Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Grand Voyager ) automat 3.3 prosze o diagnoze w sprawie skrzyni
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
MarkP
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz
Posiadane auto: Grand Voyager 3.3 , 96 rok
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 17:23
Na początek chciałem się przywitac. Witam !
Jestem nowym użytownikiem tego forum ale i tez nowym uzytkownikiem grand voyagera 3.3 .
Mam mały problem ze skrzynią , tzn jestem pełen nadzieji że problem jest mały. Ogólnie skrzynia pracuje bardzo ładnie i nie szarpie , poza jednym mankamentem. Mianowicie kiedy skrzynia przeżuca z 2 biegu na 3 to w momencie redukcji następuje wibracja , drżenie ... można to dokładnie porównać jakby auto w tym momencie wjechało kołami na jakąś tarkę . Trwa to sekunę , bieg się normalnie zredukuje i dalej jest wszystko okey . Wyczułem to dopiero w drodze do domu po kupnie auta , bo na jeździe próbnej tez pomyslałem ze akurat auto wjechało na jakieś nierówności . Według sprzedającego , olej i filtr wymieniany był okolo 10 tys km temu . Wczoraj sprawdziłem stan oleju po przejechaniu 20 km. Więc poziom oleju na pracującym silniku jest w miejscu gdzie jest drugi otworek na bagnecie , a dokładnie przed drugim otworkiem , patrz foto ..
Czy ten objaw tej chwilowej wibracji moze byc spowodowany niskim stanem oleju ?
P.S
olej na bagnecie wyglada na bardzo czyszty i klarowny
Bardzo proszę o opinie i z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Marek
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 20:40
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) automat 3.3 prosze o diagnoze w sprawie skrzyni
Żeby spokojnie spać wymieniłbym olej i filtr,jest to koszt ok.200-250zł.MOPAR ATF+4 i na 30 000 masz spokój Wink
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
MarkP
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:34
To napewno zrobię w najbliższych dniach , jak tylko znajdę chwilę czasu. Do tego czasu ewentualnie uzupełniłbym stan oleju jesli jest za niski , ale czy to co zaznaczyłem na foto oznacza za niski stan i powoduje taki objaw ?
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 08:52
Olej sprawdż na rozgżanej skrzyni,poprzerzucaj biegi i wtedy stan oleju powinien być pomiędzy otworkami na HOT,ale nie sądzę żeby to powodowało ten objaw bo olej masz w normie.Lecz czy jakość oleju jest dobra???jaki kolor ma olej?MOPAR jest czerwony Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
pesol
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-m
Posiadane auto: GRAND VOYAGER 3,3 1996
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 09:44
Z olejem też nie wolno przesadzać, skrzyni może bardziej zaszkodzić za wysoki stan oleju bardziej niż jego mały brak.
A objaw jaki opisujesz wskazuje na kickdown.
Ja mam skrzynie po kapitalce i czasem wpada w rezonans, coś jakby chciała zmienić bieg a nie mogła. Szybkie naprzemienne wrzucanie i zrzucanie biegu przy określonej prędkości. Ja jakoś się za to nie zabrałem bo zdarza się sporadycznie i bardziej wydaję mi się że komputer od skrzyni czasem się przywiesza. U Ciebie jeśli zdarza się to za każdym razem może wystarczyć regulacja kickdowna. Ale jak się to robi to nie mam pojęcia.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
