Automatyczna skrzynia - problemy z biegami... POMOCY!!!!
Od pół roku jestem posiadaczem Chryslera Stratusa 2.5 V6. Kupiłem go praktycznie zaraz po remoncie silnika i automatycznej skrzyni biegów.
W ostatnim czasie skrzynia zaczęła "wariować". Na początku był problem ze zmiana biegów: wszystkie wchodziły dobrze gdy tylko dało się mocniej po gazie, ale gdy łagodnie operowało się pedałem to z 1 na 2 wchodziło dokładnie, a przy zmianie z dwójki na trójkę - po chwili szarpnął i od razu wpadała jedyneczka a czasami nawet dwójeczka i KONIEC- dalej nie chciał już wrzucić na wyższy bieg tylko do końca kręcił na tym samym biegu.
Z kolei gdy czasami udało mi się wrzucić czwarty bieg to przy zwalnianiu i jednoczesnej redukcji z 4 na 3 i jeszcze niżej od razu szarpał i znowu łapał jedynkę/max dwójkę. Problem ustawał (na chwilę-do kolejnego ruszenia i szarpnięcia) gdy stanęło się na poboczu, ustawiło skrzynię w pozycji "P" i zgasiło auto.
Ostatnio poza tym problemem pojawiło się jeszcze coś innego a mianowicie biegi wrzucały się dopiero po przekroczeniu 2000obr/min począwszy od jedynki. Teraz sprawdzam poziom oleju i jak ostatnio było na samej górze skali, tak teraz bagnet jest suchutki :/
Mieliście podobne objawy w swoich autach?? Udało wam się z tym poradzić?? Jeżeli tak to w jaki sposób??
I tak muszę dolać lub wymienić olej w skrzyni. Jaki olej polecacie i ile jego mieści się w całej skrzyni?? Bardzo proszę o pomoc ponieważ jestem unieruchomiony a w moim mieście rodzinnym nie ma fachowców z dziedziny "automatów". Z góry dziękuje.
Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 586 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 19:10
Re: ( Chrysler Stratus ) Automatyczna skrzynia - problemy z biegami... POMOCY!!!!
Z tego co widzę jesteś z Wrocka i piszesz,że nie ma tu żadnych fachmanów od amerykańskich ASB?
Śmiało możesz się umawiać z mechanikami z UL.Rakietowej a na początek wymień olej. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
We Wrocławiu jestem na co dzień ale teraz zjechałem na święta do miasta rodzinnego jakim jest Lwówek Śląski no i w tych okolicach próbuję coś zdziałać...
A jaki olej najlepiej wlewać do skrzyni w Stratusie?? Z tego co czytałem na forum to unikać oleju DEXTRON a tutaj w miasteczku jeżeli już mają w sklepie motoryzacyjnym to tylko tą firmę...
Ile mniej więcej litrów potrzeba zakupić tego oleju abym później mógł zlecić wymianę??
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 21:14
Myślę,że 4-4.5l.oleju wystarczy ATF +4 MOPAR no i filtr koniecznie.
Ten olej zaleca producent i taki kup, koszt z filtrem to ok.250zł. _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
A czy to nie jest tak że ATF+3 stosuje się do skrzyń sprzed rocznikiem 98 i przebiegiem powyżej 100 000km?? Bo czytałem że ATF+4 jest do nowszych a kurcze cięzko znależć MOPARa ATF+3 :/
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 18:42
Spokojnie kupuj ATF+4 ja taki leję do rocznika91,93 i 97
Szukaj w Amerykanypl,USAOlkusz itd... _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): CDN Posiadane auto: Pontiac Park Avenue
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 10:04
Automatyczna skrzynia problemy z biegami
Często nie bywam na Forum, Opisane problemy to typowy brak oleju w skrzyni. Wnioskować należy że uszczelniacz "simmering" jest zniszczony i
olej wypływa swobodnie. Uszczelniacz z przodu skrzyni Torque converter czyli po polsku sprzęgło hydrauliczne. Podpowiem tylko dokładnie zlokalizuj
miejsce wycieku oleju bo i klejone obudowy skrzyni też się zdarzają.
Dodam że uszczelniacz Najlepiej MOPAR.
Pozdrawiam draft
Własnie wymieniłem olej w skrzyni biegów na MOPAR ATF+4, kupiłem zestaw 4,4 litra (podobno tyle jest potrzebne do wymiany) i okazało się ze zakryło ledwie co minimum bagnetu. Jedyna usterka jaka zniknela to załączanie biegu przy ok. 2000 obrotów. Teraz biegi łapią od początku ale niestety przy zwalnianiu skrzynia nadal blokuje się na max. dwójce. Czy to wina małej ilości oleju? Ile litrów w końcu wchodzi do tego Chryslera ?? Czy ten olej MOPAR można mieszać z czymś innym też ATF+4 czy musi być tylko i wyłącznie MOPAR?? Proszę o szybką odpowiedz...
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 21:44
Na dolewkę możesz dolać ATF4+ innej firmy najlepiej[mopar] do
Voyagera wystarcza 4,5 l
Dolej oleju i napisz czy jest poprawa
Niski poziom oleju=nieprawidłowa praca ASB _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 20:15
Odpuść sobie Dextron.lej Valvoline,a swoją drogą to b.dużo oleju idzie do Stratusa _________________ Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
Do skrzyni wchodzi dokładnie 8,7l oleju.Lej tylko mopar atf+4 i żaden inny-nigdy!!!zanim zabierzesz się za rozbiórkę skrzyni to sprawdź takie rzeczy jak: pierwszy przekaźnik stojąc przed autem(jest on od elektrozaworów i zarazem czujników ciśnienia), obok niego jest bezpiecznik,jeżeli go wyjmiesz i włożysz z powrotem na odpalonym silniku to usłyszysz przez chwilę elektrozawory(wyczyść styki na bezp. i przekaźniku). Weź w rękę probówkę na 12V i wepnij się 15 16 lub 17 styk we wtyczce od kompa skrzyni powinien być prąd non stop jeżeli nie ma to wyjmij i włóż z powrotem ten bezpiecznik jeśli prąd pojawi się i po chwili zgaśnie to rozkręć komp. od skrzyni pozbądź się delikatnie żelu i wyjmij płytkę, następnie popraw luty na układach chybrydowych(takie czarne kwadraciki na trzech nóżkach które opierają się o obudowę kompa w celu chłodzenia) Powodzenia ja też przez to przechodziłem,pół roku jeździłem na trybie awaryjnym zanim nauczyłem się na jakiej zasadzie działa ta skrzynia,a rozbiórkę jej tez mam już za sobą własnoręcznie w garażu(wymiana tarczek ciernych) Jak będziesz chciał to mail mogę wysłać ci schemat budowy tego automatu.
stratusa już nie posiadam,zamieniłem na volvo które rozbiłem.Ale następne auto jakie kupię to stratus 2.5 v6.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
