Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Szarpie skrzynia Automat
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Adi-Scot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paisley
Posiadane auto: Mercedes S Class 320 CDI
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 23:39
Witam od pewnego czasu moj Wojtek 2,8CRD z 2005 strasznie szarpie podczas przezucania z pierwszego na drugi bieg !! Jesli rusze z impetem to szarpniecie jest niewielkie prawie niewyczuwalne jesli natomiast sie tocze np w korku szarpniecie jest bardzo bardzo mocne !! czy ktos mial juz taki przypadek i jak to zlikwidowac ???
Czy moze wymiana oleju w skrzyni moze pomoc Question
Adi-Scot
ryro
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: grand voyager 3.3 2001, neon 2.0 2001 manual, neon 2.0 2001 automat
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 18:35
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Szarpie skrzynia Automat
zresetuj najpierw kompa skrzyni, odlacz akumulator i poczekaj ale nie pamietam jak dlugo, bo komp od skrzyni nie kasuje sie tak szybko jak komp od silnika a potem 'naucz' skrzynie kulturalnej jazdy, przegoogluj to znajdziesz jak sie uczy skrzynie, ja ci nie napisze bo nie pamietam dokladnie a nie chce ci bzdur wypisywac
adam-katowice
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: chrysler voyager 3,3 2001 black line
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:48
Czy moze wymiana oleju w skrzyni moze pomoc ,sprawdz czy masz wystarczająco oleju w ASB
Adi-Scot
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 11:36
Witam ponownie !
Prawdopodonie moj problem stal sie bardzo powazny !!
Najpierw zresetowalem kompa skrzyni tak jak kolega radzil , niestety nieprzynioslo to poprawy nastepnie przygotowalem sie do wymiany oleju w skrzyni ( dobrej klasy olej i filtr) no i podczas wymiany doznalem szoku !! w misce olejowej do magnezu przyczeionych bylo bardzo duzo opilkow metalu a w oleju znalazlem 3 czesci metalu (male kawalki) jak by czesc oringu czy pierscienia zabezpieczajacego ( kawalki przypominaja kawalki pierscienia zabezpieczajace lozysko przy kolach).
Niestety nadal przy zmianie biegu z pierwszego na drugi podczas wolnej jazdy bardzo szarpie.
Co sadzicie : Czy szukac warsztatu ktoru naprawi lub zregeneruje skrzynie ?? Czy szukac np Urzywanej po regeneracji ???? Czy moze ktos zna koszta
Adi-Scot
berd
Skąd jesteś (miejscowość / region): z Polski
Posiadane auto: ChGV LX 2.8 CRD '06
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 07:42
Też wyczuwam jakby leciutkie szarpnięcie, ale to nie szarpnięcie tylko raczej bezgłośne uciekanie uta z pod dupy Wink
wraz ze wzrostem temp. otoczenia oraz w temp. poniżej zera objawik ustaje i zanika choć czuć leciutko zmiane biegów
Po zdjęciu też miałem opiłki, ale to chyba normlane, jednak poza jeżem z opiłków nie było resztek części które były u Ciebie.
Czy objaw ten narastal lawinowo, przedtem nie czułeś momentu zmiany z 1. na 2. bieg?
Daj znać dla potomnych co to było lub co to jest i jak poradziłeś sobie z tym problemem.
PS. Ile przebiegu ma skrzynia i czy wymieniałeś regularnie (co ile km) olej?
PS2. Jestem po dłuższej jeździe i u mnie mini szarpanie ustało, czyżby wg. zasady iz "w przyrodzie nic nie ginie" u mnie ustało, aby u Ciebie sie pojawiło. Question
Adi-Scot
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 11:23
skrzynia ma 120 tys to juz 2 wymiana oleju , pierwsza byla po 60tys. I tak narastalo to coraz mocniej lecz czy lawinowo ?? usterka do obecnej chwili rozwinela sie w ciagu roku (okolo 15tys km) Najgorzej jest gdy stoje w korku i skrzynia pracuje tylko pomiedzy 1 a 2 biegiem !! a co najdziwniejsz jezeli rusze dosc ostro i mam dluga prosta przedsoba szarpniecia niema !? to samo sie dzieje kiedy jade z cempimgiem (900 kg) wtedy rowniez pomimo spokojnej jazdy i wolnego rozpedzania zestawu szarpniecia niema ??
Coz pozostalo ?? trzeba jezdzic i skladac na nowa skrzynke lub na pozadna regeneracje!
Adi-Scot
wiktor3103
Posiadane auto: Grand Voyager 2,8 CRD 2004r
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 20:59
Mam ten sam problem , szarpie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Sam jestem ciekawy kosztów naprawy tej usterki i co właściwie jest nie tak. Ponadto zauważyłem że na zimnej skrzyni to szarpnięcie jest dużo mocniejsze a na rozgrzanym silniku to właściwie nie występuje. Jeżeli ktoś się z tym spotkał to czekamy na podpowiedź. Confused
berd
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 06:53
Panowie oto odpowiedź z forum o karawaningu, za co dziękujemy i pozdrawiamy!
"wymiana oleju wymiana poduszek skrzyni i nauka skrzyni.
wystarczy skręcić koła żeby widzieć asb i wrzucić albo R lub D i jak skrzynia się rusza to już poduszki do wymiany zazwczyczaj to górna poduszka
dajcie znać czy to to, czy jakś grubsza awaria w samym ASB.
PS. u mnie też czuć ale z każdym kilometrem wręcz zanika, z tego co wiem w CRD będzie zawsze delikatnie czuć bo każdy jakoś tam czuje czy nowy czy duży przebieg ale sprawny, ale nie szarpać, zgrzytać czy łomotać bo to zły objaw.
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 19:07
Wymiana oleju i filtra w ASB co 20-30,000km. w zależności od eksploatacji auta, WAŻNE!!!
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
pesol
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-m
Posiadane auto: GRAND VOYAGER 3,3 1996
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 19:17
Nie wiem czy szarpanie przy zmianie 1 na 2, ale na pewno jeśli jest szarpniecie przy podjeżdżaniu do skrzyżowania to pada dyfer w skrzyni.
Z czasem jest jeszcze gorzej a potem się rozpada.
VIP Auto Konstancin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konstancin Jeziorna
Posiadane auto: SAAB 9-3 SS, MINI ONE
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 10:11
Problem, który występuje w Twojej skrzyni, świadczy o wewnetrznym, mechanicznym uszkodzeniu skrzyni biegów. Nie warto szukać używanej skrzyni, gdyż wiekszość używanych skrzyń bedzie w podobnym stanie. Pojeździsz miesiąc i znów bedziesz musiał wymienić na drugą. Radzę poszukać dobrego warsztatu, który zajmuje się naprawą skrzyń biegów - problem jest im na pewno zanany, a koszt samej naprawy oscyluje w granicach 2500 - 4000 pln
Bartek_VIP Auto Konstancin
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 02:08
dokladnie popieram swojego przedmowce ,jesli juz sie zdecydujesz wyremontuj swoja a nie kupuj zlomu Smile
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
