowiedział mi , że może być coś z elektroniką w aparacie. Jutro zawiozę go do jakiegoś speca żeby mi go sprawdził, przy okazji sprawdzałem też wtyczki i wszystkie popryskałem środkiem do przeczyszczania styków, zobaczymy co będzie z tym aparatem.
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 13:51
Uuuuu i tu właśnie dochodzimy do sedna. Elektryka a zwłaszcza wtyki to pięta Achillesowa chyba wszystkich Stratusów ... Ja miałem problem nie tyle z pompą paliwa co właśnie z wtykiem i co gorsza nie tym nad zbiornikiem tylko już w kielichu (tym w zbiorniku).
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
Halik
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 16:08
Jednak komputer. Na 99% do wymiany . Tak więc poszukuje komputera o numerach :
CHrysler P/n (part number) P04606420
Module S/n (serial number) TEH262510575
nr obudowy alu : 4651711-2
i jeszcze jakis numerek : 64490
Jeżeli ktoś takie coś posiada do sprzedania , chętnie odkupie ,
kontakt : 692 939 009
Podejrzewam , że sporo osób miało przyjemność wymiany tego komputera bo na allegro jest kilka aukcji z częściami i wszystkie komputery są już sprzedane .
Czy bardzo ważne jest aby numery były identyczne? bo z tego co widzę jest bardzo dużo bardzo różnych oznaczeń, ktoś założył do siebie kiedyś kompa o innych numerach ? Pozdrawiam
misiabe80
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 12:01
Z tego co mi wiadomo, przede wszystkim chodzi o to by komputer pochodził z tej samej wersji pojemnościowej. Reszty szczegółów nie znam ale jak zmieniałem komputer w Grand Cherokee'm to wystarczyło tylko podpiąć "nowy".
Halik
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 01:49
Dziwne rzeczy się dzieją .. Panowie z zakładu sprawdzili każdy jeden kabelek wychodzący z kompa wg schematu i wszystko działą Question Question
Ale zrobili auto, niewiadomo na jak długo, ale narazie jest wszystko wporządku . Poprawili wszystkie piny na wtyczkach do czujnika położenia wału i teraz dobrze kontaktuje , wiec nie trzeba było wymieniać czujnika bo był sprawny, ani kompa, ani aparatu zapłonowego . Wiec pamiętajmy największy problem w chryslerach to wtyczki, u mnie wszystkie są juz poczyszczone i pokonserwowane dobrymi środkami . Pozdrawiam
Halik
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 19:08
Muszę odświeżyć temat . Przez kilka miesięcy jeździłem i było dobrze, czasami gasł . W tej chwili stracił iskrę na dobre . Wymontowałem aparat zapłonowy, wysłałem do Torunia na regeneracje (nie polecam- sprawdzenie i diagnoza miał trwać 1 godzine a trwała tydzień ) . Okazał się sprawny... dziś wrócił, zamontowałem i dalej to samo . Brak iskry. Sprawdzony czujnik połozenia wału , aparat zapłonowy, alarmy i immo podobno zostały wyrzucone, ale teraz mam wątpliwości czy immo faktycznie jest wyrzucony. Co robic? Pomocy !! Samochód kręci , podaje paliwo ,wszystko działa tylko nie ma iskry.. Sad
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 20:39
Sprawdż czy masz iskrę na cewce ,przekażnik ASD[czy jest wysterowany?]przełącza podczas rozruchu silnika,ASD[auto shotdown relay] Wink
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Halik
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:03
Jakbyś mógł mi jeszcze napisać jak sprawdzić iskrę na cewce i gdzie ona się znajduje, najlepiej krok po kroku .
Przekaźnik ASD jest sprawny, przy zapalaniu blaszki się stykają .
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 20:49
Izolowane kombinerki w rękę i po kolei zdejmuj PWN z cewki a kolega próbuje odpalić a ty patrzysz czy jest przeskok iskry a gdzie znajduje się cewka? to musisz do tego dojść sam bo nie znam 2.5l.motoru.Powodzenia Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Halik
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 18:34
No wiec cewka jest w aparacie zapłonowym . Byłem u speca elektryka , mimo , że warsztat z Torunia który zajmuje się aparatami zapłonowymi stwierdził , że aparat sprawny to powiedział że na 99% jest to aparat. Kupiłem aparat używany podobno sprawny. Dziś zamontowałem , odpalił , popracował , zgasł i znowu brak iskry... Może ten aparat który kupiłem również jest nie sprawny, a może usterka jest gdzieś indziej? Pomocy ! Może jest na forum ktoś z Białegostoku i posiada na 100% sprawny aparat , żebym mógł podłożyć i być na 100% pewnym , że to nie wina aparatu, nie mogę kupić kolejnego za 450zl ,bo tyle mnie ten kosztował.
Halik
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 11:59
Problem rozwiązany . Winny był komputer - sterownik silnika . Po podłączeniu oscyloskopu okazało się że sygnał powracający na aparat zapłonowy słabnie , odpalał wtedy kiedy miał skoki napięcia . Zamówiłem drugi komp za 300zł , wymieniłem i auto śmiga juz od tygodnia bez problemów . Nie trzeba było nic programować , tylko podłączyłem . Komp miał inne numery, zgadzał się rok i wersja silnikowa.
misiabe80
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 19:59
Pisałem o tym już wcześniej jak o wtykach i złączkach ale nikt mnie nie słuchał ...
cirrus2.5V6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Chrysler Cirrus 2.5 V6
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 17:41
Pilnie potrzebna pomoc!!!! . Cirrus 2,5 V6 nie ma iskry :(
Jestem zczęsliwym posiadaczem cirrusa 1995 2.5 V6
Tak jak w temacie nie ma iskry wymiieniłem czujnik wału ale i tak nie ma z niego sygnału a zasilanie dostaje:
kody błędów które odczytałem z auta to:
-12
-43
-44
po zablokowaniu drzwi i odblokowaniu sygnał przez chwile był ale zniknął.
dodam ze na wtyczce gdzie jest 5 pin wszystko jest ok i na tej małej tez która wchodzi do aparatu zpłonowego.
Prosze o pomoc.! Sad
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
