Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Grand Voyager ) problem z uruchomieniem
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
merolek140
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: mercedes ML- mercedes 140
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 20:40
Witam, zawsze rano auto nie chce odpalic jak psikne jakiegos dopalacza zapala od razu i przez caly dzien jest ok,ale postoi przez noc i znowu jest to samo prosze o jakas rade co moze byc tego przyczyna to jest silnik 2,5 crd,pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 21:36
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) problem z uruchomieniem
nieszczelność przew. paliwowych Idea
merolek140
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 21:44
Bardzo dziekuje za podpowiedz,jutro rano sprawdze i dam znac czy sa jakies efekty,pozdrawiam
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: ........ Voyager 2,5 CRD 2003... Merida 500 29" 2017
Piwa: 26/11
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 09:09
...oby nie wtryski... kod P1130 - niskie ciśnienie w magistrali centralnej... na nasze to wtryski przelewają... regeneracja 700zł/szt... przerabiałem temat...
skype status
berd
Skąd jesteś (miejscowość / region): z Polski
Posiadane auto: ChGV LX 2.8 CRD '06
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 13:17
Nie panikujcie już tymi wtryskami, w CRD najpierw sprawdza się zaworek przelewowy na llistwie, a potem brnie w zbędne koszta.
1.zdejmujesz pokrywę silnika ( 3 śruby m6 - klucz 10-tka )
2. po zdjęciu pokrywy masz przed sobą szynę na wierzchu silnika .
na końcu szyny ( prawa strona -jest króciec z wężykiem gumowym przelewowym
(lekko nasadzony bez opaski)
3. zdejmujesz wężyk (zatkaj go palcem bo podczas rozruchu będzie przez niego wracało paliwo) i patrzysz podczas rozruchu silnika (ktoś musi zamielić rozrusznikiem) czy z króćca na szynie z którego zdjąłeś wężyk cieknie paliwo?
Jeżeli cieknie to zawór wysiadł - trzeba go regenerować. Gdy jest ok. to nie powinno nic nawet kapać. Trzeba szukać dalej
Ja miałem ten przypadek kupiłem (autor tego e-maila nie ja) szynę jak głupi po czym starą ze złości rozebrałem zregenerowałem sobie zawór (jestem mechanikiem konstruktorem) i chodzi na starej jak burza już pół roku a nową wożę w bagażniku Wink
A teraz jak ktoś ma problem ze szyną piszcie (regeneruję od tego czasu szyny - pół roku gwarancji + faktura VAT) niech pisze do Pana Wciślo ltóry zaserwował nam taki opis który powinniśmy sobie wydrukować i na ścianie powiesić! Aby nas nienakręcali na wymioane wtrysków i bóg jeden raczy wiedzieć czego Wink
konstruktor.wcislo(malpa)op.pl
Pan Wciśło nie jednemu pomógł, nawet zdalnie, wysłając poza granice, można rzec kontynentu Wink UK to nie EU Smile
Ja od siebie dodam, że może też padać zawór regulacji ciśnienia pasuje od Traficów, Opli itd Wink numer tego regulatora:
05083671AA - zawor regulacji cisnienia na pompie wtryskowej
0928400588 - zawór oryginalny prawdopodobnie
Bosch 0928400487 - zawór od OPEL
Pasuje od Opla Astry, wszystko to jest Bosch, jak widać zawodzi wszystko co niemieckie w naszych autach Wink
jak to nie będzie to to jeszcze są dwa czujniki położenia wału o rozrządu ale skup sie na zaworku potem na regulatorze.
Doraźną pomoca w odpalaniu jest dodanie lekko gazu Wink.
