...jak w temacie... dzieje się tak podczas jazdy, postoju... na wolnych chodzi normalnie, normalnie odpala, paliwa dużo, pompa paliwa chodzi... przegazuję - gaśnie, trzymam do 2000 obr/min - jadę... o co chodzi
07.01.2012....
...wymieniony filtr paliwa... a on znowu gaśnie - wprawdzie rzadziej ale,... ... o co chodzi... _________________
Ostatnio zmieniony przez przemekjulka75 dnia Nie 08 Sty 2012, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 586 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 21:42
Re: ( Chrysler Voyager ) Powyżej 2000 obr/min silnik gaśnie
Czy komputer pokazuje jakieś błędy _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
...kluczykowanie nie wykazało żadnych błędów... jadąc przy ponad 2000 obr/min gaśnie, na postoju przy 4000 obr/min przez kilka minut butowania nawet nie zadrży, bzyka jak pszczółka... O CO DO KurkaA CHODZI...
...zastanawiam się jeszcze nad czyszczeniem zbiornika, bo jak filtr paliwa wymieniałem to ze zbiorniczka wylałem całkiem zanieczyszczone paliwo... może smok zanieczyszczony...
..a po południu odczytałem : p1130 - masakra - wtryskiwacz do wymiany _________________
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 20:27
Jrśli to wtrysk ci padł to wspułczuję 1500pln chyba,że reganeracja to ok.400- 550pln. ale poszukał bym jeszcze czy jest dobre ciśnienie,chyba,że masz już pewność p1130 _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
...rozmawiałem z kolesiem z ASO i gdyby to był wtrysk, ciężko by odpalał... tak nie jest, pali bez problemu... rozważam najpierw sprawdzenie i wymianę pompy paliwa, ewentualnie przy okazji czyszczenie zbiornika paliwa...
...wczoraj jeździłem po mieście i wszystko było oki... jednak po 30 min jazdy zdechł... odpaliłem bez problemu i dalej w rurę i nic, śmiga aż miło... wymiękam... _________________
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 21:03
Czujnik wału? _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
...na 99,99 % wtryskiwacz, a do tego może jeszcze pompa paliwa - mała wydajność... zaczynam od wtrysków... szukam warsztatu...
...a błąd p1130 po wykasowaniu pojawia się ponownie jak silnik zgaśnie w czasie jazdy... oznacza : niskie ciśnienie w magistrali centralnej - tak więc może to być :
1.lejący wtrysk
2.pompa wysokiego ciśnienia - nie sądzę
3.pompa wspomagająca w zbiorniku paliwa - do sprawdzenia
... a i pali 5,5 l/100km... wg kompa... _________________
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 21:20
Życzę ci,żeby to był "złoty środek" _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
...no i sprawa wyjaśniona... trzy z czterech wtrysków do regeneracji po 700 zł za sztukę, plus robocizna... jakieś 2250 - jednak negocjacje pomogły - w 1800 zakończyłem... na razie śmiga, jak ręką odjął - zobaczymy jak długo i co sypnie się teraz... a to ciśnienie w magistrali centralnej przelewane było górą, co powodowało brak zasilania silnika... chyba chodził na jeden gar... _________________
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 21:51
No niestety ale naprawy w naszych autkach do najtańszych nie należą.
Worek pieniędzy wydałem na naprawy swojego Dodga Carawana ale jak już go wyszykowałem to go sprzedałem Niekiedy człowiek zrobi coś szybciej niż pomyśli.
Dobrze,że masz te naprawy już poza sobą i życzę bezawaryjności. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
tzones napisał:
(...)Worek pieniędzy wydałem na naprawy swojego Dodga Carawana ale jak już go wyszykowałem to go sprzedałem(...)
...z tym teraz właśnie się męczę... sprzedać i kupić coś w benzynie czy jeździć i czekać - w zasadzie to i tak nie wiadomo na co się trafi... _________________
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 20:59
Nie miałem nigdy Voyka w dieslu i nigdy nie kupiłbym z silnikiem VM.Twój motor jest już nowszej generacji a czy jest dobry to już ty wiesz lepiej.Ja ustawiam się na kupno G.Voyagera 99-2000r.LX lub T&C z motorem 3.8 lub G.V-3.3 i niewszedłbym w diesla.
Uważam,że jeśli Voyager to tylko w Pb i dobra instalacja Lpg
Pozdrawiam _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
