Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Voyager ) Wycieraczki przednie nie działają.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
voyager866
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5TD 1997
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 09:02
Witam serdecznie. Gdy pojawił się problem wycieraczki włączały się samoistnie przy wyciągniętym kluczyku po zamknięciu auta, po pewnym czasie. Za kilka dni kiedy chciałem je uruchmić było to nie możliwe. Lecz jak włączyłem światła mijania pracowały bez zarzutu. Następnie gdy robiłem zmianę swiateł z mijania na drogowe zatrzymywały się w przypadkowej pozycji. Po upływie kilku dni wystąpił całkowity brak reakcji. Musiałem pilnie wyjechać, padał deszcz więc poprowadziłem dwa przewody do kabiny wpięte w gniazdo przekaźnika pod styk 87 oraz 30 odpowiedzialnego za zwieranie obwodu bezpośrednio na silnik. Działa wolny i szybki bieg silnika. Lecz na dłuższą metę tak nie może być, więc prosił bym o pomoc. Pozdrowienia Michał
Budzik4
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5 2000r
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 13:13
Re: ( Chrysler Voyager ) Wycieraczki przednie nie działają.
Widzę, że nikt nie odpowiedział na to pytanie a mam bardzo podobny problem, z tą różnicą, że u mnie włączanie bądź zmiana świateł nie wywołuje żadnej reakcji ze strony wycieraczek.
Niestety wycieraczki nie działają, podobnie jak kolega mam podpięte "na krótko"
Hesus187
Skąd jesteś (miejscowość / region): Telford, West Midlands
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD . 2001
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 10:08
Z Twojego opisu wynika to ze, masz upalone kable od napiecia które ida do silniczka od wucieraczek albo silniczek od wycieraczek gubi mase czyli zero.
Łatwo to sprawdzić czy to jest masa, odpenił plus z swojego połaczenia i sprawdz czy działaja, jak tak to masa, spróbuj ja przczyscic na silniczku i ponownie złaczyć. a jak nie to zamien to i plus zostaw a mase odepnij, w ten sposób dowiesz sie który przewód jest spalony.
w najgorszym wypadku spaliło ci obydwa kable - nalezy przeciac kable orginle ( oczywiscie wczesniej odłącz akumulator) i odizoluj troche przewodów jak bedą czarne to znaczy ze upalone i trzeba szukać do kąd poszło zwarcie i tyle ile jest spalone kabli trzeba wymienic.
Mam nadzieje ze ci coś pomogłem
pozdrawiam
Dariusz Pilszak
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
