Chrysler
( Chrysler Grand Cherokee ) Zapala mi sie kontrolka oleju a stan jest w normie. Help
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
LackyLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 14:35
Witajcie, mój problem polega na tym ze zapala mi się kontrolka oleju gdy temperatura wody tez rośnie ale jest w normie tzn. jak strzałka jest równo na polowce zegara to zapala się kontrolka oleju a jak temperatura opadnie to gaśnie i to wszystko pod czas jazdy. Jechałem na autostradzie na włączonym ogrzewaniu na maxa by nie dopuścić wzrostu temperatury to nic się nie zapalało. Gdy lampka się zapalała silnik pracował bez jakiś zastrzeżeń. Nie gubi oleju, stan jest cały czas ten sam. Co to może być ?? proszę o pomoc Smile moje baby to 2,8 CRD z 2007 roku. Pozdrawiam Smile
LackyLuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 15:25
Re: ( Chrysler Grand Cherokee ) Zapala mi sie kontrolka oleju a stan jest w normie. Help
hej, nie wiem czy ktos tu zagladal ale powiem o co chodzilo Smile
pojechalem na diagnoze komputerowa do servisu Chryslera i komputer wskazal na czujnik cisnienia oleju. jutro mam wymiane i zobaczymy czy to sie na tym skonczy ale raczej tak poniewaz z ta usterka zrobilem 1500 km, a mechanik na to ze jak bylo by cos innego to juz dawno mial bym silnik do wymiany Smile pozdrawiam
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 18:44
Dobrze,że tyko tyle a nie jakiś poważny problem Wink
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
LackyLuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 22:03
bez poprawy :/
hej, nadal jest problem mimo wymiany czujnika cisnienia oleju, bylem dzis znow u mechanika i sam rozklada rece, poniewaz duzo moze byc zeczy ktore maja z tym wspolnego np. pompa olejowa albo chlodnica oleju, zalecil mi zmiane oleju. obecnie mam 10 W 40 castrol B4 syntetyk, wymieniony przed 3 tygodniami auto ma 115 000 km. zalecil mi ze mam wlac 15 W40 i zobaczyc czy dalej bedzie sie zapalac. bede opisywal dalej moje zmagania, moze kiedys komus bedzie latwiej Smile pozdro
ps. jestem w zlym przedziale bo mam Chryslera Grand Voyager 2,8 CRD z 2007 roku Smile
andrew-70
Skąd jesteś (miejscowość / region): dzialdowo
Posiadane auto: chrysler
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 23:26
witam czy moze kolego poradzil sobie z tym problemem jesli tak to prosil bym o opisanie przyczyny dzieki z gory
LackyLuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 18:17
bez poprawy :/
witam Kolege, niestety ale z problemem sobie nie poradzilem, mialem auto na warsztacie i cisnienie oleju jest wporzadku przy 2,5 tys obrotow mial ponad 2 bar z zapalona kontrolka. silkik byl wyplukany, wymieniony nowy olej, filter i nic. jezdze z tym caly czas i mam juz z tym bledem przejechane ponad 6000 tys/km. fakt ze irytuje mnie to. mechanik twierdzi ze to jest elektryka, kabelek nie laczy albo cos podobnego. bynajmnie podczas jazdy zauwarzam ze zawsze sie zapala jak temperatura wody osiaga 90 °C i jak ostygnie to tez i gasnie. nie mam pojecia i rozkladam rece. raczej pozbede sie go.
andrew-70
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 18:30
A jaki Walales olej? 10/40?
LackyLuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 21:04
Wlewalem zawsze ten sam od poczatku jak mam auto8 ( 4 lata ) 10W40 B3 castrol, fakt ze przy ostatniej wymianie sprzedawca sie pomylil i dal mi 10W40 B4 tez castrola ale oby dwa do diesla, dlatego tez wymienilem spowrotem na ten co zawsze uzywalem. majac ten w.w. olej "B4" zaczelo sie, pierwszy raz zapalila sie na trasie do hannoveru jadac z przyczepka pod gorke na tempomacie, skrzynia zredukowala bieg na nizszy mialem wtedy na zegarze jakies 4 tys obrotow i sie wtedy pierwszy raz zapalila :/ wczesniej mechanik mowil mi ze turbina sie moczy ale raczej to nie ma z tym nic wspolnego poniewaz auto nie traci i nie pali oleju.
Hofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,8 CRD
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 19:38
Witam jestem nowy posiadam Vojtka 2,8 CRD czytam o twoim kłopocie i mam identyczny. Jestem po wymianie pompy wody, oraz pompy oleju nietety gdy temperatura silnika podskoczy o jedną kreskę na zegarze zapala się ciśnienie oleju. Takie zjawisko występuje przy dłuższej (ok 3-4 min ) jeździe na wyzszych obrotach ok 3000-3500 obr/min jeżdżę na oleju mobil 3000XE 5W30
LackyLuk
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 19:18
witam kolege Smile no kurcze identycznie jak u mnie, moj mechanik rozklada rece a problem zostaje. ja wymienilem pompe wody przy 90 000 km razem z rozrzadem. Komputer mowi o bledzie czujnika. czujnik wymienilem i nic, ciagle to samo. Dla pocieszenia powiem ze juz zrobilem dobre 30 000 Km i nic sie nie dzieje Smile fakt ze od roku ciezej odpala nawet jak jest silnik cieply, dalem zregenerowac wszystkie wtryski i jest ciut lepiej ale mimo wszystko nie to Sad
wieslawzak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 16:02
Witam i dołączam się do wątku. mam ten sam problem i jestem zainteresowany na jakim obecnie jesteście etapie? udało się coś z tym zrobić czy pozbyliście się aut?
Shakal__
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD 2004
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 18:17
czujnik ole
Mam też ten problem co wy,po przejechaniu około 6 km,gdy temperatura przekroczy 90 stopni(wskaźnik jest na godz.9.00) zapala się kontrolka ciśnienia oleju w sytuacji gdy wytracam prędkość,gdy hamuje,lub gdy jadę nieco w dół,gdy ruszam do przodu kontrolka gaśnie.Jednak w sytuacji gdy jechałem długo pod wzniesienie i gdy temperatura bardziej wzrosła,kontrolka zapaliła się na dłużej,do momentu kiedy temperatura nie spadła poniżej 90.Byłem w serwisie,na komputerze nic nie wyszło,ciśnienie jest w porządku,niby od strony elektryki też jest wszystko w porządku.Widzę,że wymiana czujnika nie ma sensu,bo kolega wymieniał,jak i pompy oleju.Dodam ,że też przejechałem około 3 tys km,dwa razy wymieniłem olej i nic.Może wspólnie coś poradzimy,bo widzę,że każdy z nas ma ten sam problem.
kerbus
Posiadane auto: Chrysler, Voyager, 2.5 CRD, 2001
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 12:53
2.5 CRD 2001
Mam identyczny problem. Rocznik 2001 i silnik 2.5. Dzisiaj rano po tankowaniu się kontrolka zapaliła. Sad
alsim
Posiadane auto: voyager 2.5 crd
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 23:37
zapala mi się kontroka oleju
Witam, jak w powyższych tematach mam identyczny problem z zapalającą się kontrolką. Sprawdziłem ciśnienie oleju podczas jazdy w momęcie zapalenia się kontrolki i okazuje się, że zadnego spadku cisnienia nie ma. Wymienony został czujnik ciśnienia ale nadal jest to samo. Jeżeli w jakś sposób rozwiązaliście problem to proszę o podpowiedź?
dziamdziak
Posiadane auto: Dodge Caliber, 18 benzyna 150Km, 2006r
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 09:06
Witam- również mam podobny problem- proszę o opisanie swojej historii naprawy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
56 900
244 000 km
