Chrysler
( Chrysler Stratus ) silnik przerywa w trakcie przyspieszania na LPG i na PB
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
bbartezz
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 21:25
Wymieniłem przewody wysokiego napięcia, filtr powietrza i bez zmian. szarpanie jest na każdym biegu oprócz 1ki tak w okolicacz 2000-3000 obrotów. Na gazie szarpanie jest bardziej odczuwalne. Stało sie to z dnia na dzień, tzn po dłuższej trasie wyłączyłem silnik, po 5 min odpaliłem i właśnie zaczęło się to dziać. Poza tym nie działa mi obrotomierz i prędkościomierz. Jak ktos potrzebuje całą INSTRUKCJĘ do stratusa to walić śmiało gg 2592384
do STRATUSA trzeba mieć mocną rękę
EDEX
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 13:01
Re: ( Chrysler Stratus ) silnik przerywa w trakcie przyspieszania na LPG i na PB
Very Happy witam.napisałeś kilka tematów.
jeżeli chodzi o szarpanie to może byś sprawdził na początek filtr paliwa?
zegary nie chodzą?popularna przypadłość ale podaj namiary na pojazd.
jeżeli chodzi o instrukcję to chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej.jestem posiadaczem stratusa-chmury,mam jakieś instrukcje ale nie mam schematu który by pasował do mego pojazdu.jeżeli chodzi o mechanikę to niewiele się różni ale z układami elektrycznymi to jest duża rozpiętość.
pozdrawiam Exclamation Very Happy
chrystek-straus 2.0 manual wer.europa
bbartezz
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 21:23
tylko że to sie dzieje na LPG i na PB wiec filtr odpada
windowsxp
Posiadane auto: chrysler stratus
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 11:27
chrysler stratus 2l 96r manualna
witam mam chyba ten sam problem podpowiedzcie coś???, jak silnik jest jeszcze zimny czyli jakieś pierwsze 300 metrów to wszystko jest w porządku ale jak się rozgrzeje to silnik zaczyna przerywać, mocno zauważalne jest gdy wcisne gaz na maxa wtedy słychać "[cenzura] czy lekkie strzelanie z wydechu" i samochód wcale nie przyspiesza, najgorzej w zakresie 1700-2100 obr. na każdym biegu i te same objawy jak sie pod górke jedzie to pod obciążeniem też przerywa. Jeżeli wcisne gaz tak ze dwa centymetry "super spokojna jazda" czyli bez konkretnego wciskania do deski to nie występuje efekt przerywania, ale jeżeli na trójce spadną obroty do około 1900obr. to nawet lekko wciśnięty gaz nie pomaga coś go dławi.
wymieniłem świece i nic
byłem na badaniu komputerowym i nic
zdjąłem cały układ wydechowy za wyjątkiem katalizatora i nic
nie wiem co dalej kolega mówił że to może być katalizator zapchany ale na kanale oglądaliśmy i wydala "czyste" spaliny żadnych czarnych dymów więc teraz sądzimy że to sądy lambda bo podobno one zaczynają działać jak osiągną jakąś tam temperature.
POMÓŻCIE!!!
bbartezz
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 23:08
juz wiem
To jest dziurka w układzie wydechowym przed sondą lambda .NA BANK !!!
Ja miałem pod tą osłoną termiczną. naprawiłem i piekmnie chodzi
vitas22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Chrysler stratus 2.0 LE
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:52
Witam chciałem odświeżyć ten gdyż mam ten sam problem i jakby kto,s mógł opisać jak naprawil ta usterke czy trzeba leciec do mechanika czy samemu sie da. z góry dzieki
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 13:34
A właśnie chciałem napisać, nieszczelny albo dolot albo wydech przy kolektorach Laughing Takie historie, przerabiałem w Saab'ie 9-5 Twisted Evil
Niestety takie objawy zwiastują też koniec cewki i czasami pompy paliwa ale jeżeli mówisz, że na gazie też to raczej obstawiam cewkę no albo dziurę jak było wcześniej pisane. Czasami "przebite" są świece.
P.S. Po za tym czasami siada czujnik położenia wału (tylko nie wiem czy tu jest) no ale do tego dochodzą i inne objawy (jak niemożność odpalenia).
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
karollobdg
Posiadane auto: Chrysler Stratus
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 22:46
zegary
witam jesli chcesz naprawić zegary to zrób jak w poniższej instrukcji można to uprościć i wyjąć sam licznik bez rozbierania połowy rzeczy.. lutownica w dłon i jechane jak na zdjęciach u mnie zadziałałoSmile pozdrawiam
http://members.cox.net/dpeters30/97_sebring_dash.htm
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 18:09
Szarpanie przy przyspieszaniu-Proponuje zajrzeć do komory silnika w nocy i sprawdzić czy nie ma przeskoków iskry na przewodach?
Nowe PWN nie dają gwarancji,że są dobre.
Jeśli chodzi o jazdę na Lpg to sprawa się potęguje.
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
56 900
244 000 km
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