Jak nie pomoże diagnostyka zaworu i listwy (nawet z inego auta) wtedy śmiało można pochylać się nad wtryskami Wink i podwoić wartość swego Voyka Wink
Wystawiono 2 piw(a)
merolek140
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 20:26
Do BERD
Witam serdecznie, sprawdzilem liste wszystko sie zachowuje dobrze z krucca nic nie cieknie,jutro sie zabiore za sprawdzenie regulatora cisnienia na pompie i czujnika na wale,w kazdym badz razie bede szukal,jeszcze jedno przygladalem sie silnikowi jak byl uruchomiony i zauwarzylem ze spod jednego wtrysku wydostaja sie babelki ruszylem srube mocujaca wtrysk i byla bardzo luzna czy to moglobyc powodem, rano sie okaze, bardzo dziekuje za pomoc i zdjecia,pozdrawiam
piotrekp95
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: GRAND VOYAGER 2.8 CRD
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 09:11
Wielkie dzięki użytkownikowi Berd ,miałem problemy z paleniem swojego G.V 2.8 crd postąpilem dokładnie wedle jego wskazówek i winowajcą okazał się zawór regolacji ciśnienia na pomie wtryskowej-założyłem oplowski zamoiennik-teraz pali od strzała ,aż miło chociaż mechanik specjalizujący się w autach amerykańskich,który wymieniał rozrząd w kwestii palenia stwierdził ,że taka już uroda tych diesli że trzeba je palić z lekkim gazem Confused Wielkie dzięki jeszcze raz za chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniami-(b.cenne) uzytkownikowi berd.pozdr piotr
Alwar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Chrysler Voyager SE 2.8 CRD 2005
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 15:01
do berd
Berd, na czym dokładnie polega renowacja listwy? Nie odpala mi bez gazu, sprawdziłem pierwszy krok - cieknie z zaworka zwrotnego na listwie. Co dalej? Można wymienić sam zaworek, czy trzeba wykręcać całą listwę?
berd
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 11:02
Można, a nawet trzeba odkręcić sam zaworek, na czym polega na bank odpowie Ci Pan Wcisło - o ile jeszcze je regeneruje.
arturek836
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 16:43
Do Berd
Jaki jest numer katalogowy tego zaworem wkreconego w listwe ?
kulawyns
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: CHRYSLER STRATUS LX 2,5 V6 1999r i DODGE GRAND CARAVAN 3,8L 4X4 2000r AUDI 100 C4 2,8L 1996r 4x4
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 17:14
A może wyłącznik wstrząsowy?!
Andzik75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny slask
Posiadane auto: Chrysler grand voyager 2.8 crd 2005
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 11:25
Czy ktoś z szacownego grona oprócz pana Wcisło i berda ogarnął temat tego zaworka?
Dzięki berd za podpowiedz, tym samym dodaje link który dostałem od Ciebie:
https://m.ebay.com/itm/CHRYSLER-VOYAGER-MK3-III-IV-2-5-2-8-CRD-FUEL-RAIL-PRESSURE-RELIEF-LIMITER-VALVE/281128672425?_trksid=p2060353.m1438.l2649&_mwBanner=1
Marcin2018
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5 2002
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 17:18
Tej zimy miałem problem z odpalaniem Voyagera 2.5CRD. Myslalem ze mam spalone swiece, mechanik jednak zdiagnozowal ze problem tkwi wlasnie w tym zaworku. Zorientowałem sie ile on kosztuje i musialem sie zastanowic nad tematem. Nowy okolo 400zł, podroba na allegro 200zł. Tymczasowo mechanik mi zaspawał ten zaworek żebym mogł przez ostatnie mrozy odpalać. Zdecydowałem się na zakup z Chin nowego zawora. Czekałem na niego przez miesiac ale w końcu dotarł. Wykonanie na pierwszy rzut oka dość dobre. Zamontowałem go w aucie i działa, trzyma paliwo. Jeżeli chodzi o trwałość to zobaczymy. Zawór firmy Xiaopenyou (XPY), dostępny na ebay i aliexpres. Koszt 23dolary z przesyłką.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
Town & Country
63 800
112 000 km
Chrysler
Pacifica
20 900
268 000 km
Chrysler
Grand Voyager
35 900
195 000 km
