Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Stuki, trzaski, mocniejsze ciśnięcie gazu - Skrzynia?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Mierek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodzkie
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 B+G
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:53
Witam Wszystkich Serdecznie!
Od kilku dni jestem w posiadaniu Voyager'a 96r. 3.3 166 KW benz. + gaz i mam drobny (mam nadzieję, że drobny) problem - pojawiają się dziwne dźwięki podczas gdy wciskam mocniej pedał gazu. Wygląda to m/w tak: jadę sobie jadę, gaz delikatnie/normalnie - jest OK. Gdy wcisnę mocniej aby autko się zebrało - stuk/puk po stronie kierowcy. Odgłos taki jakby się nagrzała blacha i sobie strzelała. Problem jednak w tym, że to nie blacha czy też coś innego nagrzewa się i sobie strzela... Przy prędkości około 80/85 km/h lekko szarpie - tak jakby chciał zmienić bieg na wyższy ale się "zastanawia". Jak wcisnę wtedy pedał gazu "pewniej/mocniej" to się jakoś układa i przy 90/100 km/h już jest ok, obroty silnika około 3000. Podczas normalnej/spokojnej jazdy 2/2,5tys.
Podczas ruszania też pojawiają się dziwne stukania ale tylko wtedy gdy wcisnę gaz troszkę mocniej. Skrzynia tak jakby się "ślizgała" ??? Chce lecz nie może, a ja go nie duszę bo się boję, że "coś mi wypadnie" - nasłuchałem się od kolegi jak miał Windstara i "zgubił" skrzynię w trasie.
Będę wdzięczny jeśli ktoś, kto dobrze orientuje się w temacie podpowie mi czy to już koniec skrzyni biegów, czy może jeszcze kilka kilometrów pojeździ z tym defektem. A może wymagana jest tylko regulacja jakiegoś komputera dot. skrzyni? - nadmienię, że auto stało około 2 msc. u "specjalistów" mechaników, elektryków bo nie chciało odpalić - gasł po kilku sekundach - podobno problemem był komputer, coś tam polutowali/naprawili, przeprogramowali i jest ok (na ten czas) - może ktoś kompetentny będzie mógł się wypowiedzieć również w tym temacie bo obawiam się, że to jakieś bajki. Ogólnie boję się jednak, że nie jest do końca OK. Dużo jeżdżę po kraju i nie chciałbym stanąć w lesie tak więc proszę o jakieś wskazówki osoby, które mają doświadczenie w tym temacie. Co zrobić, czego nie robić. Strach jechać jest troszkę dalej...
Pozdrawiam!
berd
Skąd jesteś (miejscowość / region): z Polski
Posiadane auto: ChGV LX 2.8 CRD '06
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 10:53
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Stuki, trzaski, mocniejsze ciśnięcie gazu - Skrzynia?
Mierek, zaciśnij zęby i odstaw auto prosto do fachowca od skrzyń.
Szkoda kasy, jak coś się zdupcy do końca i Ci wyjdzie skrzynia przez maskę.
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 20:01
Z tym wyskakiwaniem ASB przez maskę to trochę przesada ale fakt,może się zepsuć.
Pierwsze co bym zrobił to sprawdził błędy[kluczykowanie] a jeszcze lepiej skaner,wymiana oleju i filtra[ATF+4] MOPAR.
Te trzaski są tylko w czasie jazdy czy też na postoju?
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Mierek
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 01:46
Dzięki Panowie za info w temacie.
@Berd - Do mechanika oczywiście się zgłoszę, tylko jeszcze go nie namierzyłem. Może kogoś polecacie? w Warszawie lub okolicach Tomaszowa Mazowieckiego?
@Tzones - Stuki są tylko podczas jazdy i tylko w momencie gdy mocniej wciskam pedał gazu. Czy jest zimny czy rozgrzany, czy na benzynie czy na gazie - nie ma różnicy. Z kontrolek świeci się tylko płyn od spryskiwaczy i AIRBAG. O tym skanerze to... sorry, nie rozumiem co do mnie piszesz Wink
Dziś zaobserwowałem - wciskam mocnej gaz i generalnie powinien się szybciej rozpędzać, zamiast tego lekko "to coś stuka" jakby przeskakuje i auto nie do końca reaguje na to wciśnięcie gazu, po krótkiej chwili dopiero i tych kilku stuknięciach przyspiesza tak jak trzeba.
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 13:28
Sprawdzanie błędów metodą kluczykowania[poszukaj w wyszukiwarce]może pokazać jakie błędy pokazuje twój komputer.Na skaner musisz pojechać do mech. który ma program do Chryslerów i wtedy też odczytacie jakie są błędy w twoim voyku.
Napisz co z wymianą oleju w ASB?
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Mierek
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 01:28
@Tzones, wg. poprzedniego właściciela wszystkie możliwe filtry i płyny wymieniane były około 4 mc temu. Kluczykowanie nie pokazuje żadnego komunikatu.
