Chrysler
( Chrysler LHS ) Wskaźniki na desce zatrzymują się i zapalają się kontrolki
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler LHS ) Porady, problemy techniczne
matpers
Posiadane auto: CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5td 2000r
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 16:37
Problem występuje w Chrysler LHS 3.5L 1999r.Po przekręceniu stacyjki,na desce wszystko jest OK,a po odpaleniu samochodu,wszystkie liczniki zatrzymują się w 1/4 polożenia i zapalają się kontrolki,także deska wygląda,jak choinka.Dzieje się to nawet po zdjęciu klem (czyli resetowaniu komputera).Po kluczykowaniu wyrzuca błędy 1685,1687,1693,1695,1697,1698.Samochód zasadniczo pracuje normalnie na wolnych obrotach,ale nie wkręca się wyżej,niż 3tys.obrotów,świruje też klimatyzacja tj. daje na całego zimny albo wręcz gorący nadmuch.Po zgaszeniu silnika wraca na chwilę do normy i za moment dzieje się znów to samo.W zeszłym roku,były podobno identyczne objawy i kolega pojechał do serwisu,a tam panowie (przynajmniej tak twierdzą) wymienili jakąś wiązkę i problem zniknął.Gdzieś na forum wyczytałem,że jest to efekt zimnych lutów pod deską liczników,ale nie mogę tego tematu odszukac,gdzieś było też,że pod chłodnicą są zamontowane przewody i to one takie cuda robią.Prosiłbym o jakieś wskazówki.
tukanls
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Chrysler 300m 3,5l 1999r
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 21:38
Re: ( Chrysler LHS ) Wskaźniki na desce zatrzymują się i zapalają się kontrolki
Witam. Mam pytanie do kolegi Smile Czy rozwiązałeś ten problem ? Bo w moim Chryslerze dzieją się podobne rzeczy a nie wiem jak to rozwiązać..
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler LHS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Chrysler LHS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler LHS ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
