Chrysler
( Chrysler Stratus ) Brak iskry, nie odpala - stratus 2.5 V6
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
dixoon89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knared
Posiadane auto: STRATUS 2,5 v6 SAAB 9-5 AERO
Wysłany: Wto 22 Lip 2014, 00:03
brak iskry
Jak w temacie posiadam STRATUSA 2.5 v6 automat z 1999r , tez brak iskry wczoraj dojechał do domu wszystko pięknie dziś rano kręcił ale nie odpalił , sprawdziłem i brak iskry, mógł by ktoś podesłać zdjęcie gdzie ten komputer siedzi co za to odpowiada ? mam w okolicy duży złom tylko z amerykańskimi autami wiec nie ma problemu ale muszę wiedzieć która puchę wyrwać z góry dzięki za fotko z podpowiedzią , Pozdrawiam serdecznie
Hanka79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Islandia
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.5 V6 LX 1996r.
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 01:23
Nie odpala tylko kręci rozrusznik
Witam, napiszę Wam jak to było z moją humorzastą panienką Smile Pewnego dnia po przejechaniu przez zaspę śniegu panna zgasła i nie chciała nawet zagadać, kręciła tylko rozrusznikiem i nic więcej. Ponieważ miałam już problem z wtyczkami od rozrusznika pomyślałam że to nic innego jak wypięta wtyczka jakiegoś czujnika. Na pierwszy ogień poszedł czujnik położenia wału korbowego ale okazało się że wysyła sygnał, znaczy działa. Następnie starałam się bezskutecznie odczytać błędy z komputera. Komputer czysty jak nowy Very Happy Padło więc podejrzenie że komputer zdechł, ale nieeee.... Działa, wysyła informacje do aparatu zapłonowego. Ponieważ od 18 lat nikt nigdy nie ruszał aparatu zapł. postanowiłam go wyjąć co okazało się nie lada wyzwaniem. Palec rozdzielacza a raczej to co z niego zostało rozsypał mi się palcach więc logicznie rzecz biorąc uznałam że była za duża przerwa i przez to jest problem. Wymieniłam palec i kopułkę.... i dalej nic. Kręci, nie odpala. Iskra raz była, raz nie. W końcu z pomocą znajomego elektryka stwierdziliśmy że to musi być cewka. Zamówiłam aparat zapłonowy i właśnie dziś dotarł. Czekam tylko aż urząd celny naliczy daninę i sprawdzę czy się nie myliliśmy. Dam znać. Pozdrawiam
herakles007
Posiadane auto: Chrysler, 300m 3.5, 2000
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 22:41
Re: ( Chrysler Stratus ) Brak iskry, nie odpala - stratus 2.5 V6
Otóż może komuś to pomoże. Jak moim stratusem wjadę w ostrą kałużę, najczęściej mocno pionowo w dół, czyli jak wpadnę w dziurę z wodą lewym przednim kołem, to mi się coś w silniku ważnego zalewa i gaśnie(efekt jakby nie miał iskry). Nie badałem co dokładnie, ale po prostu gaśnie. Żadnych błędów nie zgłasza. Rada moja na to jest taka, żeby nie jeździć w deszcz na zimnym silniku tylko jak deszcz to go najpierw rozgrzać. Jak to się stanie w deszcz po prostu chwila przerwy, uchylam maskę, łapie cug powietrza, 2 minuty i zapala. Jakby go zalało na zimnym, to by schło tydzień....
A może ktoś z was wie co to jest?
L2K
Posiadane auto: Chrysler Strastus 2.0LE 2000r.
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 08:19
Obok przedniego lewego koła w zderzaku masz akumulator, więc odpowiedź już chyba znasz.
herakles007
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 08:57
Ale prąd jest i to dużo, kręci jak głupie, światła świecą mocno. Tylko mu iskry brak! Także wyklucza to akumulator.
jermo85
Posiadane auto: Chrysler Sebring jxi conv 2.5 '98
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 02:21
misiabe80 napisał:
Halik napisał:
. Nie trzeba było nic programować , tylko podłączyłem . Komp miał inne numery, zgadzał się rok i wersja silnikowa.
Pisałem o tym już wcześniej jak o wtykach i złączkach ale nikt mnie nie słuchał ...
Witam, mam podobny problem - auto gaslo jak bylo cieple nawet w czasie jazdy i nie odpalalo
W seriwise amerykanow swierdzili brak iskry i obstawiali aparat zaplonowy, to ta daremna Yakuza spod Torunia 2 tyg go sprawdzala... ale byl sprawny wrocil wsadzili i magicznie iskra wrocila(cud? wtyczki dotkali jedni drudzy?)
Ale cos albo niby paliwo podawalo to wymienili mi pompe paliwa, kilka dni bylo ok
Zgasl w czasie jazdy, nie odpalal ale jak go ostudzilem to juz odpala ale dopoki sie zagrzal i nzowu gasl... wymyslili ze to czujnik polozenia walu, wstawili zamiennik firmy standard, nie pomoglo.... a ja juz 1300zl w plecy a auto dalej nie chodzi... :/
no to pomierzyl piny kompa i wyszly skoki napiecia czy nawet zaniki na pinie czujnika polozenia walu i mam szukac kompa (wydatek rzedy 300+150 programowanie pod immo)
Probowalem naprawiac ale w Pl robia tylko ecu wiekszosci od vw i opli...
No i teraz jestem ciekawy czy jak podmienia mi kompa czy auto ozyje, ale ciekawi mnie ze tylko wsadziles i gralo tak bez programowania pod immo? czy usuneli ci wczesniej i obylo sie bez programowania? pytam zebym znowu kasy w bloto nie wywalil...
automat to luksus Wink
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
56 900
244 000 km