Mimo wszystko - dziś jechałem sobie trasą, skończył mi się gaz, przełączyłem na benzynę i ten problem zniknął! Poczułem się jak w odrzutowcu (w porównaniu do przebytych poprzednich kilkuset km), a wspominane przeze mnie stuknięcie pojawiło się jeden raz i już tego potem nie słyszałem, a samo auto zachowywało się normalnie, zero stukania, pukania, ślizgania skrzyni itp... Zgłupiałem już całkiem.... przejechałem tak około 30 km i było OK, zupełnie inny samochód. Następnie zatankowałem gaz i problem jakby się pojawił ponownie ale już nie non-stop tylko sporadycznie. Nie wiem o co chodzi.
Czy możliwe jest, że gaz nie "zadowala" auta, coś gdzieś nie dostaje tyle czegoś ile powinno, przez to silnik dziwnie się zachowuje i odbija się to na skrzyni? czyli na tych stukotaniach i ślizganiu się biegów podczas wciskania pedału gazu?
Co by to nie było mechanika muszę odwiedzić ale dopiero wtedy jak znajdę konkretnego bo "kowali" mam już dość.
pozdrawiam
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:13
Z tego co piszesz to powinieneś się cieszyć bo podstawowym paliwem w naszych vojkach jest PB i na tym paliwie twoje auto jeżdzi bobrze,wychodzi na to,że coś nie gra z instalacją LPG.
Odepnij klemę na kilka minut[kasacja błędów] i pojeżdzij na PB jeśli problemu nie będzie to diagnoza jest prosta,LPG do przeglądu[przewody WN.świece to na początek]
WYMIEŃ OLEJ W ASB to koszt ok.250zł.a będziesz pewniejszy Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Mierek
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 23:13
OK, dzięki za porady. Klemę odpiąłem na około 2 godziny - gdzieś wyczytałem, że po tym czasie resetują się wszystkie komputery w tym ten od skrzyni, i że potem należy "nauczyć skrzynię" jazdy. Niestety po podpięciu klemy nie zauważyłem żadnej różnicy, nigdzie.
pozdrawiam,
berd
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 11:22
to super Wink, szkoda, że nie napisałeś wcześniej że używasz LPG Smile od razu padła by odpowiedź "sprawdź na Pb" ale o jeden kłopot z ASB mniej, problem tkwi w LPG, powymieniaj świece (zdecydowanie szybciej padają na LPG niż na Pb), filterki, może reduktor szwankuje itd. ogólnie instalacja do sprawdzenia, stara ona jest, może nie mogli nad nią zapanować i auto zmieniło wlaściciela.
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 03:43
strzelanie i lootonie ... hmmm jesli jestes poczatkujacm kierowca to moze byc strzelaie w tlummik i granie zaworow Smile radze sprawdzic czy chodzi na wszystkich garach w V6 jak jeden odpada to prawie nie czuc spadku mocy .... pozatym jak bys sie zdecydowal na wymiane swiec radze zainwestowac i kupic typowe do LPG
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 03:45
PRZECZYTALEM TWOJ POST JESZZCZE RAZ NA 100% NIE CHODZI NA 6 GARACH
andrzejbis1
Posiadane auto: Renault Master 2,5 "blaszak 1998r
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 17:16
Ja miałem podobnie - dziwne metaliczne stuki ; tak jakby ze skrzyni biegów(Dodge Grand Caravan 3,8l z 2003r).I co się okazało ??? Po wymianie świec i przewodów wysokiego napięcia wszystko OK. Po prostu przy jeździe na LPG stan świec i przewodów powodował samozapłon i ten powodował metaliczne stuki (ale tylko przy mocniejszym depnięciu w pedał ). Warto sprawdzić !!!!
skype status
andrzejbis1
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 17:24
A przy okazji :"artureklondek" - chłopie - o jakim GRANIU ZAWORÓW mówisz ?????? Jesli nie znasz zagadnienia to się nie wypowiadaj !!! Stukanie zaworów - to pojęcie nie istnieje , chyba , że w rozsypującym się silniku przy stukaniu w niego młotkiem !!! Stukanie mechaniczne w starszych silnikach wystepowało tylko przy niewłaściwej benzynie , złym kącie wtrysku lub zbyt niskim biegu . I nie było to stukanie zaworów a silnik wpadał w swoisty rezonans czego efektem były te odgłosy . Jest taka zasada ; wiem o czym mówię więc mówię - nie wiem - milczę .To tyle . Nie wprowadzajmy innych w błąd .
skype status
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 18:58
Andrzej coś sie tak napiął -wyluzuj Shocked
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
mariusz827
Posiadane auto: Grand Voyager, LE, 2.5 td
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 08:18
pozdrawiam
Połczyńska, SAMKO.
pozdr.
Mariusz
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
