Chrysler
( Chrysler ) przelacza na benzyne
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) LPG forum
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 12:25
Witam po ostatnim tankowaniu mam problemy z gazem , otoz normalnie tankuje ok 40/45 litrow gazu teraz jednak weszlo mi raptem 33 i dystrybutor sie wylaczyl ,podczas hamowania automatycznie przezuca mi na benzyne w sumie pala sie obie kontrolki (benzyna/gaz ) i w dodatku piszczy biii...... biiii....biiii , co moze byc powodem takiego zachowania ?
musze sie wtedy zatrzymac wylaczyc silnik wyjac kluczyki i jest ok .. do nastepnego ostrego hamowania Shocked pomocy !!!
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 13:44
Re: ( Chrysler ) przelacza na benzyne
prawopodobnie parownik jest u kraju wytrzymałości Wink podjedz do jakiego dobrego gazownika niech sprawdz (ewentualnie filty gazu do wymiany)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 23:51
Przyczyną okazało się być niski poziom płynu chłodzacego, komputer czyrak błędnie temperaturę silnika.Teraz inny problem dlaczego ubywa płynu? Nigdzie nie kapie, nie cieknie a raz w tygodniu 2 litry dolewam.co dziwne nie mam kontroli o niskim stanie płyny
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 18:56
Sprawdż bagnet od poziomu oleju w silniku czy nie ma na nim kropel wody? Evil or Very Mad sprawdż czy nie wypływają pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego[na odpalonym silniku] Evil or Very Mad ?jeśli tak to może padać uszczelka pod głowicom Evil or Very Mad ale może nie będzie tak żle Wink
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 01:05
w oleju wody nie ma a w zbiorniczku wyrownawczym raczej nie da sie zobaczyc poniewaz go widac tylko dlugo fajke a caly zbiornik jest schowany, przelew jest nisko i nie widac poziomu plynu
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:35
Obejżyj dokładnie obudowę silnika,może zauważysz jakieś białe nacieki np.w okolicy pompy bo gdzieś ten płyn ucieka? Zaglądnij pod maskę przy zagrzanym silniku jeśli gdzieś się sączy to powinna pojawiać się para wodna,sprawdż zaciski na przewodach gumowych.W czasie jazdy nawet jeśli się gdzieś sączy to może lecieć na gorący silnik i momentalnie wyparować,musisz to ustalić i daj znać ---co i jak?
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:18
czy przelew w tym silniku to tylko kawalek rurki odstajacej ze zbiornika wyrownawczego , czy tam powinien byc podlaczony jakis przewod (od przody zbiorniczka zagieta do dolu rorka ) pozatym wlew nie zamyka sie szczelnie ..
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:22
Ten kawałek rurki przy zbiorniku przelewowym powinien być bez wężyka,tam wypływa nadmiar płynu jakby ci się za dużo wlało.
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 23:30
po ogolnej diagnostyce doszedlem ze prawdopodobnie korek chlodnicy nie trzyma cisnienia , jutro bede szukal nowego dam znac
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 10:50
Witam ponownie
Znalezienie czesci do Voytaka nie jest latwe ale w koncu udalo mi sie ,po wymianie korka (uszczelnieniu ukladu ) zauwazylem ale tylko po rozgrzaniu ze saczy sie woda,wydaje mi sie ze w tym miejscu laczy sie kolektor ssacy z glowica .woda rowniez dostaje sie do cylindra (kuleje po rozgrzaniu woda z wydechy )czy tam sa jakies kanaly wodne , pod kolektorem ssacym ?
Problem polega na tym ze w srode mam wyjazd do Polski i nikt mi tego nie zrobi w tak krotkim czasie Sad
myslicie ze dam rade dojechac tak do Polski dolewajac wody ??
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 11:22
Możesz prubować ale dolewaj płynu nie wody i pilnuj aby nie zagotować i nie przegrzać silnika bo załatwisz głowice[wiem to z autopsji] Crying or Very sad
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 12:07
a dlaczego lepiej plyn a nie wode ?? moze sproboje dosypac jakiegos doktora ?i tak taniej bedzie wyplaukac pozniej ukalad jak w angli uszczelke zrobic .... z pytalem kilku lokalnych mechanikow £400 na start to prawie 2tys zlotych Shocked salon AutoBreczko w bialymstoku powiedzial mi 1200pln
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 16:13
problem rozwiazany , okazalo sie ze uszczelka pod glowica,spowodowala przegrzania i zawieszenie termostatu co spowodowalo ze byl caly czas na duzym obiegu i gaz poprostu zamarzal ,po wymianie uszczelki i termostatu wszystko jest ok
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 19:56
Dobrze,że tak się skończyło a stawiałem na uszczelkę Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) LPG forum
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
